Hội thi SUMO 2009: tường thuật trực tiếp từ trang 14
Discussion in 'VNAV Contest - Festival' started by Gemini, 28/9/09.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Re: Hội thi SUMO 2009
    Hình như là có 6C33C tham chiến lần này đó Cụ ạ !!! Bao nhiêu cây / kênh thì còn phải chờ khổ chủ gom bóng xong mới đăng ký được thì phải (Em nghe đâu cũng cỡ cái Navison hôm triển lãm trở lên)
  2. volume
    volume Advanced Member
    Các bác ơi em hỏi tí: cục mô nô bờ lóc của em chạy được 2 loại bóng có dự thi được không các bác? 845/211. Em cũng muốn mang em nó đi ứng thí lần này lắm ạh.
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Vì cả 2 đều đủ đk đi thi nen em nghĩ không có vấn đề gì . Kể cả lúc lên thi bác cắm luôn 2 loại đèn 1 lúc :lol:
    Điều em thắc mắc là làm sao dùng được cho cả 2 đèn nếu ko cần điều chỉnh gì :?: :?:
  4. volume
    Cái này đã điều chỉnh sẵn rồi bác ạ. Chỉ cần gạt công tắc thôi là em nó đúng gu rồi.
    tuỳ loa mà em chọn bóng nào thôi, hoặc 845 hoặc 211. :D
  5. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Cây này đốt tim màu gì vậy bác? Trước nay em rất thích 6C33C vì đốt tim màu hồng
  6. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Thế à, công nghiệp nặng à :!: Dữ ghê ta :mrgreen:
    Sao dạo này hay xuất hiện mấy chàng cao bồi, đưa mấy cái gọi là độc chiêu lên rồi múa lân tùng xèng tá lả, móc súng bắn đùng đùng, rồi phán cái này vớ cái kia vỉn này kia... Chi vậy cà
  7. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Cây này xài phiến than - em đoán bừa là nó xài sợi đốt tung-sờ-teng giống mí cái phiến than chan-mít-sờ-to nên đốt tim nó màu CAM :lol:
  8. supermode
    supermode Advanced Member
    Vietnam
    Cho mợ đọc dòng nà cho dzui hỉ :"....tough, high-slope valves such as the 12E1 and 13E1 have over the years found other uses. The 13E1 has been used professionally both as a high-power pulse (it will deliver 7 kW pulses at modest duty factor) and as a (long wave) broadcasting transmitter. Both types remained in the lists until the 1980s and the last known professional use of the 13E1 was in 1997. "
    Với công nghệ Sô nít tết đã phát triển đến thập kỷ 90 mà Tây Âu vẫn còn dùng cái đèn chít tiệt này đến 1997 là ... phải có lý vo! :wink:
    "...The wide glass tube envelope is 60 mm in diameter and, excluding the B7A base pins, is 125 mm tall. "
    Với chiều cao 125mm và đường kính 60 mm cũng không thể gọi là bóng nhỏ ... và đương nhiên dòng Cathode đỉnh của cái 13E1 này đạt đến 5A là ăn đẹp cây 6C33C-B (cây 6C33C-B chỉ đạt đến 3A đỉnh là ná thở). Trong khi công suất đốt tim đèn 13E1 có thấp hơn 6C33C (13.0Vx2.6A < 12.6Vx3.3A) đủ biết cây 13E1 là đỉnh cao của công nghệ Tube của NATO. Hơn nữa cây 13E1 này chị được điện thế xung đến 1500V trong khi cây 6C33C mà hoạt động ở điện thế này là nẹt lửa ....
    Ờ mà chị Ti hỏng biết sao bỗng dưng khó tính wá :mrgreen: Tiếng súng bắn cao bồi thay cho tiếng pháo trước kỳ khai mạc Sumo 2009 thì đâu có chít ai đâu nhỉ ? Vào dịp tết mí anh bộ đội cũng thường dùng AK47 bắn thay pháo Từ Châu đó thay ... :roll:
  9. VQ_audio
    Sơ ri , nhìn loáng quáng ra cái phiến than dưng mờ coi data cái bim-tê-tờ-rốt này méo tệ :mrgreen:đèn này bản chất kô dùng cho ứng dụng audio , kụ siêu mẫu quote mà kô đưa ra cái link đây ợ :)
    http://www.r-type.org/addtext/add020.htm
    Cái 13E1 của kụ siêu mẫu là cái nào trong 2 cái nì :wink:
    http://www.r-type.org/exhib/aad0307.htm
    http://www.r-type.org/exhib/aab0050.htm
  10. supermode
    Vietnam
    Là cái đo đỏ của STC. Loại này là phổ thông nhất và không phải phiến than.
