Help phối ghép với Focal 706V
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by tony852, 1/8/12.
  1. tony852
    tony852 Approved Member
    như tiêu đề mong các bác tư vấn dùm em con amp phối ghép để khai thác hết được bass của con này
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác thử vào mê hồn trận này xem có lối thoát nào không:
    viewtopic.php?f=68&t=26375
    Em thấy 706V oánh đèn hay bán dẫn đều được. Cặp loa này không khó ghép nhưng nếu bác đòi bass kêu rầm rầm thì không khả thi đâu ạ.
    Chúc bác vui.
  3. tony852
    JM Labs FC đa số em thấy toàn mấy bác toàn chơi dòng cao với amp khủng không em chắc theo không nổi rồi
    em thì không cần bas phải ầm ầm chỉ cần nó đánh có chất 1 chút chứ dừng mềm wá :D
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bass của dòng này nó õng ẹo thế bác ạ. Bookself của JMLab trước em có nghe vài cặp còi còi 705, 706, 707 trước đời V. Toàn oánh bằng mấy con amp bán dẫn của denon tầm 80w/channel trở lên là ổn.
  5. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Em nghiện chất âm của Jmlab từ khi ghép nó với Arcam. Bác thử xem, lưu ý là từ dòng nhỏ trở lên nhé. Không nhất thiết phải amp khủng mới hay đâu. Như cặp của em thì hợp với Arcam Alpha5 ( 7;9 và delta 290 đánh ko hay bằng). Còn cặp của bạn em thì hợp với Alpha 3 còn các amp khác đắt hơn đều không hay bằng (kể các mấy con tube và amp tầm 50 triệu). Bác thử xem nhé!
  6. tony852
    bác có thể cho em biết bác xài focal dòng gì được hok ợ với dây nhợ như thế nào luôn cho em đỡ lăn tăn :D mong trả lời của bác
  7. coolmusic
    coolmusic Advanced Member
    Bác thử với Arcam, hay musical fidelity thử xem, hồi trứoc mình có nghe qua 1 lần, thấy củng ổn đó bác.
  8. tony852
    em đang nhắm con arcam alpha5 để em coi chổ nào bán em đi gnhe thử xem sao :D
  9. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    Bác kiếm con arcam như các bác trên tư vấn ấy, em đang chơi với loa triangle, đã thử với BE 1027 rất oke nhưng, arcam trông còi lắm còn khi bác mua về thiếu bass pm em có cách cho bạc
  10. ngocson992
    ngocson992 Approved Member
    focal 706 đánh vs acram ra bass ko bác?
  11. binhhanoi73
    binhhanoi73 Approved Member
    Cứ kiếm AUdiolab 8x hoặc musical fidelity mà ghép nó sẽ làm bass đỡ nhõng nhẽo . Nếu biết MOD Opam nữa thì còn hay nữa
  12. quynh888
    quynh888 Advanced Member
    Bác mua cho em con John Phase 2 là ok đấy
    Hiếu n.c likes this.
  13. Nguyentrongphuc
    Nguyentrongphuc Approved Member
    Vote cho 1 con amply ra tiếng bass dòng 706 V , bác ghép Sansui model Six, ở hp thì qua em bê về mà thử !!!
  14. Hiếu n.c
    Hiếu n.c Advanced Member
    Trước e cũng ghép john với jmlab cũng hay lắm.e thấy nó hợp loa pháp hơn loa anh thì phải
    quynh888 likes this.
  15. tommyngo
    tommyngo Approved Member
    Loa focal ghép amp cho ra bass hay khó thật.
    quốc sâm likes this.
  16. quốc sâm
    quốc sâm Approved Member
    Em có ông bạn trước dùng 713 dùng toàn lực sĩ Nhật bổn vẫn ko trị nổi bass em nó.Chắc Âu Mỹ
  17. quynh888
    Bác bán ProAc chuyển focal ạ. Ko khó lắm bác dùng ampli damping lớn là ok.
    tommyngo likes this.
  18. vuminhxdhp
    vuminhxdhp Advanced Member
    Jmlab 706 bác ghép với âm ly Arcam delta 290 là hết bài. Một giải pháp rẻ, bổ và rất ngon. Âm ly gấp 10 lần tiền ghép với 706 cũng ko so được về chất âm. Nó hợp đến lạ kỳ luôn.
  19. Levanhuy
    Levanhuy Approved Member
    Ghép thử pre pow audiolab, rất tốt
  20. luxman560
    luxman560 Advanced Member
    Musical B1 sò sắt đánh ổn luôn bác
  21. Levanhuy
    Bác nên dùng A1 tiếng tốt hơn
  22. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác chủ nên bán đôi 706 đi vì nó...chán. Có lần ở shop tôi tình cờ được nghe 706 đánh bằng amply gì trông khá gấu giá mấy chục mà kém xa 806 đánh bằng con amp entry level Marantz 5004.
