Hội những người đàn ông dùng Konnekt
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Супер, 29/8/10.
  1. noopaudio
    noopaudio Approved Member
    Báo cáo các bác là cái konnekt 48 nhà em đã về rồi ạ :) . Nhìn mấy cái giắc cắm của nó trông có vẻ ko đc pro cho lắm các bác nhỉ. Bây h em chỉ còn đợi cái dây firewire về nữa là " đất nước trọn niềm vui " :lol:
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Mấy cái jack mic phía trước đều là Neutrik, hàng top đó ạ.
    Còn jack main thì con K48 của em không phải, nhưng em xem trên trang Konnekt thì nó là neutrik.Bác thử kiểm tra con của bác xem.
  3. noopaudio
    Còn jack main thì con K48 của em không phải, nhưng em xem trên trang Konnekt thì nó là neutrik.Bác thử kiểm tra con của bác xem.[/quote]
    Của em cũng vậy. Mấy cái đằng sau chẳng thấy tên hiệu gì bác ạ. Mà mấy cái đằng trước để cắm mic hát Karaoke hả bác. Nếu kết hợp đc cả vụ hát hò nữa thì hay đây :lol: :lol:
  4. zeze
    zeze Advanced Member
    Nếu dùng Konnekt kết nối với DAC rời thì Konnekt chỉ có công dụng cho tín hiệu digital. Như vậy Konnekt sẽ tương đương với một soundcard rời, như vậy mấy cái tác dụng tinh chỉnh của Konnekt đâu còn tác dụng hả bác Cynep?
  5. Cuongga
    Cuongga Advanced Member
    Em đang dùng 24D, thấy rằng nguồn theo nó khi dùng laptop (dây 4-6 pin) không so được với nguồn lấy từ PC (dây 6-6 pin) khi PC lắp bộ nguồn tàm tạm (ví dụ như loại rẻ nhất của CoolMaster, 350W).
    Nhưng nay kê lại đồ trong nhà không thể dùng PC được nữa, buộc phải dùng laptop. Các bác biết ai DIY được nguồn cho nó, 12V thì cho em xin ít thông tin nhé.
  6. Супер
    Антарктида
    Ý bác là tinh chỉnh cái gì ạ ?
  7. Супер
    Антарктида
    Nó không lấy nguồn từ cable 1394 của PC đâu ạ, em đã tháo ra và dò đường mạch rồi.
    Chipset 1394 controller nó được nuôi bằng nguồn bên trong Konnekt.
  8. Cuongga
    Bác tháo con nào ạ? Con 48 của bác à :D
    Chứ con 24D của em, vì biết rõ là có cấp nguồn qua dây 6-6 pin nên em đâu có cắm nguồn cho nó. Adapter đi kèm với nó còn mới nguyên, coi như chưa dùng vì em chỉ bóc ra xem nó là cái gì thôi, hoặc đi đâu test bằng laptop mới cần cắm nó vào để cấp nguồn. Bây giờ chuyển sang dùng laptop để kết nối với nó nên em mới bắt đầu quan tâm chuyện cải tiến bộ nguồn thay cho cái adapter đi kèm.
    Nếu cắm cả dây 6-6 pin và adapter ngoài vào, thì đúng là nó sẽ không lấy nguồn nuôi từ PC nữa. Nhưng rút adapter ra thì nó lại lấy nguồn từ 1394.
  9. Супер
    Антарктида
    Em tháo K48.
    KLive e ko cắm nguồn nó cũng ko lên.
    Bác giúp em thử, nếu cắm PC mà cắm cả nguồn rời thì có còn hay nữa ko :mrgreen:
  10. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Ông này liều nào.
    KLive em đang cắm qua dây 6-6 có cần nguồn ngiếc j đâu.
    Đằng sau nó có 2 đường 1394, 1 đường chỉ kết nối và 1 đường vừa kết nối vừa cấp nguồn. Chắc bác cắm vào đường ko nguồn nên ko lên thôi.
    Iem vẫn để cắm PC + nguồn rời vì dùng 02 sợi 1392: 1 sợi cho PC, 1 sợi cho Laptop(cần nguồn) theo tai trâu của em thì giống nhau cả :lol:
    Còn so sánh giữ cắm PC và cắm Laptop thì em thấy cắm PC ổn định hơn, ít bị ảnh hưởng khi tắt bật thiết bị điện trong nhà, giật khi chạy ứng dụng khác.