    Nếu bác VQ có cái data của bóng Tê-tờ-rốt hay Pen-tờ-rốt nào mà có cùng công suất tiều tán, cùng dòng đỉnh, mà tốt (méo) BẰNG thì em thua bác 1 chầu cà phê nhé. Đây là em chỉ mới đưa ra so sánh bằng chứ chứ đừng nói là ít méo hơn. Gì chứ em dám chắc là trong khoảng các bóng Tetrode và Pentode trên đời có công suất tiêu tán từ 15W - 100W gần như không có cái nào ít méo hơn cây 13E1 này. Quá lắm là bằng hoặc họa chăng là những bóng preamp công suất nhỏ được thiết kế đặc biệt cho Audio kiểu như EF86.
    Bác VQ không biết rằng cây 13E1 này ráp chế độ SE class A1 cho công suất bằng cây 845 (vốn là bóng rất ít méo được thiết kế cho Audio) với độ méo tương đương là bởi do hỗ dẫn 13E1 rất cao so với nhiều bóng khác nên cho phép người thiết kế có thể dùng 1 ít nội hồi tiếp là có thể giảm được méo ít hơn nhiều bóng ít méo nhưng với độ hỗ dẫn thấp hơn mà vẫn giữ được 1 số ưu điểm khác của bóng hỗ dẫn cao. Còn chiệng hồi tiếp làm âm thanh kém hơn thì ... hậu xét. Nhưng thực tế các cuộc Sumo 2007, 2008 mà đăng quang đều thuộc cấu hình là dùng bóng hỗ dẫn cao với nội hồi tiếp giảm méo cả chứ không phải là cấu hình dùng những bóng ít méo, hỗ dẫn thấp không dùng hồi tiếp :wink:
    Đương nhiên chẳng có ai ráp ampli chế độ Tê-tơ-rốt hay Pen-tốt cho Hai Fai mà không có hồi tiếp bao giờ :?:
  11. Viagraless
    Chít choa em rồi, lang thang trên mạng để coi bà con nói thế nào về cây đèn mình định ráp, nóa lại bảo " ...4212E s are the baddest of all the audio triodes. ... These don't come around often. If you want the ultimate triode for your DIY project - these are it!
    http://tubedepot.com/nos-4212e.html
    Huh huh cụ nào sành tiếng tây vô đây an ủi em cái.
  12. supermode
    Vietnam
    Diễn Nôm là :" ... 4212E là bóng tệ nhất trong dàn bóng BA CỰC (chứ không phải 4, 5 cực) cho Audio ... Nó không thường xuyên có để mua vì đã cổ lỗ xĩ bị đào thải đã hơn nửa thế kỷ vì kỹ thuật con người mỗi phát triển. Nếu muốn 1 bóng BA CỰC đắt nhất thì đây là cơ hội cho các DIY dư tiền ... Không còn cái nào đắt hơn! " Câu mấu chốt là tubedepot nói là "ultimate triode for your DIY project" nhưng không nói là project gì vì DIY không nhất thiết là DIY ampli cho Audio mà có thể là DIY ampli ... HAM Radio :lol:
    marantzpm15 likes this.
  13. ClassA
    ClassA Moderator
    Tệ nhất vì hiếm và đắt quá, cụ Via làm sao phải hoang mang nhỉ :lol:
  14. BachDuong
    BachDuong Moderator
    212E là bóng tệ nhất vì lắp xong nó thì hết cái để lắp -> cuộc đời không còn ý nghĩa :mrgreen:
  15. ThanhTruc03
    _________________
    Là siêu mẫu làm nữ giới ... được nhiều người tò mò hơn nam giới !
