HỘI NHẠC LOSSLESS ĐÂY CÁC BÁC ƠI!!!
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by goodboyhappy, 7/10/10.
  1. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Theo mình biết thì có soft AudioChecker, nó giúp mình xác định 1 file xem có phải chất lượng CD hay chỉ là mp3... vấn đề này bác chịu khó nghiên cứu bên trang hdvietnam.com có nhiều thông tin hơn cũng như có link down cái soft này.
    Em cũng đang có 1 bản, bác có thể pm cho em địa chỉ mail em share... :D
  2. thangsamnec
    thangsamnec Advanced Member
    Hải Phòng
    Xin chào các bác trong hội Lossless
    E đang xây dựng nguồn phát Lossless cho hệ thống nghe nhạc của mình, rất mong các bác đã sử dụng qua tư vấn cho một DAC nào cho chất âm ngọt ngào như dòng CD Accuphase tầm khoảng 10 triệu ( Vì em thích chất âm của dòng CD này). Cảm ơn các bác rất nhiều
  3. nikon 5700
    nikon 5700 Advanced Member
    Em dự kiến nếu bác mua m2tech, thì sẽ phải kết nối thế này: 1) Máy tính - m2tech - V-DAC II - ampli - loa. Với cách này bác sẽ đi lòng vòng so với cách hiện tại bác đang dùng: 2)Máy tính - V-DAC II - ampli - loa.
    với cả 2 phương án, giải mã đều là của V-DAC II. Vậy thì cần gì phải mua M2tech và thêm 1 dây coxial
  4. ngocthanh234
    ngocthanh234 Advanced Member
    Cám ơn bác nhé , mình có pm cho bac rồi đó
  5. panamera
    panamera Advanced Members
    Vậy theo bác thì nếu dùng M2tech thì chỉ để nối vào Receiver ạ :lol: Vậy thì bài tét này của bác hoangoclan cũng sai vì T+A Dac 8 cũng có cổng ăn chơi USB mà bác ý lại dùng M2tech http://www.hdvietnam.com/diendan/61...-tan-huong-cam-giac-am-thanh.html#post3095250.Bác hoangoclan ở đâu vào giải thích giúp em với :wink:
  6. htra024
    htra024 Approved Member
    E đọc 1 số bài và theo em nhận thấy thì các bác đang hiểu sai về cái vấn đề lossless. Không bàn tới mp3 hoặc mp3 chất lượng cao (vì nó vẫn là dạng nén), cho dù là cd quality hoặc superCD quality image đi chăng nữa cũng không phải là chất lượng thu theo định dạng lossless. Lossless ở đây là ngay từ khi ở studio, nguồn thu đầu tiên nó đã phải là định dạng lossless rồi thì khi chuyền tay nhau các file *flac nó mới 100% là thu theo định dạng lossless.
    Các bác trên này hình như đang đánh đồng chất lượng thu lossless với chất lượng của đĩa CD hoặc Super CD. Các bài hát trong đĩa CD hoặc SuperCD, khi rip hoặc sao lưu *image chất lượng chỉ là CD hoặc SuperCD quality thôi, không phải lossless quality.
    Theo e biết thì mới chỉ có các bài nhạc nước ngoài mới có chuẩn chất lượng lossless. Các bài hát VN thì chỉ là chất lượng CD hoặc SuperCD, công nghệ chắc là chưa có để phục vụ chất lượng lossless.
    Nếu có gì sai, mong các bác cứ chỉ giáo và ném đá ạ!
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Theo bác thì lossless quality được hiểu như thế nào ?
    Chất lượng
    1. Tốt hơn MP3
    2. Tốt hơn CD quality (wav file)
    3. Tốt hơn SACD quality (high bit rate)
    :mrgreen:
  8. panamera
    Theo định nghĩa của bác htra thì bác Scorpio sai hết :mrgreen:
  9. nikon 5700
    Bác đó dùng m2tech vì con dac của bác ý dùng cổng usb cho tín hiệu số thua m2tech.
  10. panamera
    Của em dùng cổng USB thì tần số lấy mẫu chỉ đc 96KHz và tín hiệu ko đc sạch bác ạ!nếu có đk đầu tư M2tech thì sẽ nâng tầng số lấy mẫu lên 192KHz và tín hiệu coxial sẽ sạch hơn.Đấy là lí do em muốn có M2tech bác ạ :mrgreen:
  11. htra024
    dạ thưa bác, có lẽ e đã hiểu sai vấn đề. cảm ơn bác ném đá và khai thông.
    Vậy em định nghĩa lại thế này.
    Chuẩn nén MP3 = mất dữ liệu ==> chất lượng âm thanh sẽ mất đi ==> âm thanh sẽ không hay bằng đĩa CD nguồn (gốc).
    Chuẩn nén lossless = không mất dữ liệu ==> chất lượng âm thanh sẽ không mất ==> âm thanh sẽ hay tương đương với CD nguồn (gốc).
    Burn cd image và dùng soft giả lập để đọc = không mất dữ liệu ==> chất lượng âm thanh sẽ không mất ==> âm thanh sẽ hay tương đương với CD nguồn (gốc) = lossless.
    Mạn phép hỏi, có bác nào có bộ sưu tập nhạc lossless mà ở HN không ạ? Bác cho em vác HDD qua copy được không ạ? E có down thử 1 vài file, cảm nhận của em là 1 số file của VN nghe lào xào quá. Chắc do CD nguồn (gốc) là CD còi, đểu nên khi nén lossless, vô hình chung các bác bê nguyên cái còi, cái đểu đó để nghe.
    Cảm ơn các bác.
  12. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Thiết bị không loại bỏ được cái "lào xào" thì tự mình dùng lọc bằng tai, em vẫn nghe và vẫn thấy hay. :D
  13. htra024
    Các bác cho em hỏi, muốn tận dụng AirPlay trên Zepplelin Air thì sử dụng phần mềm nào ạ? Em nghe nói Itunes chơi lossless không hay. Em nghe nói foobar là phổ biến nhất nhưng không biết mình có kết nối với loa qua AirPlay được không? và làm thế nào? Các bác nào có bản foobar portable mà đã tinh chỉnh chuẩn rồi không ạ? Cho em copy với. Em cảm ơn
  14. hoangoclan
    hoangoclan Advanced Member
    Tuần rồi bận quá em không vào diễn đàn thật là thiếu xót :roll:
    Em đã test qua cổng USB qua Dac 8, cũng ngon lành như qua M2Tech nhưng sở dĩ em dùng M2Tech vì đôi lúc dùng qua Macbook thì em thấy Mac OS hỗ trợ M2Tech tốt hơn là Dac 8 thôi bác à :D
  15. zeze
    zeze Advanced Member
    Em có nghe 1 số bác review rằng M2Tech tiếng lạnh, không phù hợp với đèn phải không các bác?
  16. hoangoclan
    Rảnh bác qua em nghe thử em nó ghép với đèn sẽ thấy có hợp or không hi hi :D
  17. myozuka
    myozuka Advanced Member
    Em nghĩ lạnh hay không nó do âmly chứ cái thằng M2Tech nó chỉ convert tín hiệu sang coaxial digital thôi mà, lạnh hay ấm thế nào nhỉ?
    Em cũng đang dùng M2Tech + Conrad Johnson, nghe vocal vẫn thấy mượt và ấm lắm, hơi tối tối nữa (đúng kiểu CJ) luôn.
  18. rosa
    rosa Advanced Member
  19. lamtac
    lamtac Approved Member
    E cũng giống bác, dùng con laptop Thinkpad X61->USB sound cretive (đường coaxial)->MD denon 1000 bị hư mắt làm DAC->amli->loa Bose 301-4. E thử dùng đường optical, nó chói tai hơn, có thể dây e rẻ quá. Cái MD nó có 4 đầu vào, 1 analog ra nên tiện lắm. Nguồn nhạc e là fie lossles như đã nói ở trên, player là foolbar 2000.Nói chung, ko cầu kì dùng được, giá lại rẻ, xem phim, nghe nhạc, làm việc luôn được.
  20. ttuananh
    ttuananh Advanced Member
    classic.vn
    Nếu dùng giao tiếp usb thì dây usb rất quan trọng, các bác đang nghi ngờ chất lượng của M2Tech qua e nghe cho biết. E có vài lựa chọn converter để các bác so sánh.
  21. HoanComf
    Bác cho em hỏi, M2Tech là DAC hay soundcard ạ?
  22. ttuananh
    classic.vn
    Hãng M2Tech chỉ con converter USB - S/pdif và USB DAC, ko có sound card.
  23. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
  24. audio12
    audio12 Advanced Member
    ViệtNam
    Mình đã thử dùng 1 sợi cáp USB củ máy in Canon nối từ PC với DAC, kết quả nghe nhiễu vô cùng.
  25. kiamorning
    kiamorning Advanced Member
    Bác nào ở Hà Nội có nguồn nhạc lossless của Fourplay (càng nhiều càng tốt ạ) cho em copy với nhé
    Em xịn hậu tạ cafe giao lưu chém gió ạ
