Receiver của tôi cho phép chọn mức trở kháng là 4ohm hoặc 8ohm. Loa của tôi là 6ohm. Xin hỏi các bác chọn mức trở kháng nào cho receiver là hợp lý nhất? Trong trường hợp tôi đấu Bi-wire (Mode A + B) thì sẽ thế nào? Tôi đã tìm rất nhiều topic trong diễn đàn, nhưng chưa tìm được topic nào cụ thể trong vấn đề này cả. Xin cám ơn các bác rất nhiều!
Chào bác .Trong trường hợp này bác cài đặt Receiver là 8oHm là hợp lý nhất ,kể cả là trong trường hợp đấu Bi-wire (Mode A + B).Chỉ chọn mức trở kháng 4oHm khi loa cũng là 4oHm .
Nếu là Tôi thì Tôi sẽ setup là 4 Ohm vì sức khỏe của Amp nếu mải vui mà vặn to dài hạn là Amp sẽ cu tèo ạ
Tôi thực sự không hiểu rõ về vấn đề này. Tôi thử ở 4 oHm loa vẫn ra tiếng người?! (test with front spk only). ở 8 oHm tôi vẫn thường dùng với mức 75% Vol khi xem phim. Được 3,4 năm rồi không vấn đề gì (có lẽ ko hỏng được đâu !!). Tôi chỉ muốn tìm hiểu để có được sự hiệu quả tốt nhất mà thôi. (Chất lượng âm thanh + Công suất + An toàn cho thiết bị) Tất cả loa của tôi bao gồm: - Front: 6 oHm - Center: 8 oHm - Rear: 8 oHm - Back: 4 oHm (2 loa mắc nối tiếp --> 8 oHm??) Theo các bác thì đắt mức trở kháng của receiver ra sao ạ? Thanks!