    Coi qua thì thấy bóng này khá chua, chỉ có điều là áp cao và dòng lớn. Nếu chạy chế độ "bèo" nhất là:
    Va = 1.250V
    Ia = 200mA
    Vg = - 40V
    Rload = 3kOhm
    => Riêng bộ nguồn sẽ nặng cỡ 52kg cho 2 kênh nếu dùng biến thế EI. Mỗi cục OPT sẽ nặng khoảng 15 - 18kg. Tóm lại là cái amply này tổng cộng sẽ nặng chừng 100kg, thích hợp cho những người mê cử tạ. Nếu làm môn block và nguồn rời để chia thành 4 cục, thì mỗi cục cũng nặng cỡ 25kg rồi.
    => OPT nếu cắt tần số 30hz phải dùng fe 51mm trở lên, xếp dày 75 - 78mm. Dây sơ cấp phải 0.5mm, 20 - 25H, nên coi chừng không đủ cửa sổ. Làm được thì do sắt, dây đồng nhiều quá nên những chi tiết tinh tế sẽ tổn hao nhiều. Công suất quá lớn nên sẽ phải dùng hồi tiếp. Nhưng do cục sắt OPT quá lớn nên sẽ có trễ pha nên hồi tiếp thì dễ bị tự kích.
    Còn nếu không hồi tiếp thì em hình dung là cây đèn này sẽ cho chất âm... "ồ ề" đặc trưng, nên dù có test mù thì ban giám khảo cũng dễ dàng nhận ra chất âm của nó. Suy ra, cách dễ giật giải nhất là... "lóp bi" ban giám khảo
  16. supermode
    Vietnam
    Kể cũng tội cho cái lão Via có độc cây đèn đem chữ Tây ra phe bị bà coong pháo quá! :D
    Những cũng tốt thôi vì Hái Èn là phải đắt mà chưa chắc cần nghe hay lẫn đo tốt nên có ráp xong nghe không giống ai hoặc đo không giống ai thì cũng đã là sản phẩm Hái Èn gồi. :mrgreen:
  17. Viagraless
    He he buông xà rông coi chơi
  18. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Chắc bác Vir phải thuê thêm anh Nguyễn Văn Mách :)
    @bác Vir: working point em thấy 1500V tự dưng muốn "khóc" luôn...kinh quá em về đắp chăn đây, mong bác bảo trọng.
  19. ClassA
    ClassA Moderator
    Em hiến kế cho cụ Via này: cụ kiếm cái ô tô con chạy ắc quy của bọn thiếu nhi, về chế thành cái chassis ampli. Thế là muốn chuyển đi đâu chỉ việc thuê một thằng cu con cầm tài :lol:
  20. supermode
    Vietnam
    Khổng ổn đâu bác vì mấy cái ô tô con này anh Khựa thiết kế ra hầu hết chỉ cho 120lbs dưới 60kg trở xuống thôi mà cái em của lão nó nặng gần 1 tạ như thế phải cần đến 2 chiếc ... monoblock :lol:
  21. supermode
    Vietnam
    Pung xà rông ra chơi tưởng sao chứ mới có mô phỏng thôi mà ở 42Wrms mà đã méo đến hơn 3% mặc dù đã chơi đến 1500VDC và OPT 5K. Lên đến 50Wrsm chắc chắn là vượt qua 5%. Đây mới chỉ là mô phỏng coi đường tải là đường thẻng chứ tải là OPT thì mọi thứ sẽ còn tối tăm hơn. Như thế về chất lượng kỹ thuật là không bằng con LM3886 ráp ra giá rẻ hơn tối thiểu 500 lần. Em định không đem vấn đề số đo cho sản phẩm Hái Èn nhưng lão pung xà rông ra khoe nên lỗi tại lão mọi đàng đấy thôi! :lol:
    Thú thật với lão là tính ra làm cây này không dễ ăn như cây TL304 mà TL304 rẻ bằng 1/3 - 1/4 lần giá. Ở 1000VDC OPT 5K mà TL304 đã cho ra 30W rồi mà chỉ cần vỏn vọn 1 cây 6SN7 là đã kéo ổn.
