HỘI NHẠC LOSSLESS ĐÂY CÁC BÁC ƠI!!!
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by goodboyhappy, 7/10/10.
  1. mryeknom
    mryeknom Advanced Member
    HCM
    em lúc đầu cũng tính như bác. Nhưng giờ em lại chơi Audiolab M-net mà em nôm na gọi là transport lossless - dac - amply - loa.
    Chơi như vậy thì transport lossless nó ko bị nhiễu, rung như dùng máy tính mà p/p lại tốt hơn dùng máy tính cao cấp để transport file lossless mà vẫn có tính năng stream nhạc từ NAS, dùng smartphone/tablet điều khiển nhạc được.
    Muốn thay đổi chất âm, em chỉ thay DAC, dồn tiền vào nâng cấp DAC sẽ có p/p tốt hơn DAC có chức năng stream nhạc.
    Em cũng hi vọng tính toán này em sẽ ko còn lăn tăn để tập trung vào collect file lossless và upgrade DAC
  2. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Bác ko nên nghe những lời của những người dùng chưa sở hữu cho riêng mình một sytem linn nghiêm túc & Thế nào là sử dụng nghiêm túc cấu hình linn , xin có 1 ví dụ nhỏ cho món đồ bác đang đề cập
    Majik sytem gồm có các lựa chọn từ vừa đến cao
    - majik dsm all in one & loa majik 109 ( phòng nhỏ)
    - majik kontrol - maijik ds - majik 6100 - majik 109 ( phòng nhỏ nhưng thích âm thanh hoành tráng)
    -majik kontrol - majik ds - majik 4100 x 2 - majik 140 ... ( phòng rộng )
    Dòng akurate cũng tương tự ... Akurate dsm - 4200.... 212 . 242...
    Dòng klimax cũng tương tự ... Klimax dsm - twin - solo ....
    - trên quan điểm cá nhân nếu bác thích nghe đa dạng nhạc nên chọn dòng majik
    - muốn có nhiều chi tiết nên chọn dòng akurate
    - muốn kết hợp cả hai loại trên nên chọn dòng klimax
    công nghệ đưa linn lên tầm cao là khuyếch đại chakar , giao thức ds , loa mảng array ...còn cấu hình exakt thì vượt tầm với một số người dùng nên ko bàn ở đây
    Thông tin trên một phần mình trải nghiệm và một phần & tham khảo bên diễn đàn linn.uk
    Đôi khi chưa sử dụng theo sytem linn nghiêm túc thì ko nên nhận xét theo ý chủ quan , quay lại vấn đề bác chủ nếu chơi linn thì sneaky là lưạ chọn khá tốt trong những lúc khởi đầu , có thể tắt phần công xuất của sneaky chỉ dùng như là nguồn phát , sneaky & majik ds độ chênh lệch về âm thanh là ko nhiều . Bác yên tâm chất âm của linn dù trong sản phẩm cao hay thấp thì vẫn là linn thôi , nên lựa chọn cho phù hợp với ngân sách mỗi cá nhân . Đừng nghe người khác nói cho dù họ đang dùng chứ chưa nói đến đọc và nghiên cứu qua intenet
    Bác nào đang dùng và sẽ dùng linn thì nên vào diễn đàn riêng của linn.uk đọc kỹ , chọn lọc thông tin rồi mới mua theo khả năng mỗi cá nhân, để so sánh nguồn phát thì phải trên cấu hình đủ tốt mới có thể phân biệt một cách chính xác
    trên sytem majik có thể đưa sneaky , majik ds , akurate ds , klimax ds lúc đó sẽ thấy sự chênh lệch ...và các dòng khác cũng như trên
    nếu trên cấu hình chưa đủ tốt hoặc lệch lạc giữa các dòng ....thì chả nói lên điều gì ngoài ý chủ quan cá nhân . trong đồ linn nói riêng thì thà thấp đều còn hơn cao lỏi
    Mình đang dùng dòng linn majik pre & power & loa & dây dẫn ... nhưng lúc này vẫn chưa đủ khả năng mua majik ds , và vẫn đang dùng tạm macbook pro & ae để nghe nhạc . nên có nghe chê dòng sneaky , majik ...thì chắc người dùng phải đang sở hữu akurate , klimax full sytem còn nếu ko phải vậy chỉ sở hữu lẻ tẻ thì đừng nên quan tâm làm gì cho mất thời gian
    còn nếu muốn thử mới và trải nghiệm giá vừa phải thì có thể để ý dòng flagship network player Azur 851N mới ra đầu 2015 , mình cũng đang để ý máy này nhưng chưa thấy thông tin người dùng nhiều và so sánh trên wed
    D/A convertersTwin Analog Devices AD1955 24-bit DACs
    Digital filter2nd Generation ATF2 up-sampling to 24-bit/384kHz. Linear Phase, Minimum phase or Steep modes.
