Em thấy trên SUB YAMAHA SW500 của em có chiết áp chỉnh high cut từ 40Hz đến 140Hz. Các bác chỉ giúp em với ạ Thanks!
Sub woofer trong hệ thống xem phim đảm đương giải tần cực trầm khoảng 20Hz. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào hệ thống loa vệ tinh và sở thích của mình mà ta có thể chỉnh tần số cắt lên cao hơn nữa ( 40Hz đến 140 Hz ) để dãy trầm bù đấp thêm cho loa vệ tinh ( nếu dùng loa nhỏ ) không xuống thấp được.
Theo em thì vặn ngược lại mới đúng chứ, loa front thường dải tần từ 40 Hz - 50 Hz, muốn nghe thấp hơn thì để tần số cắt nhỏ hơn nữa ...
hehe..thực ra dải tần out ra SUB là do receiver nó đảm nhiệm,bác để thấp quá mà kô khớp với receiver thì coi chừng hụt phần trầm đấy
Coi chừng âm bass bị cứng đó bác . nếu muốn nghe mềm hơn thì nên chỉnh dần về phía 40Hz , tùy sở thích từng người
Theo em nên để tấn số cắt o Sub la 80Hz. Phần Crossover trong Receiver cũng để 80hz. Đây là tần số cắt tiêu chuẩn của tiêu chuẩn THX.
Em chỉ dùng SUB để xem film thôi ạ. Nhưng front của em rất gấu, các bác bảo em fải chỉnh ở tần số bao nhiêu để xem film hay nhất ạ?
Cái đó còn tùy vào tần số của các loa còn lại của bác. Nhưng Center và Sourround có thể xuống đựoc bao nhiêu Hz. Nếu bác chỉ cut dựa vào tần số của Front trong khi Center và souround khong thể xuống bằng Front thì sẻ bị hụt mát khaỏn tần số đo VD: Front của bác có thể xuống được 40Hz, Center 50Hz và Souround 80HZ Bác cut dựa vào Front la 40Hz thi Center va souround sẻ bị hụt mất khoan tu 40-80. Vì thế theo VD trên thì bác nên Cut o Sub la 80Hz. Crossover của Receiver la 80Hz thì không có tàn số nào bị mất Ở phần Setup Speaker của RECEIVER - Mục Sub bác nên chọn chế độ LFE+Main để tận dụng thêm phần bass của Front
Re: High cut trên SUB YAMAHA để chỉnh cái gì vậy các Nếu bác dùng cổng sub pre-out của receiver thì bác cứ vặn trên sub lên 140Hz vì công việc filter tần số sẽ do receiver đảm nhiệm. Trên các sub có cái núm vặn đó vì nó được dùng cho các loại receiver đời cũ k0 có sub pre-out mà gắn thẳng vào pre-fronts, còn loa fronts thì gắn vào sub. Cách nối dây kiểu đó được hướng dẫn rất kỹ trên mạng. Lúc đó bác phải set cái núm vặn đó để chọn tần số cho phép phát ra loa sub (trường hợp của bác là từ 40Hz - giá trị set trên núm vặn). Nói túm lại là bác cứ vặn lên max rồi set trên receiver 40Hz, 60Hz hoặc 80Hz tùy theo khả năng của các loa của bác.
Re: High cut trên SUB YAMAHA để chỉnh cái gì vậy các Chính xác Bổ sung thêm tí nếu bác để bass là Front+Sub thì nên vặn cái nút này sao cho nghe vừa tai thì thôi
Re: High cut trên SUB YAMAHA để chỉnh cái gì vậy các Nhân tiện mấy bác cho em hỏi với, em mới mua con sub Yamaha325. Em đấu rắc pre out ở reciver, mua giắc chữ Y chia 2, sau đó dùng dây đôi đấu vào ngõ L and R của sub. Cứ bật lên là sub bị ù, mặc dù reciver chưa bật vẫn ù. Em hỏi cậu bán hàng cậu ấy nói là do dây 2 cái chạm vào nhau, nhưng kiểm tra thì ko phải. CHỉ có mỗi cách vặn volume của sub = 0 mới hết ù. Khi nghe nhạc xem phim thì ko phát hiện ra, nhưng bật nếu ko có nhạc thì ù, em sờ vào màng loa thấy rung. Các bác mách dùm em làm thế nào với nhé. Cám ơn nhiều
Re: High cut trên SUB YAMAHA để chỉnh cái gì vậy các Trước em cũng bị vụ này.Bác đừng dùng dây chữ Y, mua dây đơn nghe tốt hơn.Dùng dây chữ Y tiếng nghe lớn hơn,mạnh hơn nhưng bass nó cứng ngắc dở lắm bác Chắc bác nối receiver bằng dây coxial hả
Re: High cut trên SUB YAMAHA để chỉnh cái gì vậy các Cám ơn bác heomap Em thấy thằng bán hàng nó khuyên em thế nên mua luôn cái giắc chia của nó. Giây thì dùng loại AV thường. Bác nói cắm dây coxial nào cơ
Re: High cut trên SUB YAMAHA để chỉnh cái gì vậy các con của em thỉ ngược lại bác à? dùng giắc chữa y đánh L+R thì nghe đằm hơn?? dù rằng dây em chỉ dây hồ cẩm đào thui! :?:
Re: High cut trên SUB YAMAHA để chỉnh cái gì vậy các High cut để quyết định tần số phát ra loa subwoofer cao nhất là bao nhiêu (hình như sub sw 500 yamaha đáp tần ra đến 18Hz), VD bác để 80 thì loa sub sẽ chỉ đáp ứng tần số từ 18-80Hz
Re: High cut trên SUB YAMAHA để chỉnh cái gì vậy các SW 500 của Ya ko xuống đc đến 18Hz đâu ạ. Sub của em, B&W series 6 mới xuống được có 25Hz thi phải
