Hiện tượng lạ và địa chỉ sửa Pow đa kênh tại HN!
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by tbduong, 24/7/12.
  1. tbduong
    tbduong Advanced Member
    Chào các bác, em đang dùng con pow B&K (dòng Reference 200.7) 7 kênh có hiện tượng lạ sau: cứ bật điện lên là có mùi khét (khét kiểu cháy dây điện ấy), mùi này ám trong nhà rất lâu tuy nhiên em cứ cho dùng 2h liền vẫn thấy pow chưa die, nếu tắt Pre đi thấy hiện tượng hơi bụ xì ở các loa (ghé tai sát loa mới nghe rõ). Vậy bác nào biết em nó bị bệnh gì ko ạ?
    Em có tháo lắp ra nhìn thấy 02 con trở (loại hình chữ nhật, màu trắng - tối về em chụp hình) có hiện tượng bị cháy dưới chân (2 đầu hàn với mạch thì ko bị gì), em cạo ra ngửi thấy mùi khét nhưng dùng đồng hồ đo thì vẫn thông mạch, ngay cạnh là 2 cầu chì vẫn chưa thấy cháy.
    Khéo để an toàn em phải đưa đi khám bệnh mất, bác nào biết chỗ nào tại HN uy tín chỉ dùm em cái, em cám ơn.
  2. Vũ RECEIVER
    Vũ RECEIVER Advanced Members
    Mang ra thợ gấp bác ah! Có lỗi gì thì 2 con trở bằng sứ ấy mới nóng đến vậy, nếu bác tiếp tục dùng 2 con trở ấy sẽ cháy hoặc rụng chân và cháy xém chỗ tiếp giáp với mạch in! Bác mang ra 29 Ngô Quyền - HN thử xem!
  3. qiqaqiqo
    qiqaqiqo Advanced Member
    Hôm trước em mang ra 29 Ngô Quyền sửa. Được cái bác Thuyên rất nhiệt tình. Chỉ có điều, sau khi thay 1 em PCM 1407 gì đó thì tự dưng em Yamaha AX1 của em hiển thị cả DTS ES, Dolby EX. Trong khi đó thì mất luôn chế độ DTS Normal. Chưa kịp hỏi bác Thuyên. Theo các bác thì cái này là sao?
  4. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    Bác chủ đã đưa em nó đi khám chưa?
  5. qiqaqiqo
    Bác Khactuyen lúc nào chán Z9 thì PM em với nhé.
  6. tbduong
    Báo cáo các bác con pow của em may mắn ko sao cả, sau khi qua bác Trung phố Huế check thì do em cắm vào điện 100v nên rơ le nguồn không đóng dẫn tới nguồn điện đi qua 2 con trở sứ gây nóng cháy đế mạch nhựa (mới bắt đầu thôi, nếu cứ để 100v chạy thì sẽ đi 2 con trở sứ này - em hỏi giá thay nếu cháy thì bác ấy bảo rất rẻ), sau khi em cắm đúng 120v thì mọi chuyện lại bình thường (1 phần cũng vì pow em cs lớn đòi hỏi dòng lúc bật cao mà em lại dùng ổn áp cs bé).
    Pow usa design cẩn thận quá, đúng là pow never die.
    Thanks các bác đã cm.
  7. Vũ RECEIVER
    Chính xác hơn là PCM 1704 - DTS ES hay Dolby EX thì thực chất cũng la Nomal đấy bác! Nếu film bác là chuẩn DTS es hay DTS trơn thì trên amply sẽ hiện y như thế! Đó cũng chỉ là 1 kiểu nhận dạng của Amply đối với chuẩn film phát ra thôi chứ ko vấn đề gì bác ah!
  8. qiqaqiqo
    Cảm ơn bác Vũ. Khi nào bên bác có em AZ1 hoặc Z9 thì PM em cái giá thật tốt đã bao ship ra Hà Nội bác nhé. Em vẫn cân nhắc quay trở lại AZ1 hoặc với lên hẳn Z9. Sau đó ngồi yên đấy không đổi chác gì nữa. Mệt mỏi quá. Phim xem chưa hết, chất đầy kho.