    Với B+ 1000V so với B+ 1500V thì cái OPT sẽ khác ... xa đấy đặc biệt là đòi hỏi cách điện dây Emay sẽ cần loại 3 lớp vecni và dấy lót phải dày thích hợp như thế tụ ký sinh sẽ tăng lên và đáp tuyến tần số cao sẽ giảm. Hơn nữa đòi dòng tĩnh đến 200mA thì lại đòi hỏi đường kính dây sẽ to nhưng như thế đòi hỏi lưỡi Fe phải to mới đủ cửa sổ để quấn.
    ---> Do khó ăn quá nên WE thiết kế bóng này ra chỉ để làm ampli cho phóng thanh đáp tuyến 50 - 15kHz đóa --> Sau 10 năm thì tốt nhất là cho nó "let it go". Kỹ thuật linh kiện còn phát triển liên tục trong vòng hơn 50 năm này chứ OPT cho class A SE thì lý thuyết lẫn kỹ thuật đã đứng yên hơn nửa thế kỷ. Và với dòng tĩnh, công suất và kỹ thuật yêu cầu cho bóng này thì đừng mơ là có lõi sắt khủng C core, double C core, Amorphous hay gì gì mà giải quyết. Ai mà quảng cáo có Fe khủng sẽ làm được thì đều phải ... xét lại. Trừ khi có lõi Cobalt nhưng kiếm đâu ra lõi Cobalt có lưỡi 51mm trở lên và cũng chỉ giải quyết được 1, 2 còn lại mấy cái khác cũng không thể giải quyết ?
    Hoa hậu trước khi muốn pung xà rông phải bảo đảm đi thẩm mỹ sửa xẹo ở chân chứ nếu không là kì lém. Pháo lão chút cái chơi :lol:
  22. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    EM đề nghị hệ thống chấm điểm năm nay có thêm điểm số phụ gọi nôm na "Khỏe để DIY" ! Ví dụ: Nếu ai bê ampli của mình từ cửa đến sân khấu sẽ được cộng thêm 10 điểm, ai nửa đường thì 0 điểm còn ai phải nhờ BTC bưng vô thì trừ 10 điểm ! :twisted:
  23. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    He he em đã tầm được hai em 6F8 có núm rùi, vậy đua với bác được chưa :lol: .Hôm qua em và bác Thomas đi NT mua bộ FE to khủng hoảng luôn để làm nguồn, và mấy cục Fe choke và đốt tim.
    Thân.
  24. Thuy
    Thuy Advanced Member
    Tôi có vài cặp biến thế đo lường/chính xác dùng trong tủ điện kiểm soát hệ thống điện cao thế, với các thông số như sau:
    Primary: 6600v, có gắn cầu chì 1A, 1700 ohm DC, 500H
    Secondary: 110v
    toàn bộ phần cuộn dây được đúc chân không với nhựa epoxy, để có độ cách điện cao
    Phe là single hay double C core, khối lượng phe khoảng 7-8kg, kl biến thế 13kg/cái
    Tôi nghĩ nó có thể dụng cho ampli:
    1. Biến thế cấp nguồn cao thế, cấp 10-20v cho cuộn secondary
    2. Plate choke/parafeed(có giá trị không nhỏ hơn 200H) cho đèn công xuất, thiết kế xuất âm sẽ nhỏ gọn hơn do không có dòng DC, (bị giảm thế nhiều do trở DC cao 1700 ohm, giảm 170VDC với dòng .1A)
    Bạn nào nghĩ nó hữu dụng, xin liên hệ với tôi
  25. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Chào các bác, sau khi thảo luận với nhà tài trợ vàng - Công ty Mộc Thủy, nếu không có gì thay đồi vào giờ chót, đôi loa chính thức cho buổi contest sẽ là : USHER D2 Speakers - gồm toàn driver dữ dằn :
    2-way system: BeO horn tweeter 2“ (TAD TD-4001)
    low-bass woofer 15"x2 (15HM)
    sensitivity: 98 dB @ 1 watt / 1m
    nominal impedance: 4 ohms
    frequency response (-3 dB): 22 Hz ~ 20 kHz
    power handling: 200 watts
    weight: 236 kgs (including base)
    và có cả hình cặp loa đây
    Mời các bác chuẩn bị tinh thần nha, cá nhân em thấy cũng không khó đánh lắm.
    Thân mến
