Hepl...hepl me Please! Cách điền thông tin lên TrackCD
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by tuhodogo, 3/11/07.
  1. ducnv
    ducnv Advanced Member
    Ơ, thế bác tú hồ đồ gỗ vẫn chưa giải quyết được vấn đề này à
    Em vấn theo cách cũ thôi
    - Chạy EAC
    - Cho đĩa vào
    - Ấn Alt+G (nó sẽ kết nối vào freedb.org để lấy thông tin đĩa CD về cho bác như tên ca sĩ, album, track,... tất nhiên là với điều kiện thông tin này đã có trên databse, nếu chưa có thì bác có thể góp vào để người sau có thể lấy và thường đúng với đĩa của bọn khoai tây)
    - Lúc đó bác có thể rip ra kiểu gì cũng được như tên track, tên album,...
    Ít nhất cách làm trên không mất công như bác longhai-it ;-) Tất nhiên là với những đĩa mà trên freedb.org đã có thông tin
    Em vẫn thường làm cách này khi copy dạng image 1 đĩa gốc nào đó , do tại thời điểm đó mình không thể chụp hình album các thông tin track nên sau khi burn image ra đĩa em dùng EAC để xem thông tin về đĩa đó
    Ví dụ một đĩa mà em dùng EAC để lấy thông tin
    Em không biết đã đúng ý bác chưa? có gì bác online chát mí em đi xem em có giúp gì được bác không?
    YM: ducnv2002
    Skype: coldsteel74
  2. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Cám ơn bác ducnv !
    Cách của bác chắc là dùng để "đòi" lại những thông tin "vốn nó đã có" của một CDimages nào đó thì phải ?
    Ý em là muốn điền đầy đủ thông tin vào một file (mp3, waw, wma...) blind bất kỳ trước khi burn ra CD, để sau khi burn ra CD rồi playback trên Windowsmediaplayer thì các thông tin về tên bài hát, tên ca sĩ .v.v... được hiển thị y như một đĩa CD xịn cơ bác ơi !
    Em đã thử một vài chương trình rồi, nhưng làm bằng chương trình nào thì chỉ hiển thị bằng chính chương trình đó thì được, còn "nhét" vào Windowsmediaplayer thì vẫn bị blind như thường ... hic ... hic ...
    Không biết bác có cao kiến gì không ?
    Thân mến!
  3. ducnv
    Zee, em hiểu vấn đề roài
    Em đang nghiên cứu để trả nhời bác sớm
  4. ducnv
    bác tuhodogo thử cái này chưa?
    Em đã thử add tittle cho 1 album và burn ra đĩa, dùng WMP đọc không lên tên bài, nhưng sau khi cài tool này thì lên ngon ;-)
    Link:
    http://bmproductions.fixnum.org/index.h ... cdtext.htm
    CD-Text is an extension of the audio CD-standard that allows you to store additional information on an audio CD, such as album name, album artist and track info. Many audio players like Winamp and RealPlayer can read CD-Text but Windows Media Player never supported it. Until now, because WMPCDText will read CD-Text directly from within Windows Media Player.
    There is an option to automatically read CD-Text from unknown audio CD's. Alternatively, you can also right-click on a CD-track in the Now Playing-pane while the CD is playing, and click "Read CD-Text" (see screenshot below).
    WMPCDText especially comes in handy when using Windows Media Player for playing home-made audio CD's. Before WMPCDText, you would have to insert all the track information of such a CD manually into Windows Media Player. Now, just make sure that the CD-Text information is burned onto the CD, play the burned CD with Windows Media Player, and WMPCDText will automatically read the track information from the CD itself and insert it into the Media Library.
    The plug-in is written for Windows Media Player 10 and 11 running on Windows XP, 2003 or Vista. No other Windows Media Player or Windows versions are supported. For reading CD-Text, administrator rights are currently required. A newer version that doesn't require these rights might be released in the future.
  5. longhai-it
    longhai-it Approved Member
    Bác "tuhodogo" sài thử chương trình này đi, tôi mới tham khảo qua, tôi thấy nó rất hay đó. Chắc bạn phải test thử cái chương trình này và hy vọng sẽ có kết quả tốt.
    Chương trình "Music Library"
    http://www.wensoftware.com/
  6. tuhodogo
    Cám ơn các bác đã chỉ điểm cho ạ !
    Em đang tải các chương trình mà các bác đã giới thiệu, chắc phải tới mùng 4, mùng 5 tết, thư thư, em mới thử được.
    [marq=left][align=center][glow=red]CHÚC CÁC BÁC ĐÓN TẾT MẬU TÝ THẬT LÀ VUI VẺ Ạh![/glow][/align][/marq]
    Thân mến!
