Hegel Music System - Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by online11, 6/10/15.
  1. LQMH
    LQMH Advanced Member
    Cách bố trí linh kiện tương đối giống Hegel h360, nhưng bộ lòng này đẹp hơn nhiều . IMG_7633.jpeg
    atcfirst and doug77 like this.
  2. doug77
    doug77 Advanced Member
    Nhìn đã thiệt ,hiệu này ít thấy ở vn
    LQMH likes this.
  3. LQMH
  4. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    Thế này vẫn còn khôn chán! Nhìn amply NVA mới nản!
  5. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Các bác mạnh dạn "vượt qua chê bai, dè bỉu" chơi ChiFi đi, ampli tầm <50 chẹo chắc đập chết ngắc H600 :cool::p:D;)
    doug77 likes this.
  6. LQMH
    tranman and doug77 like this.
  7. Dương Ngọc Diễn
    Dương Ngọc Diễn Approved Member
    Bác cho e xin ví dụ 1, 2 con với.
  8. duynguyen7307
    Sai Gon
    Em recommend hãng này. Còn nhiều nữa nhưng hãng này e thấy đạt đc đủ tiêu chí nghe và nhìn.
    https://www.kinki-studio.com/
    Con nào cũng hay.
  9. LQMH
    IMG_7881.jpeg IMG_7880.jpeg IMG_7879.jpeg Nhóm Hegel vắng vẻ quá, mình lên cái bộ lòng em GOLDMUND TELOS 590 NEXTGEN anh em xem cho vui.
  10. LQMH
    darTZeel CTH-8550
    doug77 likes this.
  11. LQMH
    Integrated Amplifier Dan D'Agostino Progression
    doug77 likes this.
  12. duynguyen7307
    Sai Gon
    Cục đèn dzì mà 100w ác dzậy bác
  13. lazygirl
    lazygirl Advanced Member
    duynguyen7307 likes this.
  14. duynguyen7307
    Sai Gon
    Con này mấy năm trước cũng rầm rộ, nay ko biết sao lắng lại. Nghe cũng khá
  15. LQMH
    12345678901234567890
    doug77 likes this.
  16. doug77
    Em cũng đang tìm thêm cục h30 nữa cho giống trên hình
    LQMH likes this.
  17. LQMH
    1 cục H30 kéo C4 thoải mái mà.
    doug77 likes this.
  18. Elegant
    Elegant Advanced Member
    doug77 and LQMH like this.
  19. Dương Ngọc Diễn
    Em đang dùng H600, remote k có nút power. Vậy mỗi lần nghe xong là bấm nút tắt phía dưới máy hả các bác? Với lại khi không có tín hiệu 1 thời gian nó cũng tự sleep. Vậy nên tắt như nào các bác nhỉ?
    LQMH likes this.
  20. LQMH
    Mình tắt nút power nguồn trên amp luôn
    Dương Ngọc Diễn likes this.
  21. Vintagevn
    Vintagevn Advanced Member
    H30 bán ở thị trường Nhật có đổi được điện về 220 không các bác ơi?
  22. LQMH
    Technical Specifications
    Output power: More than 1100 W in 8 ohms (mono)
    Min. load impedance: 1 ohm load
    Inputs: RCA unbalanced and XLR balanced
    Speaker outputs: One pair of heavy duty gold plated terminals
    Input impedance: Balanced 20 kohm, unbalanced 10 kohm
    Signal to noise ratio: More than 100 dB
    Crosstalk: Less than -100 dB
    Distortion: Less than 0.003% at 100 W in 8 ohm
    Intermodulation: Less than 0.01% (19 kHz + 20 kHz)
    Damping factor: More than 500 (mono)
    Power supply: 2000 VA dual mono, 270,000 μF capacitors
    Output stage: 56 pcs 15 A 200 W high speed, ultra-low distortion bipolar transistors
    Power consumption: 120 W in idle mode
    Finish: Black
    Dimensions/weight: 24 cm x 43 cm x 57,5 cm (HxWxD), weight 47,4 kg
    Dimensions/weight US: 9.4" x 17" x 25.6" (HxWxD), 104.5 lbs
  23. XANT
    XANT Approved Member
    Em mới xúc con H390 chủ nhà bảo mới nghe được trăm giờ.
    Em ghép Dyn Evoke thì thấy Hegel tầm âm nó cứ lạnh lạnh chói chói giải cao, chả có gì dđặc biệt hết thế các bác.
    Bass cũng xuống nhưng xuống ko sâu, mid chi tiết nhưng ko truyền cảm, mỏng mỏng thiếu hài âm. Treb thì chói nghe lâu ko thoải mái.
    Em đã ghép dyn với amp số amp đèn thì mid dyn vẫn dính ghế như thường.
  24. zenki1088
    zenki1088 Approved Member
    Ho chi minh
    Có bác nào thanh lý em h300/h360 ko nhỉ
