Phần DAC của em sử dụng 2 mạch khuếch đại, 1 dùng Op-amp, 1 dùng tube và cho ra 2 đường output riêng biệt tương ứng. Khi thử rút Op-amp ra thì đường ouput của tube cũng mất tín hiệu luôn, như vậy là tín hiệu có đi qua Op-amp rồi mới vào tube. Vậy xin hỏi các bác nếu em muốn nâng cấp riêng mạch tube thì nên đấu tắt tín hiệu vào tube (bỏ qua Op-amp) rồi thay các tụ tị, đèn đóm loại tốt hay để nguyên thiết kế và đồng thời nâng cấp cả Op-amp? Cách nào cho hiệu quả tốt hơn?
Bác post hình và cho số hiệu d/a + opam lên đi bác, ko cụ thể sao ai dám nói được. Em cũng đang quan tâm trường hợp như bác. Có thể DAC của bác xuất balance qua i/v rồi dùng opam để đảo pha ra tín hiệu analog mới vào đèn. Hoặc cũng có thể người ta dùng opam để làm tầng đầu cho i/v rồi qua tầng nữa dùng đèn chăng.
Hay quá, có người hưởng ứng rồi. Em đã kiểm tra lại, xin báo cáo các thông số như sau: D/A là loại PCM 1732U có hỗ trợ HDCD, Op-amp là OPA604AP, bảng mạch như trong hình nên cũng không rõ nó đấu thế nào (con IC D/A nằm phía trước giữa 2 con tụ màu trắng, đôi dây màu đỏ là tín hiệu đưa sang phần tube sau khi đã qua Op-amp, jack ouput trong hình là của Op-amp, phần output của tube không thể hiện trong hình). Mời các bác tiếp tục ạ!
Dạ cảm ơn bác. Nhà em có cái Sony Ps2, trước em mua về chơi Điện Tử. giờ ít dùng em nghĩ là có thể nghịch đc một số thứ về em Ps2 này: - Gốc của Ps 2 đã có Cổng Quang(Opitcal-Digital output) nhưng em chưa có đủ tiền để mua DAC. - Chế lại mạch Bàn phím cho Ps2 để sử dụng cho tiện. - Em định Mod cho Ps2 của em khi sử dụng theo kiểu Lp của huyhoang96 :lol: - Em câu tín hiệu để làm mạch Opamp bên ngoài. - Chế lại mạch Clock cho em Ps2 này( cái này có khả thi không? ) Hôm nay em đã tháo ra thì thấy thực tế là Ps2 của em chạy được DVD..... Moto chạy động cơ vô cấp cho tốc độ chạy rất ổn định chắc chắn sẽ hơn hẳn mấy cái động cơ chạy Chổi Than.... nhiều CDP đắt tiền bây giờ vẫn sử dụng. Coi như em sử dụng Ps2 này làm Cơ là quá ổn. Mong các bác giúp em để thành công.
Trong khi chờ các bác cho ý kiến về việc bỏ qua hay vẫn dùng Op-amp, em đã tháo bo mạch và chép lại sơ đồ phần khuyếch đại dùng tube ECC88. Tín hiệu vào được lấy từ đầu ra của Op-amp, em đo được điệp áp (so với mass) tại một số điểm như sau: - V1: Va=68v; Vg=0; Vk=1.9v - V2: Va=133v; Vg= 68v; Vk=69~70v - Điện áp tại cực + của C1 là 101v. Em có mấy câu hỏi xin các bác tư vấn giúp như sau: - Sơ đồ này có gì bất ổn không? (vì em không dám chắc đã chép được hoàn toàn chính xác) - Theo sơ đồ này thì trở gánh Ra của các đèn V1 và V2 được xác định thế nào? - Có cần cải thiện chế độ hoạt động của các đèn không? (tăng Va và Ia chẳng hạn), cụ thể thực hiện thế nào? - Nếu thay thế linh kiện tốt hơn để cải thiện chất lượng ấm thanh thì cần thay những linh kiện nào trong sơ đồ này? @vietdung: Ý tưởng của bác rất hay, tuy nhiên em nghĩ nếu chất lượng của bộ cơ ở mức độ vừa phải thì bác chỉ nên đầu tư phần DAC cho tương xứng để đỡ mất nhiều công sức mà hiệu quả lại không cao, Bác cũng có thể làm 1 bộ DAC thật tốt để trải nghiệm rồi nâng cấp phần cơ sau cũng được. Chúc bác thành công!
