Hegel Music System - Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by online11, 6/10/15.
  1. Canh666
    Canh666 Advanced Member
    cám ơn anh...giờ ở nhà chống dịch với em nó cũng đỡ buồn anh nhỉ...hihi!
    Ducltr likes this.
  2. MyBe
    MyBe Advanced Member
    cảm ơn b! H390 mới bgio giá bnhieu các b nhỉ?
    Ducltr likes this.
  3. Ducltr
    Ducltr Advanced Member
    Bác liên hệ shop xem giá giờ ntn, hôm mua h190 e chỉ hỏi 190 thôi, ko hỏi các model khác nên ko rõ. Nhưg giá chắc lên đó bác ah, ko còn dc giá sale tốt như đợt tháng 12/2019
  4. MyBe
    hồi 12.2019 giá sao b? Bgio chỗ 17x, chỗ 2xx. Hoang mang quá
  5. Ducltr
    Bác liên hệ trực tiếp bác Thu GĐ shop audio HN ý, bên đó phân phối chính cho dòng hegel này. Em cũng lấy h190 bên đó giá 60t
    LQMH and MyBe like this.
  6. tuanbvdg
    tuanbvdg Approved Member
    mình cũng cảm thấy dac của hegel không nổi như dac của chord
  7. BeHe
    BeHe Advanced Member
    Chói do con CD hoặc dây loa rồi bác ui!
  8. BeHe
    Trên amp Hegel H590 có cái board Wifi, đã có bác nào vọc ra dùng như thế nào chưa ạ!Xịn được chia sẽ với ạ!
  9. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Em GG thấy module này có nhiều chức năng trong đó có Airplay, chắc hãng nó dùng mỗi tính năng này, deactived hết các tính năng còn lại.
    BeHe likes this.
  10. LQMH
    LQMH Advanced Member
  11. Rt34
    Rt34 Approved Member
    Ở SG nghe thử Hegel ở shop nào nhỉ? Tìm H120 mà nhờ chị google cũng bó tay.
  12. LQMH
    SG không có shop chuyên bán hegel nên khó. HN thì có npp chính thức hanoiaudio
    Rt34 likes this.
  13. LQMH
    80EB894C-F430-4562-A014-0368D147FF37.jpeg Bên trong H30.
    lamcoi likes this.
  14. walk
    walk Advanced Member
    Mình tính lấy H360 hàng Mỹ điện 120V, về lâu dài có ảnh hưởng khi dùng ở VN không các bác, phía sau không thấy ghi Hz chỉ định
  15. Nguyen trung hieu
    Nguyen trung hieu Advanced Member
    Bạn gắn thêm một cục biến áp nguồn nữa để hạ áp từ 220V- 120V thì nên suy nghĩ lại (đồ audio ae rất quan tâm đến chất lượng biến áp nguồn)
    Ducltr and walk like this.
  16. Canh666
    Lời chia sẽ của anh thật hữu ích cho anh em chưa rành về điện !
    tung9dogs likes this.
  17. MSon
    MSon Approved Member
    Mình không biết DMR nhưng chơi Roon có thể cắm qua hoặc không qua Switch từ PC thẳng qua Helgel cổng RJ45. Roon nó sẽ nhận và truyền tín hiệu qua cho Hegel chơi. Nghe hay hơn USB nhiều, trong hơn. Mình thích Rost chổ đó. Nhưng chỉ gần bằng khi chơi SOtM chứ không bằng vì tích hợp nên mức độ 8, 9/10 thôi.
  18. online11
    online11 Advanced Member
    Mình nghĩ là phần USB bạn xử lý chưa tới nên nghe mới cảm giác bị thua kém đường network. Mình liệt kê theo thứ tự bạn cần kiễm tra khi dùng đường USB nha.
    1. Nguồn phát: Máy tính/Music server (chỉnh tối ưu cho âm thanh)
    2. Phần mềm Audirvarna hay Pure Music (chỉnh tối ưu cho âm thanh)
    3. Sợi USB
    LQMH likes this.
  19. MSon
    Mình kiểm tra rồi. 1._Nuc WW8-đến 2 Switch BS-GS2016 để cách ly quang -WW8 đến SOtM 200Ultra qua cáp USB WW Platium 7 đến Hegel cổng USB.
