(HCM) Cần bán Center Dynaudio và loa front, sur Klipsch palladium
Discussion in 'Hometheater' started by Nguyễn Toàn Tiến, 22/12/21.
  1. Nguyễn Toàn Tiến
    Nguyễn Toàn Tiến Approved Member
    Tên mặt hàng: Loa Center Dynaudio Confidence, Loa front Klipsch Palladium P37f và Loa sr Klipsch Palladium P27s
    Tình trạng, mô tả: Đã qua sử dụng, loa giữ kỹ, mua tại AnhduyAudio và Hifiworld
    Giá bán: Loa Center Dynaudio 45 triệu, Loa frond Klipsch Palladium P37f 95 triệu, Loa sr Klipsch Palladium P27s 28 triệu
    Khu vực: Quận 7 - Tp. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 0909.383.670 (có thể add zalo thương lượng và để xem hình) mình tên Tiến (sn 87)
    Giao hàng: Do mình di làm giờ hành chính ko có nhiều thời gian nên mua bán tại nhà.
    Ảnh chụp thực tế (Add zalo để mình gửi ảnh nhé)
    Thông tin thêm: Thông số kỹ thuật
    - Em center:
    Sensitivity: 87 dB (2,83 V/1 m)
    IEC Power Handling: 300 W
    Impedance: 4 Ohms
    Frequency Response: 45 Hz – 22 kHz (± 3 dB)
    Specification sheet for Confidence part 1
    Box Principle: 2-way bass-reflex
    Crossover Frequency: 2200 Hz
    Weight: 20.6 kg
    Dimensions (W x H x D): 800 x 270/300 x 380 mm 31.5 x 10.6/11.8 x 15"
    - EM front:
    FREQUENCY RESPONSE: 43Hz-24kHz +/-3dB
    LOW FREQUENCY EXTENSION: 31Hz
    HIGH FREQUENCY EXTENSION: 30kHz
    POWER HANDLING: 275W continuous / 1100W peak
    RECOMMENDED AMPLIFIER POWER:50 - 600W
    SENSITIVITY: 96dB @ 2.83V / 1m
    NOMINAL IMPEDANCE: 4 ohms
    MID-FREQUENCY CROSSOVER: 550Hz
    HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 3400Hz
    MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT: 120dB (2 speakers in-room)
    HIGH FREQUENCY DRIVER: 0.75" (1.9cm) titanium diaphragm compression driver mated to 90° x 60° Tractrix® Horn: MID-FREQUENCY DRIVER
    4.5" (11.4cm) aluminum diaphragm compression: driver mated to 90° x 60° Tractrix® Horn
    LOW FREQUENCY DRIVERS:Three 7" (17.8cm) high-output, aluminum / Rohacell® / woven synthetic fiber hybrid cone woofers
    ENCLOSURE MATERIAL:Constrained layer MDF (medium density fiberboard)
    ENCLOSURE TYPE:Bass-reflex via triple rear-firing ports
    HEIGHT: 46.5" (118.1cm)
    WIDTH: 19.75" (50.2cm) (12" / 30.5cm at the base)
    DEPTH: 19.5" (49.5cm)
    WEIGHT:98 lbs (44.5kg)
    - Em surround:
    REQUENCY RESPONSE 72Hz-24kHz +/-3dB
    LOW FREQUENCY EXTENSION 54Hz
    HIGH FREQUENCY EXTENSION 30kHz
    POWER HANDLING 150W continuous / 600W peak
    RECOMMENDED AMPLIFIER POWER 50 - 350W
    SENSITIVITY 96dB @ 2.83V / 1m NOMINAL IMPEDANCE 4 ohms
    HIGH FREQUENCY CROSSOVER 2000Hz
    MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT 117dB (2 speakers in-room)
    HIGH FREQUENCY DRIVERS Dual 0.75" (1.9cm) titanium diaphragm compression drivers mated to 90° x 70° Tractrix® Horns in a WDST array
    LOW FREQUENCY DRIVERS Dual 7" (17.8cm) high-output, aluminum / Rohacell® / woven synthetic fiber hybrid cone woofers
    ENCLOSURE MATERIAL CTS composite
    ENCLOSURE TYPE Bass-reflex via dual front-firing ports
    HEIGHT 20.5" (52.1cm) WIDTH 13.75" (34.9cm) DEPTH 7" (17.8cm) WEIGHT 25 lbs (11.4kg)
    Thanks anh em đã đọc tin! 180203113_1362740244093392_3639759565493003185_n.jpg
  2. theaminh8182
    theaminh8182 Advanced Member
    Bình Dương
    cho xin cái hình frront cho máu anh ơi
  3. Nguyễn Toàn Tiến
    z3048389333177_a5ade5e25207b9ad0a2dde51b048eb7b.jpg z3048389334837_fb2b7562d026e4d8c9f420c4a7d1b654.jpg z3048389463329_a5a6001798a58ed610dd44f2f4b15d90.jpg z3048389465169_281b43fde8e0f62e573efe98875a607f.jpg Đây em
    theaminh8182 likes this.
  4. tuananhtran0311
    tuananhtran0311 Advanced Member
    Bộ loa mơ ươc……..
