HN - Phụ kiện Máy ảnh
Discussion in 'Chợ vỉa hè' started by hungtoet, 26/11/22.
  1. hungtoet
    hungtoet Advanced Member
    Do nâng cấp thiết bị, em dư dùng một vài phụ kiện cho máy ảnh.
    Bác nào cần xin nhắn tin lấy giúp em cho rộng chỗ.
    Số điện thoại/ Zalo: o969 tám chín sáu sáu o9.
    Em tên Hưng, giờ hành chính em ở bên Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
    Nhắn em qua zalo nếu cần thêm ảnh chi tiết.
    1. Đầu Ball Head BENRO GD3WH (Gear Drive 3 Way Head)
    Đầu bi chỉnh 3 hướng của Benro hàng chính hãng mua của Hoằng Quân phân phối.
    Rất to khỏe, chịu được tải trọng lớn, vi chỉnh chính xác cả 3 hướng bằng núm vặn. Phù hợp với chụp kiến trúc, phong cảnh. Em chỉ dùng vài lần nên còn rất mới, full box nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện, kèm theo đế plate Benro PU70 xịn.
    Giá bán: 1.500k.
    2. Chân máy ảnh (Tripod) VICTORY 3010.
    Chân kim loại, đầu ball kim loại, có kèm đầy đủ đế plate cũng làm bằng kim loại.
    Thông số: Gồm 3 đốt chân, ống lớn nhất và ống giữa đường kính d22 (mm). Chiều dài gấp gọn là 0.6m, cao vai 1.2m, cao đến đế plate 1.3m, cao max khi rút hết ống giữa 1.57m. Có thể rút ống giữa, đảo đầu xuống dưới để chụp thấp. Chịu tải trọng khá lớn (khoảng 5kg), trước em dùng bộ 6d2 và ống kính tele 70-200mm trên chân này vẫn tải tốt. Hình thức khá, có một số vết xước trên thân ống và tróc sơn ở vai.
    Giá bán: 300k.
    3. Contax P-Filter UV đường kính 72mm (Japan).
    Filter này khá hiếm, chất lượng rất tốt, chuyên lắp kèm theo lens Carl Zeiss Contax.
    Kính còn đẹp trong vắt, không trầy, không loang coat, không ám ố. Có một vài vết cấn và xước nhỏ trên vành không phạm vào kính. Không có hộp đựng.
    Giá bán: 400k.
    4. L-plate thao tác nhanh dựng ngang dọc máy, đồng thời bảo vệ máy ảnh.
    Chất liệu hợp kim nhôm tốt. Có thể tháo rời thành 2 miếng riêng biệt.
    Hình thức còn rất mới đẹp, không có vết trầy xước.
    Phù hợp với nhiều máy ảnh như Canon 40d-50d-5d2-5d3-6d...
    Có thể thể gắn 1 máy chính ở đế plate dưới + 1 máy phụ ở đế plate cạnh.
    Giá bán: 150k.
    5. Hộp đựng pin và thẻ nhớ của KINGMA
    Hộp có zoăng chống nước, chống ẩm.
    Đựng vừa khít pin LP-E6 (LP-E6N) của Canon và 1 thẻ SD, 2 thẻ Micro.
    Giá bán: 100k/ 2 hộp.
    6. Nắp đậy body và nắp đậy đuôi lens Sony ngàm E-mount.
    Hàng gia công loại đẹp và tốt. Bán 60k/ 2 cái.
    Hoặc bác nào mua đồ mà cần đúng loại này em xin gửi tặng kèm.
  2. hungtoet
    Update:
    2. Tripod VICTORY 3010 - Đã bán.
  3. hungtoet
    1. Gear Head BENRO GD3WH - Đã bán.
  4. hungtoet
    3. Contax P-Filter UV - Đã bán.
