Hội những người đàn ông dùng Konnekt
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Супер, 29/8/10.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái driver của nó dở nhưng vò device của nó hay nên mình vẫn phải "niềm nở" thôi cụ ơi :lol:
    Nếu set là device default rồi mà dùng WMP nghe không ra tiếng thì đúng là driver/windows đang có vấn đề đấy ạ.
  2. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hic hic, xin chia buồn cùng cụ! :( Cụ pm dùm em nếu cụ biết lý do để em rút kinh nghiệm với nhé! Cả gia tài em giờ còn có mỗi em nó để chơi.......... wav!
    Dạo này em phải chia sẻ thời gian với nhiều "thú" quá nên cũng không để ý nhiều đến mấy chỗ mua bán mấy món này roài cụ ơi! :mrgreen:
  3. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    các bác konneckt ơi giúp em vụ này với, asio cho media player classic để xem phim đạt chuẩn bit perfect :mrgreen: . Ths các bác nhiều
    Link:
    viewtopic.php?f=7&t=53739
  4. dungkts
    dungkts Advanced Member
    Cụ dinhthuy ơi, cụ dạy em cách config 24D để out tín hiệu qua cổng optical hoặc coxial sang ampli số với ạ. Em loay hoay 2 tối rồi không sao làm được. Mệt quá. Em cũng đọc kỹ manual rồi.
    Qua line outputs hoặc tai nghe thì kêu bình thường.
    Cụ nào khác biết cái này thì xin giúp em với nha!
    :wink: thanks
  5. chonhoi1981
    chonhoi1981 Approved Member
    Chào các anh .
    Em có laptop cùi có cổng 1349, amply, loa .
    Em rất thích dùng laptop làm nguồn phát . Mong các anh chỉ chỗ em sắm 1 con konnekt . Em không bít mua ở đâu . Em ở Cần Thơ ạ
  6. chonhoi1981
    Các anh chỉ chỗ em sắm con konnekt này với
  7. Супер
    Антарктида
    eBay thôi cụ ạ :D
  8. Супер
    Антарктида
    Phần S/PDIF và Optical để DAW hoặc konnekt mixer.
    @K24D không pass được DTS qua S/PDIF.
  9. dungkts
    Cám ơn cụ nhé. Nhưng em làm vậy rồi mà cả hai cổng S/PDIF và Optical out vẫn chưa được, tổ hợp thành bao nhiêu cách, kể cả sửa các loại sample rate, thử mãi cũng vẫn trơ trơ. Ampli số em thử là receiver Yamaha RX-V457, dts 6.1
  10. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Sợ vấn đề là cái amp 6.1 của bác, chả biết DAC của nó thế nào? Hay bác thử cắm vào 1 cái DAC nào khác xem sao?
    K24D chỉ xuất nhạc đến 24/96 qua cổng coaxial hoặc optical, không xuất được 24/192 qua 2 cổng trên. K24d Chỉ xuất 24/192 khi chạy qua DAC của K24d ra cổng cho phone hoặc line out.
    Khi xuất qua cổng s/pdif chỉ dùng đường output là Konnekt Mixer được, tắt các monitoring đi để khỏi ảnh ưởng đến đường ra.
  11. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cụ muốn đưa âm thanh DTS/Dolby D hay stereo sang Receiver vây? Nếu là DTS/Dolby D thì em nó không xuất được đâu.
    Nếu là Digital stereo phát từ máy tính bằng Foobar AISO thì cụ chỉ cần vào tab Setup của TC Near và chọn S/PDIF output là DAW S/PDIF hay Konnekt Mixer S/PDIF là phải xuất được chứ ạ.
    Bác thử kiểm tra lại xem.
  12. dungkts
    Dạ em đã làm như thế rồi, mà ko được. Cả F2K Asio play lossless và MPC, đều chỉ thấy có tiếng ở line out hoặc tai nghe, ampli số thì nằm im. Để tối em thử cài sang máy laptop xem có bị bệnh này ko.
    Em đọc trong manual của 24D, thấy ghi cổng S/Pdif chỉ cho pass nhạc 2 kênh; nhưng cổng optical (chọn format ADAT) thì pass được: "to send up to 8 ADAT channels on the lightpipe out connection"
    8 channels thì là đa kênh rồi chứ bác nhỉ??? DTS nó phổ biến rộng rãi cách đây mười mấy năm, mà Konnekt không cho pass through được thì cũng lạ. Nhưng đúng là cả manual ko có nhắc đến từ DTS lần nào.
  13. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Trước hết bác thử lấy tín hiệu digital (coaxial , optical ) của đầu CD đưa sang receiver xem amply có chạy ko đã ạ .
  14. Супер
    Антарктида
    Chiều qua em đã ship tặng cụ rồi ạ :
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hu hu,
    Em mà bít thế này thì em cũng xin từ lâu rùi! Em nói xiên xiên là em toàn dùng dây đỉnh cao của anh ba mà chả ai động lòng tài trợ cả! :wink:
    Chúc mừng cụ DanangTubes sắp có sợi dây khủng nhé! :)
  16. dungkts
    Dạ em vẫn nghe nhạc, xem phim bình thường qua tín hiệu digital từ sound onboard. Chưa thử cắm vào coaxial của đầu CD lần nào, để tối em thử thêm. Thanks bác!
  17. dinhthuy
    Như vậy tức là phần digital của amply ok rồi ạ , chỉ còn set trên Konnekt 24D thôi . cũng 1 thời gian ko dùng 24D nên em cũng ko nhớ sao nữa . Bác nào hiện đang dùng 24D giúp đỡ với ạ .
  18. Novemberrain
    Tối về cùng Team Viewer với Super xem sao?
  19. dungkts
    Đợt này sát tết chắc các bác cũng bận. Em sẽ tự mày mò xem sao. Có gì sau tết mà vẫn chưa làm được sẽ nhờ bác Super xem giúp qua Team Viewer!
  20. dungkts
    Em thử rút nguồn điện của K24D ra, thì nó vẫn hoạt động bình thường. Như vậy là nó dùng nguồn của main máy tính đúng không ạ? Em cố căng tai nghe nhưng không thấy sự khác biệt về chất lượng âm thanh. Thậm chí khi bật tắt đèn không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến âm thanh trong khi cắm nguồn rời thì âm thanh có khậc nhẹ 1 tẹo.
    Vậy các bác cho em hỏi, nên hay ko nên cắm nguồn rời cho K24D?
    Many thanks!
  21. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    E đã nhận hàng chiều qua. Đẹp quá, Cảm ơn cụ nhiều.
  22. chonhoi1981
    :oops: Em không biết mua hàng trên ebay .
    Xin anh nào có thể mua dùm em được không ạ
    Em cảm ơn rất rất nhiều
  23. DaNangTubes
    Qua tết em có thể giúp bác vụ này.
  24. chonhoi1981
    :eek: Cảm ơn anh lắm lắm . Mong anh giúp em
  25. Супер
    Антарктида
    Hiện tại trên ebay đang có cả thảy 3 loại k48 :
    New
    Seller refurbished
    Manufacturer refurbished
    Không biết các cụ định chiến loại nào ?
