E đang dùng CD và Ampli Marantz 95 loa Rogers studio1. Khi E nghồi cách loa khoảng 1m nghe bass rất hay, nhưng nghồi xa hơn 1 chút thì k cảm nhận đc tiếng bass như vậy nó mất đi đâu ý. Các bác làm ơn cho e hỏi trong trường hợp vậy là tại kê loa chưa đúng hay vì sao ah? Thanks ...
Phần nhiều có thể là cách kê loa chưa ổn. Để có thể tìm nguyên nhân thì Bác cho cái hình chụp hoặc bản vẽ vị trí loa, góc quay, vị trí ngồi và hình dáng phòng nghe càng cụ thể càng tốt. thân.
em nghĩ là do amp của bác yếu công lực quá hoặc bác khoái nghe âm thanh oánh trực tiếp vô tai . Thường thì khoảng các từ 2 loa đến người nghe lớn hơn khoảng cách giữa 2 loa , bởi vì âm thanh để hay khi đến người nghe thì ngoài âm thanh trực tiếp còn có cả âm thanh phản xạ , cộng hưởng của phòng nữa . Cũng chính bởi cái này nên nó mới tạo ra được âm hình , và o gian . Mà nhiều bác cứ là ca sĩ tiến lên đòi ngồi lên đùi rồi lại ngượng chạy mất hút ra sau tường ý ahj Em nghĩ chắc là do am bác yếu quá hoặc ghép o hợp ra bass yếu , nên khi ngồi xa âm thanh sau 1 quang đường đến tai bác bị suy giảm khá nhiều gây nên hiện tượng này . Bác thử đẩy loa vào sát tường xem bass có khá hơn tí nào o ? Chúc bác tìm lại bass như ý muốn
Cám ơn bác! Vì chưa thu dọn đc đồ nên e để tạm ampli dưới cd và để loa 2bên trên cái bàn cao 70cm, e hay có thói quen nghồi ghế dạng vi tính vừa lviec vừa nghe nhạc, cách loa khoảng 2m bên tay phải ah. Mong đc bác chỉ giúp. Thanks
Thanks bác! E hay nghe class A cs 30w/kênh, loa Rms 30w - 90w. Vậy theo bác ampli có yếu k ah? Để e chuyển sang AB thì đc 120w/kênh.
Liệu có phải là loa kiểm tra trường gần ko bác? e có đôi TN Monitor ngồi gần nghe hay đủ 3 dải, xa ra 2 m nữa là chả thấy bass đâu.
Vấn đề là tại kê đặt k đúng các bác ah. E chuyển đôi loa lên đôi chân cao 60cm để cách tường 10cm, 2 loa cách nhau 1m2. Kết qủa âm thanh cho ra thật bất ngờ, mất hơn 1tiếng kê đặt e đã lấy lại đc những gì đã mất các bác ah. Thanks ...
Loa bác đặt cách tường sau 10cm là quá gần đó bác, bác kéo ra cách tường 30-50cm , 2 loa cách nhau xa hơn bác nghe sẽ thấy âm hình sâu hơn và tiếng thoát hơn đó.
em nghĩ bác đừng băn khoăn đổi amp gì vội , cứ từ từ thay đổi chỗ đặt loa xem sao . 1 đôi loa mới bê về nghe em có khi loay hoay đặt cả buổi , sau đó thỉnh thoảng cũng thử kê thế này thế nọ xem khác thế nào , có tốt hơn o . Em nhận thấy setup tốt , nâng cấp phòng ốc , tiêu tán âm cũng hay chả kém gì nâng cấp đồ đâu
Bác tăng khoảng cách 2 loa lên 1,8-2m, bê ra xa tường một chút... thì em e rằng bác còn lấy thêm một số thứ bác chưa từng mất nữa cơ
