Em sử dụng Latop. Đang làm việc thì bỗng dưng bị shutdown hoàn toàn và từ đó thì ko khởi động được nữa. Bấm lại công tắc nguồn trên máy thì sáng đèn nhưng...tắt trở lại . Lần sử dụng trước đó thì thấy máy có báo vài lần là Ổ đĩa cứng đã hết hạn hoặc ko nhận dạng gì đó nhưng em ko quan tâm lắm !!? :shock: Bản Win gốc của máy là Win Vista ( có bản quyền ) em vừa chuyển qua cài đặt Win 7. Ko biết là có phải lý do này ko hay hư hỏng chổ nào khác ? Các bác nào rành IT vào giúp em kiểm tra với nhé ! Em cám ơn !
Thường là do HDD bị lỗi phần cứng. Đại loại: bị bad, do cạ đầu đọc xuống đĩa từ -> từ từ bị kẹt cơ -> dòng tăng -> giống như đoản mạch -> mainboard đã warning rồi mà không nghe -> tự tắt để bảo vệ main. Test: - Tháo HDD ra, khởi động thử. Nếu vô được BIOS, chạy 1 hồi không tự tắt thì mua HDD mới thay vào. ........................................ Nếu vẫn vậy thì ... mang đi BV vì không làm theo cảnh báo. Chúc bác rơi vào tr.hợp 1.
Oh, vậy hở bác ? :shock: Bác thanhchi cho em hỏi thêm cách test này có dễ hay ko ? Bằng cách nào vậy? Cám ơn bác.
Dễ thôi bác. Tháo ổ cứng ra rồi bật máy thử thôi. Nếu bác làm không được mang ra HNS em tháo cho. Cái gì em tháo cũng được. @Bác có ra thì bảo em mang đồ chơi theo. :mrgreen:
Thường thì HDD nó nằm: - Bên hông máy: mở 1 con ốc rồi rút khay HDD ra. - Sau lưng máy: mở 1/2 con ốc, tháo nắp đậy ra, có thể có 1/2 con ốc gắn HDD nữa, nhấc lên hoặc trượt rồi nhấc lên. ... - Bên trong máy: tháo ... lung tung thứ. Thợ làm thì tốt hơn. Ơ mà máy bác loại nào? @Tuy nhiên chỉ test thôi. Còn có khả năng tèo nguồn nữa.
Máy Em hiệu HP - Compaq bác ạ ! Model gì thì ...em quên mất vì hiện tại em đang để ở nhà ! Cấu hình thì cũng quên luôn vì lâu nay ko ngó đến ! Nhớ mang máng là Dual Core 2.4Ghz, RAM 2 GB, Ổ cứng 160Gb ! @ Super : Em ko mang máy theo bác ạ !
- Nếu bác bật nguồn mà màn hình không phản ứng (vẫn đen) sau đó lại tắt ngóm => nên đem đến thợ (để chắc ăn bác thử lại bằng cách tháo pin và dùng điện trực tiếp) - Nếu bác khởi động máy mà màn hình thông báo khi test đĩa cứng đại loại không tìm thấy đĩa cứng, đĩa cứng lỗi, ... có khả năng lỏng cáp, hỏng đĩa cứng => cũng nên đem đến thợ (vì laptop các thiết bị rất mỏng manh nếu bác tháo lắp không kỹ rất dễ hư hỏng) - Nếu bác khởi động máy mà vẫn test được đĩa cứng bình thường (thấy chuẩn, dung lượng,...) nhưng thông báo không tìm thấy các tập tin khởi động có khả năng lỗi hệ điều hành hoặc đĩa cứng bị bad (khả năng lỗi hđh nhiều hơn do virus, xóa nhầm, ... nếu bị bad vẫn có thể tận dụng sử dụng tiếp nhưng không an toàn) => cách đơn giản nhất : dùng đĩa CD khởi động sau đó copy dữ liệu từ đĩa C: sang các thiết lưu trữ sau đó format ổ c: và cài đặt lại windows. - Nếu khởi động máy vào được windows nhưng sau đó lại tự động shutdown đa số trường hợp do virus, lỗi windows => tốt nhất nên cài lại windows như trên. - Có một trường hợp khi vừa vào đến windows thì màn hình tối thui (đèn nguồn trên máy tính vẫn sáng) nguyên nhân là do lần trước bác đã thiết lập độ phân giải màn hình quá cao (cái này laptop ít gặp trừ trường hợp dùng drive sai) nếu gặp trường hợp này khi khởi động lại windows bác bấm F8 và chọn safe mode để vào được windows để thiết lập lại. Chúc bác không phải đem đến thợ (em khuyên bác không nên tháo HDD vì nó hư thì bác cũng không sửa được còn nếu "nặng tay" có khi không hư thành hư :lol: Còn nếu bác thật sự muốn cô lập HDD thì bác vào cmos để disable nó)
Chắc do phần cứng đó bác, em nó vặt vãnh đòi tiền rồi, đừng cố tự sửa, mang ra thợ họ test cho, quan trọng là copy được đống data ra nguồn khác back up, còn mấy bác thợ giỏi lắm, kiểu gì cũng fix được hết :lol:
