Chào các bác, em tiếp địa cho hệ thống của e và nghe vẫn bình thường nhưng từ ngày e mua cái đầu CD mới thì khi bật amply lên loa bị rất ù. Đến khi bật đầu CD thì hết ù. E tiếp địa cho đầu CD thì Ko cần bật CD cũng hết ù nhưng đầu CD ko chạy (bật lên nó tắt phục luôn). Bỏ tiếp địa đi thì CD lại chạy bình thường. Các bác giúp e trường hợp này với ạ 1. Làm sao tiếp địa được cho đầu CD để nó hoạt động bình thường (CD Nhật ko có jack 3 chân e tiếp địa vào vỏ) 2. Nếu trường hợp 1 ko ddc thì làm sao để loa hết ù khi tắt đầu CD
Cả hệ thống chỉ được có 1 điểm tiếp địa (Thường dây nguồn vào (nếu có 3 chấu) hoặc âmply. Nguyên tắc bật theo thứ tự thì Âmply bật sau cùng, và tắt đầu tiên.
CD của bác không có chân tiếp địa (chân 3 của giắc nguồn) thì nó sẽ được tiếp địa thông qua amply bằng giáp của dây tín hiệu. Em có con DAC mặc dù dây nguồn 3 chân nhưng phía trong DAC chân 3 bỏ không không nối xuống vỏ máy. Bác kiểm tra lại dây tiếp địa cho CD có cắm vào chung ổ cắm của amply (để đảm bảo 2 thiết bị này có chung ground)? Và bác đảo cực phích cắm của CD xem sao
