help me, mấy con còng nóng quá
Discussion in 'Bán dẫn' started by traivietnam, 29/12/07.
  1. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    em vừa lụm được một cái amply cũ dùng 3055 và 2955 nhưng mạch bị hỏng vài con tụ và điện trở, nên em thay mạch khác, tiện thể thay luôn mấy con còng cụ thể là D718 ( ~ 3055 ) và B 688 ( ~ 2955 ) nhưng sau khi hàn xong vô mạch thì mấy em còng mới này nóng kinh khủng ( chỉ chừng 3s sau khi cấp nguồn ) mặc dù em giải nhiệt và cách điện rất tốt, mong các bác chỉ dẫn dùm và hướng dẫn cách khắc phục, em chân thành cảm ơn.
  2. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    bác đo áp trên chân B của transitor xem bao nhiêu vol nhé
  3. traivietnam
    chẳng có vol nào bác ạ ? cả 4 con luôn, kim điện kế hầu như không nhúc nhích, em vừa mới đo xong, chắc 4 con này chết ngắc rồi hả bác ?
  4. tivoi
    HCMC
    còn nóng là còn sống ah, phải có áp mới dúng ah, bác chọn thang đo nhỏ nhút ấy, áp ở đây chừng vài vol thôi.
  5. traivietnam
    em để mức đo là 2.5v thì đo được khoảng 0.5v bác ạ, em không dám đo lâu vì mấy con còng nó nóng lên nhanh lắm bác ạ, chừng 3s là nướng mực được luôn đấy.
  6. tivoi
    HCMC
    thường áp bias sẽ là 0,7V , nóng có thể do đoản mạch ngỏ ra hoặc bias sai, anh có mác con transior bias vào cái tản nhiệt ko?
  7. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Mai Bác đem cái máy NƯỚNG MỰC qua quán Rùm Beng nhậu nha. Biết đâu có người tìm ra được nguyên nhân. :D
  8. traivietnam
    dạ chắc em làm theo lời bác quá, chứ để kiểu này em phải ăn mực nướng dài dầi
  9. traivietnam
    dạ mấy con transitor bias là con nào ạ ? em chỉ thấy có mấy con còng là bắt tản nhiệt thôi, còn lại là trống trơn hết ạ .
  10. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    1) Bác kiểm tra lại chân cẳng xem đúng chưa ? Vì con 3055 là sò TO3 vỏ của nó là cực C , còn D781 là sò TO247
    2) 3055 dòng Ic là 15A, D781 dòng Ic là 8A thôi. Bác đo dòng Ic xem là bao nhiêu ? Đo điện áp rơi trên CE xem là bao nhiêu ?
  11. traivietnam
    em cũng lả dân amateur thôi bác ạ, nên được người ta chỉ như vầy : nhìn từ trước mặt con còng thì thứ tự từ trái qua phải là B-C-E, con D 718 (~ 3055 ) ráp bên con transitor C 2383 ( cùng là NPN ), còn B 688 ( ~ 2955 ) thì ráp bên A 1013 ( cùng là PNP ), em cũng biết sơ sơ cách đo để tìm chân transitor, nhưng không biết người ta hướng dẫn như vậy có đúng không mấy bác ? có chỗ nào cần refix lại không ạ ? hay còn chỗ nào thiếu không ạ ?
    em vừa đo điện áp như bác bananatuan bảo thì thấy ở con D 718 điện áp chân C là 30v chân E là 0v, còn ở con B 688 thì ngược lại chân E là 30v còn chân C là 0v, cục biến áp em mua ngoài Nhật Tảo thấy đề là 8A
  12. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác thử đo lại xem thế nào, em không phải dân thợ nhưng cũng đã xem nhiều mạch bán dẫn thì em đoán chừng thế này: mạch của bác nhiều khả năng là kéo đẩy => nhiều khả năng phải dùng nguồn đôi (nguồn DC sẽ có 3 cực: dương (+), âm (-) & mát (0V)) =>nhiều khả năng là bên con B688 điện áp chân C sẽ phải ~-30V còn chân E sẽ là 0V.
    Em nói "nhiều khả năng" vì đây là trường hợp phổ biến nhất, trong thực tế có nhiều kiểu mạch khác quái chiêu hơn, bác nên miêu tả mạch của bác càng cụ thể càng tốt, như vậy ae mới dễ dàng giúp bác được.
  13. coi
    coi Advanced Member
    thông thường nhưng amp chạy một cặp sò thuận- nghịch, thì thường sử dụng nguồn đối xứng, nhìn vào máy biết ngay nếu dùng hai tụ lọc nguồn giống nhau và to như cái chai, đo điện áp của nguồn đối xứng này xem có cân nhau hay ko, nếu lệch chắc chắn sò nóng, nặng là chết. E có một cách thế này để bác là cho dễ: tháo bỏ hết sò công suất ra, cấp điện khi đã kiểm tra đầy đủ mạch đã tốt và đúng thiết kế( cái này hơi khó đối với nhưng ai ko có chút kiến thức điện tử). Xác định đúng vị trí chân B- E của mỗi sò công suất, đo điện áp giữa hai chân B-E, phải có điện áp 0,6V nếu ko có hoặc sai khác, bác phải kiểm tra lại thật kĩ mạch điện xem có thành phần nào chết hoặc sai khác về trị số, tiến hành thay thế, sửa lại đến khi nào đo áp tại hai chân B-E của mỗi sò đạt 0.6v thì lúc này tiến hành lắp sò vào cấp điện, nếu sò ko nóng, chưa hẳn là đã dc. lúc này bác tiếp tục đo áp ngay tại đầu ra loa so với GND chung, nếu bằng 0v thì ok thử máy, nếu có áp( cho dù áp lệch âm hay lệch dương) đảm bảo cháy cặp loa xịn của bác, lúc đó bác đừng có khóc. nếu lệch tiến hành kiểm tra lại.
  14. traivietnam
    chân thành cảm ơn các bác đã tận tình chỉ dẫn, nhưng hôm nay mang ra quán bác Rùm được các cao thủ ngắm nghía một hồi thì tìm ra nguyên nhân, bốn con transitor bias tức là 2 con A 1013 và C 2383 chết hết một nửa, hèn chi cháy bay 2 con trở 47 ohm, để mai em thay 4 con khác xem sao nhé, cám ơn các đã tận tình chỉ giáo, nếu còn vấn đề gì cần khuyến cáo các bác cứ việc nhé.
  15. traivietnam
    em đã thay transitor bias và đo thì thấy điện áp giữa chân B-E là 0,25 ( em để mức đo ở 0,5V mà kim đo chỉ ở mức 2,5 ) vậy chắc là sai rồi phải không ạ ?
  16. chikenlaem
    chikenlaem Approved Member
    à 688 D718 Nóng lắm em biết sao nó nóng rồi anh traivitnam thiết kế thêm 2 con còng vào nủa mắc song song nha cho tản nhiệt điều bảo đảm đập cả ngày ko nường mực đc chỉ hơi nóng ko bức còng đc đâu .. :mrgreen:
  17. chikenlaem
    thiết kế lại mạch In nhé