    Analogue filter2-pole differential Bessel with DC servo (for both XLR and RCA outputs)
    Digital audio inputs1 x AES/EBU, 2 x S/PDIF coaxial and 2 x TOSLINK optical
    USB Audio inputUSB Type B conforms to USB Audio profile 1.0 or 2.0 (user selectable)
    Analogue audio outputsBalanced XLR and unbalanced RCA analogue audio outputs
    CompatibilityUPnP: Linear PCM 16-24 bit, 11.025-192kHz
    Local USB media:Linear PCM 16-24 bit, 11.025-192kHz
    USB Audio1.0: Linear PCM 16-24 bit, 44.1-96kHz
    USB Audio 2.0: Linear PCM 16-24 bit, 44.1-192kHz or DSD (x64)
    TOSLINK: 16-24 bit, 32-192kHz (using high quality TOSLINK optical cable)
    S/PDIF: Linear PCM 16-24 bit, 32-192kHz
    AES3/EBU: Linear PCM 16-24 bit, 32-192kHz
    BT100 Bluetooth receiver: A2DP plus aptX
    Internet radio: 16-24 bit, 11.025-192kHz
    Audio formatsALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis
    Standby power consumption<0.5W
    Dimensions
    (H x W x D)115 x 430 x 360mm (4.5 x 16.9 x 14.7”)
    Weight8.1kg (17.9lbs)
    Vài dòng tư vấn theo ý chủ quan kính người đọc
  3. dokien
    dokien Advanced Member
    Chưa chắc là "transport lossless nó ko bị nhiễu, rung như dùng máy tính" thì nghe hay hơn, đó là lý thuyết của bác thôi - mà cái Macbook pro của bác HuyIT là transport đấy còn gì. Để khách quan thì bác mryeknom mang cái Audiolab M-net đến chỗ bác HuyIT thử hoặc ngược lại bác HuyIT thuê Phạm Văn Mách + Lý Đức vác MA8000 sang chỗ bác mryeknom nghe thử :wink:
  4. mryeknom
    HCM
    Chưa chắc là "transport lossless nó ko bị nhiễu, rung như dùng máy tính" thì nghe hay hơn, đó là lý thuyết của bác thôi - mà cái Macbook pro của bác HuyIT là transport đấy còn gì. Để khách quan thì bác mryeknom mang cái Audiolab M-net đến chỗ bác HuyIT thử hoặc ngược lại bác HuyIT thuê Phạm Văn Mách + Lý Đức vác MA8000 sang chỗ bác mryeknom nghe thử :wink:[/quote]
    trên diễn đàn audio computer nhận định: fanless, ít kết nối thừa, ssd --> để tránh nhiễu và rung khi chạy. Em căn cứ vô cái này nên thấy dùng dạng music server (không DAC) để truyền tải file qua DAC là đúng yêu cầu.
    Bác HuyIT có ở HCM ko? Em xin phép bữa nào vác con M-net qua giao lưu để test quan điểm chơi bộ dàn lossless của em. hi vọng mình lại ko phải lăn tăn :D :) :shock:
  5. vodanhkhach
    vodanhkhach Advanced Member
    @vietanh2010: Bác đừng tủi thân. Tai em không phải tai của nhà thẩm âm chuyên nghiệp nên những thứ em nghe được và cảm nhận cũng chỉ là chủ quan thôi. Em đánh giá tốt những đồ của Linn, kể cả dòng entry level. (Wadia 121 của em cũng chỉ là entry level của Wadia)
    @audioinme: Cám ơn bác đã rất nhiệt tình tư vấn. Em có đọc trong box "Giới thiệu hệ thống nghe nhìn của thành viên" bài của bác, và rất ngưỡng mộ sự trải nghiệm trên nhiều hệ thống âm thanh của bác. Những lời tư vấn của bác em sẽ nghiên cứu kỹ để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Khả năng tài chính của em chắc chỉ chơi đến tầm Majik chứ cao hơn thì quá khả năng của em. Em đang cân nhắc giữa việc nâng cấp lên Majik DS, tuy nhiên chất âm không hơn nhiều, thêm các tính năng tiện dụng cho việc stream nhạc, liệu có đáng bỏ thêm vài chục triệu? Hệ thống nhà em cũng không đồng bộ Linn mà phối ghép của các hãng khác nhau. Tuy nhiên chất âm thu được em khá hài lòng.
