Chào cả nhà, số là em mới tậu được con Ya A1, nhưng khi kết nối với sub Jamo S200 thì tiếng kêu rất bé và đèn tín hiệu trên sub ko sáng dù đã kiểm tra rất kỹ phích cắm dây điện của sub, kết nối sub với A1 đúng theo manual của A1 và vặn volume của sub hết cở (Trước đây em kết nối con sub này với rec Denon phát rất tốt). Mong các bác tư vấn dùm em. Thanks!
Bác coi lại phần set-up.Nếu bác để front-center-rear là LARGE và để bass là MAIN(hay FRONT)thì nó sẽ kêu bé.
Thanks bác! Tối qua về em xem lại kỹ lại nữa thì mới phát hiện cái ổ cắm điện nó có vấn đề nên ko có điện cấp cho sub. Sau khi sửa lại và cắm trở lại thì cục sub mới kêu to hơn. Bây giờ thì em đang tìm hiểu cách chỉnh các thông số trên sub để cho nó hót hay hơn.
