Có bác nào đã thử qua em này chưa, phối ghép nó với loa nào thì hợp các bác nhỉ ? Em search trên mạng thì thấy tây nó bảo là dòng COPLAND này đặc biệt hợp với Sonus Faber, theo các bác thì sao ạ ?
Con này của Bắc Âu thì phải! em nghe tên quen quen nhưng chẳng nhớ nó ở đâu! Em chỉ biết 402 : Nhưng mà tube ghep với sonus theo chủ quan của em không khai thác hết ưu điểm của loa Sonus, nhưng được cái rất ngọt ngào nghe nhạc nhẹ nhàng thì cũng chẳng kém ai bác ah
Ủa sao con 402 của bác giống con 401 thế nhỉ, về ngoại hình thi giống như đúc luôn, không biết nội thất thế nào, chắc là bóng khác chăng ? Đồng chí này chạy push-pull class A nóng như cái lò nướng ấy, mùa hè mà dùng em này chắc phải chơi 2 điều hòa mất . Em vẫn đang băn khoăn không biết ghép nó với bookself hay là loa thùng thì hơn. Chay đôn đáo cả tháng trời mà vẫn chưa thấy thông tin gì thêm. Hiện nay em này đang chạy các bóng sau E83CC/12AX7A×3 E82CC/12AU7A×2 EL34/6CA7×4 Theo các bác với các đồng chí bóng thế này thì ghép nó với loa nào thì hợp
Em không nhầm thì con của bác có cả phono, tầng tiền khuếch đại dùng 1 bóng ECC83 ở giữa và 2 bóng ECC82 hai bên, tầng phono dùng 2 bóng ecc83. Pull push theo em ghép với Sonus cũng rất ok, vì pull push với 4 EL34 ra được 35wpc, trước em ghép một ampli có công suất tương tự là Triode20 của UNISON Reseach với loa Concerto Home 8ohm đấu biwi cũng ok lắm, em chỉ nghe mức 9h là bass ra thoải mái bác ah, còn chất âm thì thùy khẩu vị từng người. em chỉ thích nghe tí tách em dịu nên thấy không có vấn đề gì. Mà con triode20 còi hơn copland nhiều bác! P/S con này không phải của em, em chỉ nghe nhờ thôi hix hix em cũng thèm nó lắm, bác mua nó bao nhiêu thía, đểm em rình bên SIng có em làm 1 con chơi!
