HLGA - Hắc Long Giang ASSOCIATION
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by ThuyLT, 2/8/09.
  1. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Nhận nhận nhận :D
  2. BAB
    BAB Advanced Member
    Tráng sỹ yên tâm Sumo tiến dài ngày nhé, đi lắp amply HLGA khó đói lắm :mrgreen:
    Ném đá kỹ thuật mới tài
    Ném phi kỹ thuật, mời ngài... quan sát viên
    Trợ lý năm ngoái vẫn nguyên
    Tên: ăn ít thịt, dân chuyên cúp dòng :mrgreen:
  3. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    em sức dài vai rộng cho em chân lon ton bê mỏ hàn,mua trà đá cho các cụ xơi :p
  4. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    DUYỆT ! :lol: :lol:
  5. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Em cũng xin làm chân lon ton, tổ trưởng tổ hàn có DUYỆT ko ạ?
  6. Steelman
    Steelman Advanced Member
    HẮC GIANG BANG
    May quá...may quá rồi... :p
    Cảm ơn hai bác tuananh và trinhngoc.
    Chào thân ái! :wink:
  7. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Sặc(nước) cười vì Sign của ông này.. :lol:
  8. Nguyễn Kim Lăng
    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member
    Anh Cường cho em bắt con ốc đít máy đấy nhé :lol:
  9. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Tiểu đoàn ném đá và tiểu đoàn không số đang ko có việc gì làm buồn chân buồn tay quá rùi đây.
    hic hic hic
    Kính mời các cụ có chức trách đì -Zai Sumo HLGA lập ngay Groupmail để trao đổi Kấu hình.
    đặng còn kịp triển khai giác đấu.
    Xin nhắc thêm với các cụ là thời gian Burnin phải đạt cõ vài tuần âm chất mới ổn định đấy, đó là kinh nghiệm em rút được từ mấy giải mâm xôi :) đới
  10. BAB
    BAB Advanced Member
    Mời bác vào tổ cơ khí ạ :D
  11. BAB
    BAB Advanced Member
    Thông báo,
    mời các cụ 6h chiều nay qua Dã Tượng giao lưu cùng bác taigl, tay chơi đất Gia Lai :D
  12. taigl
    taigl Advanced Member
    Gialai
    Chậc,bác nói thế..chít em! :lol: :lol:
  13. Rubik
    Rubik Advanced Member
    Vui đâu chầu đấy
    Chúc bác đi dễ khó về :( :lol:
  14. Mission752
    Mission752 Advanced Member
    Hôm nay đi được nhiều chưa anh? Cố gắng chụp nhiều ảnh về khoe với âm-li vô địch nhé :wink:
    Tối nay offline với HLGA thì nhớ đi xe ôm hoặc taxi nhé, không nên đi xe máy kẻo không lái được về ạ :lol:
  15. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Hôm nay trong lúc nông nhàn, em vật chiếc âm ly GM70 của bác Cynep ra đo chơi, kết quả sơ bộ như sau:
    - Độ nhạy: 0.5Vrms input @ full output
    - Công suất đỉnh (@1kHz): 85W, băng thông: +/-1dB: 40Hz-21kHz; +/-2dB: 17Hz-27kHz; +/-3dB: 12Hz-32kHz
    - Tại công suất tối thiểu đi thi (50W @ 1kHz): băng thông: +/-1dB: 50Hz-22kHz; +/-2dB: 20Hz-28kHz; +/-3dB: 11Hz-32kHz
    Một vài nhận xét:
    - Tại điều kiện tĩnh, ù hum đo được ở thứ cấp OPT vào khoảng 40mVpp, em cho là tạm ổn
    - Các thông số trên đo ở điều kiện zero FB, như vậy em thấy cũng tạm ổn, khỏi cần FB
    - Công suất toàn mạch hiện bị giới hạn bởi chế độ làm việc của đèn công suất (bắt đầu chạy sang lưới dương), chứ cục OPT nghe chừng vẫn chịu nổi nhiệt
    - Băng thông chủ yếu chỉ bị hạn chế bởi biên độ, chứ dạng sóng thì khá ổn, không bị méo nghiêm trọng ở 2 đầu băng thông: ở tần số cao thì dạng sóng hơi nhọn 1 chút, còn ở tần số thấp thì dạng sóng hơi nhăn nheo :lol:
    - Đèn chạy ở chế độ hiện tại thì có tương đối yếu so với datasheet, tuy nhiên lại khá phù hợp với kinh nghiệm thực tế của một bác cao thủ trong nghê, cái này không rõ do đèn yếu hay datasheet láo.
    - Trong suốt quá trình đo kiểm, phiến đèn luôn có màu hồng xì tin (cái này có thể do ảnh hưởng từ tính cách chủ nhân), không biết có làm sao không, dù em chỉ chạy ở 16% Pa max. Có cái hay là phiến chỉ đỏ nhất ở điều kiện tĩnh, còn khi đo tại các tần số khác nhau thì phiến có vẻ nguội đi, cái này em cho là do đèn đang chạy ở class A.
