HỘI NHỮNG NGƯỜI BẠN SANSUI
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Audio_pro, 7/5/07.
  1. kinhkhicau
    kinhkhicau Advanced Member
    Dạo này trên rao vặt chã thấy hàng sansui. CHắc thành đồ cỗ hết rồi
  2. Anhthi79
    Anhthi79 Approved Member
    Muốn mua 1 đôi trong các dòng Sansui sau: x9700 - x9, các bác biết ai bán, hay cửa hàng nào đang có không, vui lòng cho tôi xin web, hoặc zalo, tel liên hệ với. Cám ơn các bác
  3. Anhthi79
    Bác nào rành loa Sansui cho mình hỏi đôi loa Z9 và X9 thì đôi nào nghe hay hơn vậy?
  4. Anhthi79
    Cuối cùng cũng đưa em Sansui sp Z9 về nhà để tham gia với ae Hội.
  5. kinhkhicau
    chúc mừng anh thỏa niềm đam mê....cheeerrrrr
    Anhthi79 likes this.
  6. mannhung
    mannhung Approved Member
    mình thấy sansui toàn làm lại là nhiều mà cổ rồi móp méo nhìn ko thấy đẹp
  7. 1cdnew
    1cdnew Approved Member
    Em có con G9000 thì chơi loa nào cho hay, nhờ các ACE tư vấn .
  8. mannhung
    trước em dùng san sui 7070 với pioner cs 77a ,sau phải bán đi ,chuyển sang đèn và toàn dải thấy nó khác nhau nhiều thật .ko bao giờ dám nhìn sansui và pioner nữa
  9. baoan1611
    baoan1611 Approved Member
    Em xin góp vui với hội 2 AMP đèn huyền thoại của hãng là AU-70 và 1000A ah. Trong 2 em này em vẫn thích AU-70, em kia để sưu tầm là chính. Chất âm AU-70 thật khó tả các cụ ah.
  10. kodomo
    kodomo Approved Member
  11. ancola66
    ancola66 Advanced Member
    Khuyến nghị các cụ Amp Sansui 607nra II đánh loa Âu cực hay. E đang ghép với Canton CT1000 (Nhiều cụ kêu đôi này khó ghép) nghe phê lòi :D IMG_20190824_131810.jpg
  12. kinhkhicau
    Hehe. Bộ dàn anh nhìn thôi đã thây khoái rôi. Hi.
  13. ancola66
  14. piety2110
    piety2110 Approved Member
    Các bác cho e hỏi chút kinh nghiệm ạ, e mới lấy 1 con sansui a 907 mà có 2 hiện tượng sau k biết có đựơc coi là bình thường k ạ
    1. 1 bên amp nóng hơn hẳn. Vẫn biết 2 bên cokng suất nhưng 1 bên có thêm mạch pre nhưng cái bên k có mạch pre nó nóng hơn hẳn ạ. Cá biệt nếu e nghe cả buổi sáng thì amp sẽ nhảy rơ le(chắc do nóng quá ạ)
    2. Vẫn cái bên nóng hơn đó khi bật tắt thì loa có kêu bụp 1 phát, k to và dù vặn hết volume hay k thì vẫn bụp sau khi bật và sau khi tắt ạ
    Nhờ các bác phán giúp e có phải mang đi sửa k ạ
  15. langtu005d
    langtu005d Approved Member
    hà nội
    - bác đã ghép amly 607nra này với JBL chưa? liệu có hợp với JBL nào kg bác?
  16. langtu005d
    hà nội
    Em đang dùng sansui 607nra với CD-philip471.. đang ghép 2 kênh với class A- nghe onkyo 202axltd; classB - nghe bose 4.2siri2.
    Nghe có lực và âm thanh trong với bose 4.2siri2.
    em định thay đôi onkyo d202axltd với JBL 4311b liệu có hợp kg các bác?
    nhờ các bác trong 4r tư vấn dùm em?
  17. meocon07
    meocon07 Advanced Member
    Đem đi chỉnh bias đi bạn, bị lệch bias rồi. Bên nóng là do dòng idle cao hơn bình thường, bên nguội là do dòng idle thấp hơn bình thường. Tắt amp loa kêu bup là do có điện 1 chiều ra loa, bác lấy volt kế ra đo giữa hai cọc loa sẽ thấy. Nếu amp chỉnh đúng thì hiện điện thế dc hai coc loa <-/+30mV, amp 907LTD của em loanh quanh -/+3mV thôi.
    Bác có thể down service manual về để tự chỉnh vì đem ra thợ em kg nghĩ họ sẽ chỉnh đúng như SM. Model 907 của bác là model gì?
    piety2110 and HoangThieuPhu like this.