  6. audioinme
    HÀ NỘI
    -bác lăn tăn sneaky & majik ds , cái này theo như mình thì phụ thuộc khá nhiều yếu tố thẩm mỹ cũng như nâng cấp sau này . nếu bác ko định chơi full linn thì chọn sneaky ds và dùng smatphone... làm remote ( vì sneaky ko có màn hình hiển thị và side ngắn hơn , mỏng hơn ...nói chung là thích hợp để gọn gàng ) ,có thể yên tâm về chất lượng vì linn là hãng nghiêm túc trong các sản phẩm ( bảo hành 5 năm) , ko có chuyện làm cho qua loa cho bất kì sản phẩm , còn độ bền thì đã được khẳng định , các sản phẩm sản xuất ra để phù hợp với vị trí đặt trong phòng cũng như theo thị trường phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng , còn chuyện entry ..mid...level có thể là do người dùng TƯỞNG ra thôi
    -còn majik ds side dài hơn , phù hợp vừa nghe ...vừa nhìn ...có màn hình phía trước hiển thị độ phân giải... trong music hơn một chút ...nhưng cũng nên hiểu rộng ra là hơn một chút trong music là ... :D
  7. vietanh2010
    vietanh2010 Advanced Member
    - DS nào của Linn cũng cần Smatphone điều khiển
    - Sản phẩm Linn bán ở Việt Nam chỉ bảo hành 2 năm thôi nhé.
    - Đợt off cuối năm ngoái thấy oudioinme hỏi đi hỏi lại bác Huy và bác Hà về sự vượt chội của Majik so với Sneaky, chắc giờ này quyết tâm theo đuổi em Majik DS rồi phải không. Lúc nào tiện show bộ Audioinme đang nghe cho anh em xem với nhé
  8. littledream
    littledream Advanced Member
    Trước em từng dùng 851C (CDP) nói chung Cambridge làm CDP khá tốt, chất âm rất chi tiết nghe vocal hay. Em thấy 851N (Network player) mới ra 2015 và 851D (Dac) ra năm 2014 có chung phần DAC mà sao giá bằng tiền nhau. Bác thử qua Anhduy nghe thử xem? e cũng đang quan tâm đến 1 trong 2 em này nhưng đang công tác xa nên chưa có điều kiện test được.
  9. audioinme
    HÀ NỘI
    Bác biết em nhưng chắc em ko biết bác rồi ạ . Đợt đó mình hỏi là dsm định về gép với 109 . Mình mua đồ của techland từ 2013 nên cái chuyện off đấy ko liên quan tới mình nhé . Còn chuyện bảo hành thì mình mua đồ trước vẫn là 5 năm đó bác , bác có thể hỏi lại techland
    Còn chuyện theo đuổi linn thì mình ko chắc , nhưng hệ thống của mình giờ chỉ thiếu majik ds là đủ bộ
    Mình đang dư ra cái remot slimline của linn ds , bác nào cần thì pm cho mình
  10. audioinme
    HÀ NỘI
    Dimensions
    Vài dòng tư vấn theo ý chủ quan kính người đọc[/quote]
    Trước em từng dùng 851C (CDP) nói chung Cambridge làm CDP khá tốt, chất âm rất chi tiết nghe vocal hay. Em thấy 851N (Network player) mới ra 2015 và 851D (Dac) ra năm 2014 có chung phần DAC mà sao giá bằng tiền nhau. Bác thử qua Anhduy nghe thử xem? e cũng đang quan tâm đến 1 trong 2 em này nhưng đang công tác xa nên chưa có điều kiện test được.[/quote]
    Mình cũng đang lăn tăn giữa 851n & majik ds , mình seach thấy hơi ít thông tin vì đồ mới ra , nhưng có một số thông tin khá tích cực , có thông tin là 851n là cơ bản của 851D & dòng cxn
    Trần Đình Lê Vũ likes this.