    2._Nuc WW8-đến 2 Switch BS-GS2016 để cách ly quang -WW8 đến Hegel cổng RJ45.
    Mục 2 nghe trong hơn chi tiết hơn mục 1 thậm chí mục 1 có thêm dac Mytek và cáp XLR ND Tyr cũng hay hơn mục 2 chút 9-10 còn không có dac thì thua 9-10 dù có bridge SOtM 200Ultra. Phần mềm Roon. HQPlayer không nhận Hegel cổng RJ45. Nuc cài mới Win 10 và chỉ cài Roon.
  20. LQMH
    4DA96AC9-7C94-4812-AD22-F4DCEA3483AB.jpeg B5E4C5B1-E3F0-4477-A8D0-3592149F2E05.jpeg D38C5092-F292-499D-B99F-12828295A556.jpeg
    Technical Specifications
    Output power: More than 1100 W in 8 ohms (mono)
    Min. load impedance: 1 ohm load
    Inputs: RCA unbalanced and XLR balanced
    Speaker outputs: One pair of heavy duty gold plated terminals
    Input impedance: Balanced 20 kohm, unbalanced 10 kohm
    Signal to noise ratio: More than 100 dB
    Crosstalk: Less than -100 dB
    Distortion: Less than 0.003% at 100 W in 8 ohm
    Intermodulation: Less than 0.01% (19 kHz + 20 kHz)
    Damping factor: More than 500 (mono)
    Power supply: 2000 VA dual mono, 270,000 μF capacitors
    Output stage: 56 pcs 15 A 200 W high speed, ultra-low distortion bipolar transistors
    Power consumption: 120 W in idle mode
    Finish: Black
    Dimensions/weight: 24 cm x 43 cm x 57,5 cm (HxWxD), weight 47,4 kg
    Dimensions/weight US: 9.4" x 17" x 25.6" (HxWxD), 104.5 lbs
  21. tung9dogs
    tung9dogs Advanced Member
    Thanh xuân- Hà Nội
    Bác bán hay giới thiệu power amp thế
  22. LQMH
    Power amp mới ra của Hegel.
    Cập nhật tin tức. H30A
    Ducltr and tung9dogs like this.
  23. Ducltr
    Ah nhân tiện nhờ các bác tư vấn thêm về cách chơi stream của hegel sao cho hiệu quả nhất. Em hiện chỉ cắm dây Lan và kết nối đt chơi luôn ko roon reo gì cả, vì thấy hơi phức tạp. Nhờ các cụ chỉ giáo để khai thác stream tối ưu nhất, vì e thấy stream trên hegel khá ổn, bữa e có Dac stream trên Lumin D1, thấy chả hơn gì trên hegel, dù d1 cũng khoảng 26 27t.
  24. MSon
    Mình không biết stream. Mình dùng Hegel như dac+Amply qua cổng mạng được cách ly quang bằng 2 switch và dùng NUC để phát. Nghe gần bằng Nuc đến 2switch BS2016 (để cách ly quang)+Bridge (SOtM200 Ultra) đến dac Mytek Brodlyn ra Hegel. Nuc có cài Roon và HQPlayer riêng khi chay không có SOtM thì chay Roon không có HQPlayer vì HQPlayer không nhận Hegel qua cổng mạng.
  25. tung9dogs
    Thanh xuân- Hà Nội
    Em đang chơi roon với Hegel h390 như thế này:
    1. Music server: roon nucleus nhận tín hiệu từ switch cách ly quang (buffalo) >> usb qua cục Usb transport (mutec mc-3) >> xuất digital bnc qua Hegel bằng bnc input.
    2. Music server: roon nucleus nhận tín hiệu từ router; Hegel nhận tín hiệu từ switch cách ly quang bằng cổng Lan
    Cách 1 hơi phức tạp nhưng cho chất âm hợp tai em nhất, do được nâng cấp clock ngoài tín hiệu trước khi vào Dac của Hegel
    3. Dac ngoài tầm giá 2.000$ em thấy không hơn Dac tích hợp của Hegel. Tuỳ mỗi người cảm nhận.
    LQMH and Ducltr like this.