  18. piety2110
    Của e là Alpha 907 bác ạ. Vâng e chỉnh bias rồi bác ạ, e chỉnh về áp ra 2 cầu loa tầm 0.6 V thấy cũng tạm rồi. nói chung có 4 con VR chỉnh tới lui mà cứ phải chờ nó nóng nóng nên cũng hơi loạn ạ. E thắc mắc chả lẽ do tự kích hay thế nào mà nó mới vậy? h có phải tránh j để ko bị lặp lại nữa hả bác
  19. meocon07
    Không chỉnh như vậy được đâu bác. May mà chưa chết sò.
    Trên board mặt đáy amp có 2 check point trên từng board left right. Chỉnh hiệu điện thế trên trimmer sao cho hiệu điện thế giữa hai chân check point là 8.8mV. Sau đó chỉnh trimmer cho cực dương với max và cực dương và cực âm, triị giố hdthế <-/+30mV. 0.6V ~600mV là quá lớn. Bác nên down manual về để chỉnh và nên câu dây từ check point lên mặt trên amp để tiện và tăng độ chính xác.
    class AB thi hdt idle 8.8mV
    Sò MOSFET hdt idle 27.8mV
    Chỉnh bias tuyệt đối kg được chỉnh mò hay dùng tay kiểm tra độ nóng trên tản nhiệt. Phải theo service manual và đồng hồ đo.
  20. piety2110
    Ah, e thực ra ko rành điện tử lắm nên có down manual về mà k biết đọc. E k đo ngay trimmer mà đo chân ra của Loa bác ạ. E lấy vế kia làm chuẩn set theo vế k nóng=> h chạy thoải mái 2 tiếng k nóng, điện áp ra loa có 0.6V chứ còn chân trimmer thì e cũng chưa thử đo.
    "Sau đó chỉnh trimmer cho cực dương với max và cực dương và cực âm" bác giải thích thêm giúp e được k ạ. E cảm ơn.
  21. Luong Trung
    Luong Trung Approved Member
    e chào các bác, e ở Hà Nội, e đang tìm mua cái điều khiển dùng cho sansui anpha 9, bác nào có để cho e với ạ, e xin cảm ơn và hậu tạ. 0936709729. Thanks các bác.
  22. langtu005d
    hà nội
    các bác tư vấn dùm em với
  23. meocon07
    Nghe cũng Ok nhưng có vẻ yếu yếu vì phải kéo bass 30. Nếu target 4311 thì nên chơi 707(xr,mr,nra) trở lên. Em từng ghép 607nraii với L112 rồi, nghe ok nhưng có vẻ hụt hụt khi so với 907mr ghép L112 (so sánh hơi khập khiễng)
    P/S: class A class B mà bác nói nó là kênh A và kênh B phát ra loa. Còn class A, Class AB là chuyện hoàn toàn khác.
  24. netnomas
    netnomas Advanced Member
    Sansui sp100 của em mới bê về, ghép ba lăng nhăng với mấy loại amp cỏ nghe bass chối quá , khô cộc lốc, bass nông. Xưa các bác chơi các bác ghép với amply gì để nghe nhạc bolero vậy. Chắc phải thay gân hoặc tìm dầu dưỡng gân loa thử trước , hàng nghé già mệt ghê
  25. 1AN-0728
    1AN-0728 New Member
    Ho Chi Minh
    Chào các huynh
    Mình cũng mê nghe nhạc, nhất là thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình, tự sự, êm dịu, nhẹ nhàng phiêu lãng .... (Phạm Duy, Phạm đình Chương, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên...).
    Vào những năm 89-92 của thế kỹ trước mình cũng từng chơi dàn nghe nhạc với những Amply thời ấy như Pioneer 7800, 8800 .... Nhưng sau do lao vào công việc, bộn bề lo toan nên phải chia tay với đam mê để tập trung tối đa cho công việc.
    Giờ có chút thảnh thơi, công việc đã vào nề nếp nên buổi sáng không còn phải ra công ty từ 7h sáng nữa. Từ 6:30 sáng tới khoảng 9:30 sáng thường ở nhà thưởng thức cà phê tự pha, vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc ....
    Mình vừa được tặng cái Receiver Sansui 2000x (hàng xuất Mỹ). Các huynh chỉ giáo giúp, loại này nghe nhạc thể loại trên có ổn không ? nên phối kết với loại Loa nào để phát huy được khả năng của Amply này ?
    Có nên đầu tư Loa cho phù hợp với Amply này hay tìm mua Amply khác rồi đầu tư mua Loa luôn ?
    Mình nghe nhạc thuộc loại dễ tính, trình độ thẩm âm dạng ..... sơ cấp.
    Trân trọng cảm ơn các huynh.
    Cuongdv likes this.