    - Định đo kiểm với xung vuông luôn, nhưng có 2 cái FG thì 1 cái đang trục trặc, cái chạy ngon lại không phát được xung vuông, kính mong bang mình hỗ trợ em sửa máy :)
    Mời các bác ném đá.
  16. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Có thể lắm đó :lol:
  17. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    - Về CS thì theo Em tạm ổn, muốn lên cao nữa thì phải tăng cao áp và phần Driver phải đủ mạnh mới kéo lên được.
    - Về dải trầm thì quá kém, nếu đánh vào loa như JBL K2 S9900 thì tiếng Bass sẽ căng tức.
    - Về noise 40mVpp thì hơi cao, Bóng này đốt tim AC 20Vrms nên nhiễu vầy là khá roài, nhưng khi chơi trên loa tầm 92-95dB như loa tham chiếu thì Ù hơi to, có thể giải quyết bằng cách thêm Biến trở chỉnh Hum cho đốt chim . . .
    Nếu có được hình dạng sóng các tần số thì sẽ ném đá tiếp :mrgreen: , coi như các phần còn lại đều tốt :wink: .
    Em chỉ biết sơ vậy, đôi dòng với Cụ Me-tal-Cy-nhep
  18. metalhead
    - Công suất hiện tại đang bị giới hạn bởi cục nguồn và chế độ hoạt động của đèn, tầng driver thì vẫn còn ngon
    - Vụ dải trầm kém là thế nào, em chưa hiểu lắm :)
    - Vụ đốt tim thì em đang nối mass qua CT của cuộn đốt tim rồi, có thể do 2 nửa của cuộn đốt tim chưa cân lắm, em sẽ kiếm tra lại thêm
    - Dạng sóng: đang up...
    (còn tiếp)
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nếu đo đúng như vầy thì không ổn lắm:
  20. metalhead
    Một số ảnh dạng sóng đây ah: input ở dưới, output ở trên
    1. Sóng vuông: do cái FG đang bị trục trặc không điều chỉnh tần số được nên em khảo sát tạm ở 110Hz, 1.1kHz và 11kHz
    - 110Hz
    - 1.1kHz: chú í là cái do que đo hay osc sao đó mà dạng sóng vuông chuẩn từ FG hiện trên osc luôn bị 1 chút gai ở góc trên bên trái
    - 11kHz
    (còn tiếp)
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em gởi vài hình ảnh đo đạc 300B của Em để Cụ so sánh:
    Sau đây là kết quả đo đạc ngõ ra của AirPower LX-300B trên tải trở 8 Ohms
    Quét tần số từ 10Hz đến 60kHz thì sóng Sin ngõ ra đều không méo
    20Hz - 20kHz: -0.4dB
    8Hz - 40kHz : -3dB
    10Hz - Tần số này chỉ suy giảm 1dB và sóng sine vẫn ít méo
    20Hz
    100Hz
    1kHz
    10kHz
    20kHz - suy giảm 0.4dB
    30kHz
    40kHz - suy giảm 3dB
    Sóng Vuông ngõ ra trên tải 8 Ohms:
    100Hz
    1kHz
    10kHz
    [​IMG][/quote]
  22. metalhead
    2. Sóng sine:
    - 20Hz: lúc này osc nhấp nháy đẹp lắm, cơ mà thành ra rất khó chụp, không hiểu sao lên ảnh dạng sóng input nó nhăn nheo dữ vậy :shock:
    - 40Hz:
    - 100Hz:
    - 1kHz:
    - 10kHz:
    - 20kHz:
    - 24kHz:
    - 30kHz:
  23. metalhead
    Nhận xét:
    - Bác Thi đã đập bể 1 quả ГУ-81М :mrgreen:
    - Băng thông ngon quá, cơ mà bác đang đo ở mức công suất nào vậy, nếu em hiểu đúng thì công suất trên tải đang là 2.25W đúng không ah? (12Vpp trên tải 8ohm), với cả ở 10Hz em thấy suy hao 1.5dB chứ không phải 1dB :mrgreen:
    - Sóng vuông: hơn em quả 10kHz thôi :mrgreen:
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tới tần số 10Hz mà nhìn trên OSC là chịu rồi vì cái tụ cách ly ngõ vào của OSC nó làm suy giảm, Em phải đo bằng RMS Voltmeter.
    Lên 22.5W cũng tốt vậy thôi mà, lo gì :mrgreen:
  25. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Chú đo như thế này thì vẫn không ổn lắm, nếu để yên như thế mà đi chọi thì chưa ăn thua được. Đo lại dùm anh ở chế độ 60W xem thử nó suy hao từ giải 20Hz-22kHz như thế nào ( từng dải tần số một) sau đó vẽ lại biểu đồ xem thử nó có bị suy hao đột biến ở giải tần nào không.
