Help: Kết nối HTPC -> Denon 4310CI -> Mitsubitshi HC4000
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by tuyentt, 13/2/12.
  1. tuyentt
    tuyentt Advanced Member
    Hi các bạn!
    Mình xin trình bầy và nhờ các bạn giúp lỗi hệ thống như sau:
    Bộ HD của mình:
    - Phần phát: Dùng HTPC Card VGA là Anti 5570
    - Phần nhìn: Là máy chiếu là Mitsubitshi HC 4000 – Chính hãng;
    - Dây HDMI: Monster 1000HD (1,5m) và HDMI Harmonic Technology (10m – mua của Bích Vân)
    - Receiver: Denon 4310CI – Mua Bích Vân
    Kết nối: HTPC -> Denon (Dùng dây HDMI Monster)-> HC4000 (Dùng dây HDMI Harmonic)
    Kết quả: Âm thanh thì OK, tuy nhiên, phần nhìn bị tình trạng như sau:
    Em HC 4000 của bị nháy hình liên tục ở 1080p, mình thử tắt Denon (để standby Denon) hình ảnh lại OK không nháy nữa, tiếp đến mình thử chỉnh độ phân giải về 720P và bật Denon lên thì hình ảnh không bị nháy nữa nhưng đương nhiên hình không được đẹp.
    Mình đã thay đổi một số loại dây HDMI nhưng vẫn bị nháy hình ở 1080.
    Tiếp đến mình vác tivi Sony lên thử xem vấn đề do dây hay ???, thì kết quả, vẫn kết nối theo cách trên thì tivi hình ảnh lên đẹp, không nháy hình.
    => Mình cho rằng vấn đề khả năng là Denon và HC4000 chưa đồng bộ.
    Trên đây là vấn đề của mình, bạn nào biết cách khắc phục giúp mình với (Nối HTPC -> Denon -> HC4000 lên 1080 60Hz không bị nháy hình).
    Cảm ơn các bạn nhiều!
  2. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Em không rành Denon AVR nhưng nếu nhớ không nhầm thì ở chế độ stanby là passthrough tín hiệu video, tức là giống như cắm thẳng từ nguồn phát tới con máy chiếu/TV, không dùng chip video của AVR. Có lẽ con 4310 đã đc setup để upscale một phân giải nào đó không phù hợp, bác vào setting và tìm phần nào về video, bỏ chế độ upscale và chuyển sang "Pass-through" xem thế nào. Ở Yamaha có lựa chọn này, em nghĩ denon cũng có thôi.
  3. tuyentt
    Vâng cảm ơn bác, em sẽ về tìm hiểu vấn đề này xem thế nào.
  4. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
  5. tuyentt
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ, ke ke, tối qua em làm được rồi, như gợi ý của bác JACKY5555 em lần vào mục Convert Video (đang để on) em off nó đi là ok luôn, chắc lỗi này là do ý kiến của con HC4000 "Tao đã Full HD rồi thì mày còn convert cái gì" :). Một lần nữa thank các bác ạ.
