Chào các bác, cho em hỏi kinh này tí xíu. Nếu em tách pha cho pp amp bằng đèn thì làm sao em chỉnh gain phần tín hiệu lấy từ anod và phần lấy từ cathod bằng nhau. Vì thông thường phần lấy từ anod thì được khuếch đại nên gain lớn hơn. Nếu tín hiệu đưa vào đèn công suất lệch nhau như vậy có ảnh hưởng gì trong pp amp ko? Xin cám ơn.
Cách đảo pha dùng 1 triode có hạn chế như bạn vừa nêu, ngoài ra xét về mặt tổng trở thì cũng không cân giữa Anod và cathod. Có vài cách đảo pha khác, một trong số đó được minh họa bằng mạch 12AU7 trong sơ đồ bác Via vừa post bên VNAV contest, hoặc mạch khác dùng tín hiệu ở anod triode 1 qua cầu phân áp thúc vô lưới triode 2. Tuy nhiên ở tầm dễ làm thì nhiều người vẫn chọn cách đảo pha dùng 1 triode như cách bác mô tả, với điều kiện tầng CS dùng các bóng có biên độ lái thấp ( 6L6) thì mức chênh biên độ lái là không đáng kễ. Bóng kép 6AN8 thường được chọn cho trường hợp KD đảo pha này
Với đén 3 cực . Chọn RK bằng RA thì tín hiệu sẽ bằng nhau ( sít soát ) và ngược pha nhau . Dùng máy hiện sóng cũng khó phát hiện được sự sai lệch .
em không lý giải được tại sao mạch đảo pha triode Rk=Ra nghe buồn ngủ ? em đoán cách hay nhất là vi sai các bác nhể ?
