Các cao thủ làm ơn cho hỏi tý: Máy em dùng Win Vista Ultimate, mình chạy máy với quyền Admin. Thế nhưng khi bấm Ctrl-Alt-Del thì không thấy Task Manager hiện ra. Khi dùng Trouble Shooter của Win để mở Task Manager thì nhận được thông báo "Task Manager has been disabled by your administrator!". Làm thế nào để lấy lại Task Manager vậy, các bác làm ơn chỉ giúp với em với. Tks các bác nhiều ạ!!! BTW, có ai biết cái add-ons IETab của FireFox không? Em không dùng được trong Win Vista nữa... Có cách nào để thay thế nó không?
Enable/Disable Task Manager Trong 1 số trường hợp, bạn không thể vào Task Manager của windows được(do virus hoặc do user disable nó đi) . Khi đó, bạn làm như sau: 1. Start -> Run -> gpedit.msc 2. “User Configuration” -> “Administrative Templates” -> “System” -> “Ctrl+Alt+Del Options” 3. Ở bên phải của màn hình, double click vào “Remove Task Manager” , nó sẽ mở ra 1 window với 3 options là “Disable”, “Not Configured”, “Enable” . Sau đó check vào Disable . Sau đó Apply->Ok 4. Close gpedit.msc 5. Sau đó vào Start -> Run -> gpupdate /force Vậy là Task Manager sẽ hiện lên. Còn trong trường hợp muốn disable nó, chỉ việc chọn Enable -> OK Cái này trong WinXP, bạn thử check trong win vista xem sao nhé. Chúc thành công.
Trước em cũng tí toáy làm mất cổng GD này, sau hỏi mới có người chỉ cách làm giống của bác-> lại ngon.
Máy em thì bị mất cái sooc rác đâu mất tiu .....Kg bít mấy Bác đô thị có gom lộn kg :lol: ...Em cũng xài Win Vista Ultimate ...Bác nào bít giúp em với ạh !
Các bác ơi cho em hỏi. Em dung HP Pavilion DV4. Máy em nó bị mất Task manager và regedit nhưng mà vẫn còn msconfig. Em làm thử theo cách của cac bác mà không được. Bởi vì em vào start -> run -> gpedit.msc nhưng máy nó bào là Window can not find .... máy em nó không hiện thị được thì bây giờ làm thế nào hả các bác. Có ai chỉ giùm em với
Regedit là chuỗi các khoá để nạp ứng dụng và các thông số của ứng dụng đó. Nó vẫn chạy đấy chứ, chỉ có điều nó bị khoá. Máy của bác bị Virus. Giống như bị thằng hàng xóm đem khoá nhà nó sang khoá cửa nhà mình. Cài lại đi bác, 30 phút chứ mấy.
Nhưng mà em dùng lap. Co đĩa cài win đâu. Có cách nào khác không các bác chỉ em cái. Liệu chạy lại Recovery có đượckhông hả pác
Bác thử: Vào Start Menu ~> Run~> gõ vào hay copy đọan lệnh sau vào rồi Enter: REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f hoặc: Vào Start Menu ~> Run~> gõ vào GPEDIT.MSC để mở Group Policy Editor rồi tìm User Configuration ~> Administrative Templates ~> System ~> Prevent access to registry editing tools. Rồi khởi động lại Windows. Tuy nhiên máy bác không làm được theo cách này.