  11. Супер
    Антарктида
    Chết, quan liêu rồi :lol:
    Em mới cắm PC có vài lần, ko thấy nó lên cũng ko thử nhiều.
  12. Cuongga
    24D của em cắm đường nào nó cũng lên. Chắc con Live nó làm 1 đường chỉ cấp tín hiệu là để... tiết kiệm chi phí hà hà
  13. mag4pro
    mag4pro New Member
    Chào các bác.
    Sau 1 thời gian ngồi làm reader, bị đầu độc làm thèm quá, em mới chiến được em Konnekt 24D. Phê quá. Trước dùng U55SX của Onkyo tưởng là khá rồi mà qua Konnekt nó khác biệt quá.
    Dưng mà em đang bị lăn tăn vài vấn đề, bác nào rảnh giúp em cái xem sao.
    1. Hiện tại em đang dùng, phần cứng là PC >> Konnekt qua firewire >> Coxial out ra Receiver >> Loa
    Vậy là cái Konnekt nó đóng vai trò gì ạ? Digital Audio Interface? Tức là giải mã sẽ do Receiver giải quyết?? Thế thì chắc là "ko hay" lắm nhỉ? Tại em tai trâu thôi, chả biết mô tả sao đâu.
    2. Có mấy cổng output của Konnekt mà em toàn thấy nó là jack gì ý, balance mà lại ko phải kiểu XLR, cái này em mới gặp nên mù tịt. Thế có dùng cổng này để nối ra Receiver được ko nhỉ? Lúc đó sẽ dùng DAC của Receiver ?
    3. Em vẫn không play đc file 24bit/192kHz, chỉ tới 24bit/96kHz thì ok. Điều này có phải lý giải cho việc, Konnekt chỉ làm nhiệm vụ truyền tải, ko giải mã ko? Tại vì cái Receiver của em nó chỉ hỗ trợ 24/96.
    4. (hơi lạc đề tí) Em hiện giờ nhu cầu nghe nhạc/xem film khoảng 40:60. Trên PC có cổng SPDIF out (coxial), vga có hdmi. Khi xem phim em thường đấu thẳng SPDIF ra Receiver để decode thì nó nhận đc dts và dd rồi. Tại cái Receiver của em nó hơi cổ lỗ sĩ, có HDMI mà ko cho phép Receiver decode từ cổng HDMI (dị nhỉ T_T). Tức là data transfer từ HDMI in thì chỉ out ở HDMI Out thôi, siêu chuối. Thế nên HDMI chỉ dành cho mỗi việc truyền hình ảnh, chán thế ko biết.
    Hiện giờ theo cách nối của em (PC >> Konnekt >> Receiver) thì nghe stereo ko làm sao. Nhưng mà nghe multi channel thì không có được (dts, dd), chắc là vì nó pass-through cái đó qua cho konnekt, mà konnekt ko hỗ trợ nên nó cũng ko hỗ trợ (?) Hay là thế nào khác ạ? Nghe chỉ thấy tiếng xè xè thôi. Đấy là em config bằng MPC để xem fim, để cho nó by-pass dts với ac3 ra. Còn nếu em dùng VLC để xem thì nó lại được. Tuy nhiên, em nghĩ đấy là do VLC đã decode và downmix xuống thành 2 channel rồi nên mới thế có phải không ạ?
    Câu hỏi đặt ra là thế em có cách nào đấu nối đơn giản hơn, mà vẫn đạt được mục đích xem fim Receiver nhận dts ac3 ko? :-s. Hiện giờ em đành nối 2 kênh thì qua konnekt, còn xem phim thì dùng spdif vậy.
    5. Có cách đấu nối nào khác cho hệ thống của em để đạt chất lượng tốt hơn ko? (và tiện lợi nữa). Cũng hơi giống câu trên, nhưng mà mục đích là để tận dụng hết chức năng của các thiết bị.
    Em đang có cái PC có spdif out, hdmi out (có thể gọi là source)
    konnekt 24D, onkyo U55sx (con này có analogue out, có digital out, spdif in, usb in)
    rev/amp có Sony ST-DA1200ES, có con amp cùi bắp NAD 320BEE hình như vừa dùng làm pow, vừa dùng làm pre đc thì phải.
    Loa Celes Ditton 332
    Phù, xong ạ. Bác nào giúp em cái, băn khoăn quá.
    Mua được cái 24D này với giá ko tin nổi làm em vẫn mê man mấy ngày ko biết là mơ hay tỉnh các bác ạ :D
  14. lionheart88
    lionheart88 Advanced Member
    Hải Phòng & Hà Nội
    Bác nào có konnekt 24d hay live chán chơi thì pm em nhé :D Đang cần 1 con mà ebay chả thấy có toàn konnekt 48 :D
  15. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Một chú Live sắp về với em, hy vọng sớm có đồ nghịch cùng với các bác :)
  16. Супер
    Антарктида
    @Mag4pro :
    1. Bác đàn dùng như vậy thì cái Konnekt đang đóng vai trò Firewire to Coaxial Converter.
    2.Mấy cổng bác nói là jack 1/4", bác cần đầu chuyển hoặc dây chuyển để ra ngõ RCA hoặc XRL để cắm vào amply, nếu không biết bác có thể nhờ bác Jack&Cable giúp.
    3.Bác không play được 24/192kHz bởi vì bác đang dùng đường Coxial, đường này chỉ hỗ trợ đến 24/96. Nếu muốn chơi được 24/192 bác phải dùng DAC của Konnekt.
    4,5.Bác nên mua dây chuyển qua XLR hoặc RCA để cắm thẳng Konnekt vào amply, nối như vậy là dùng DAC của Konnekt, DAC này tốt hơn DAC của receiver nhiều lắm.
    Konnekt không hỗ trợ passthrough DTS nên bác sẽ không dùng Konnekt để xem phim được.
  17. Супер
    Антарктида
    eBay với amazon thiếu gì bác ơi,
    Hiện tại amazon đang có mấy chiếc, eBay vài hôm lại có.
  18. Pointed
    Bác Супер hình như đã mod lại nguồn shunt cho mấy em Konntekt này rồi phải không bác?, nghe so với nguồn xung của bản hãng có đáng làm không? THANKS
  19. Супер
    Антарктида
    Em thay nguồn ổn áp thường thôi, không phải shunt.
    Em cũng chỉ thay được chỗ nguồn tổng và nguồn cho Op-Amp.
    Sau khi thay nguồn tiếng tốt lên rất nhiều bác ạ.
  20. Pointed
    Cám ơn bác, mình thấy hình như con Live nó có duy nhất một đầu cấp nguồn +12 từ adapter cho toàn bộ thiết bị (do em nó vẫn còn đang on the way :mrgreen: ), theo bác ta nên mod nguồn từ đây thôi (cho nó đơn giản) hay là chơi hẳn mấy đường nguồn riêng rẽ tới từng mạch Analog, Digital...cho oách :p
  21. ADN
    ADN Advanced Member
    Có 1 bác đang rao bán 1 em Konnekt, em ko rõ kết nối với máy tính bằng cổng gì vậy các bác ?
    máy tính of em hơi củ chuối. :wink:
    Sr vì TP dài nên em hỏi 1 câu cho nhanh ah.
  22. ttuananh
    ttuananh Advanced Member
    classic.vn
    Thôi bác không phải hỏi đâu, mai ngày kia e set up xong bác sang em mà nghe. :lol:
  23. ADN
    ADN Advanced Member
    Thế thì còn gì bằng. :)
    TKS !
  24. Супер
    Антарктида
    Tất nhiên là Mod đến tận răng thì sẽ tốt hơn nhưng nếu làm thì phức tạp khủng khiếp bác ạ.
  25. Pointed
    Live của em đã về, đã cài fw mới nhất, cấu hình FB output = ASIO TC Near; bấm play trên FB, led VU trên FB và TC Near nhảy tưng tưng, nhưng loa thì k0 kêu tí nào. Có bác nào con thức k0 gỡ hộ em với :)
    P/S: Em cắm cáp quang từ lỗ DO vào reciver. Kết nổi 1394 từ laptop tốt.
    THANKS