  11. vietanh2010
    Bộ của Audioinme con pow chắc là 6100 full active phải không, trong dòng Majik mình thấy em DSM là hợp lý nhất, 1 mình em đấy đảm nhiệm được bao nhiêu thứ.
    Không biết dạo này đồng chí Hoctro mất tích đâu nhỉ, còn qua chỗ Audioinme làm đẹp nữa không
  12. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Mình cũng đang lăn tăn giữa 851n & majik ds , mình seach thấy hơi ít thông tin vì đồ mới ra , nhưng có một số thông tin khá tích cực , có thông tin là 851n là cơ bản của 851D & dòng cxn[/quote]
    Cao siêu quá,hệ thống hay dở gồm nhiều nguyên nhân lắm. Cứ phần nào trong hệ thống mà cũng được " lòi " thế này, thì thời gian đâu mà thưởng thức. Mình có cảm giác một số anh em khi đưa ra những điều như thế này, không phải để mọi người hiểu và tranh luận, mà là để thể hiện mình nhiều hơn. Kiến thức nhiều là tốt, nhưng nếu thiếu thực tế thì kiến thức mãi chỉ là kiến thức thôi :mrgreen: :lol:
  13. HuyIT
    HuyIT Advanced Member
    Em ở TPHCM, gần khu Parkson Le Đại Hành. Em mời bác hôm nào rãnh roi qua em giao lưu nhe.
    Phone: O944;39;66;99
  14. mryeknom
    HCM
    Bác HuyIT có ở HCM ko? Em xin phép bữa nào vác con M-net qua giao lưu để test quan điểm chơi bộ dàn lossless của em. hi vọng mình lại ko phải lăn tăn :D :) :shock:[/quote]
    Phone: O944;39;66;99[/quote]
    em mới nhắn bác, sáng chủ nhật tuần này bác rảnh ko? anh em cf giao lưu và em xin test thử con M-net của mình coi quan điểm của em có chính xác ko
  15. HuyIT
    Đã hẹn bác Trung Mryeknom. Chủ nhật này anh em caphe giao luu. Có bác nào ranh thi tham gia chung cho vui nhe
  16. mryeknom
    HCM
    bác HuyIT chốt luôn chỗ cf. Em đem ổ cứng và Audiolab giao lưu nhạc lossless với các bác. Hẹn tầm 8-8:30 nhé bác HuyIT
  17. dokien
    Có e thgia nữa, nhưng 8-8:30 thì sớm quá. Các bác cf ở đâu thì sms cho e số o91 7273o67 e sẽ đến sau. Cám ơn nhiều.
  18. nokia1970
    nokia1970 Approved Member
  19. mryeknom
    HCM
    con này em chưa thử, nhưng em có con m-net dùng để stream nhạc (nhưng không có DAC) nên chỉ có cổng coaxial/optical out thôi.
    Bác nếu quan tâm em mời bác sáng chủ nhật tuần này giao lưu với em và bác HuyIT để thử
  20. HuyIT
    Chu Nhật này hen ở caphe Highland trong parkson Hung Vuong nhe, Tầng trệt nhe các bác. Tầm 8:30 den 9h sáng.
  21. nokia1970
    tôi ở HN ko có điều kiện giao lưu với các bác rồi, có gì các bác cho nhận xét lên đây nhé
  22. HuyIT
    Audirvana Plus trên Mac đã phát hành bản cập nhật mới, cho phép remote từ iphone, ipad roi nhe các bác. Em đã thử và thật tuyệt vời. Em audirvana này truoc giờ chỉ khiếm khuyết khoản này và nay đã được khac phuc.
  23. dung567
    dung567 Advanced Member
    Hà nội
    Hôm nào phải nhờ bác HuyIT tư vấn giúp vụ lossless này nhé, e cũng đang dùng Macbook Pro để làm transport phát qua Airport Express rồi qua DA tích hợp đầu CD Wadia , nghe nói PM Audirvana hay hơn Itunes phải ko bác ?
  24. audioinme
    HÀ NỘI
    mới làm cái dây này nhả 2 đầu linn ra thay bằng jack 3.5 thử ae nè anh 567... :D
  25. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Các bác cho em hỏi cái loại đầu chuyển USB sang coaxial nghe lossless có hay không ạ? :)
    Xin cảm ơn
