Vợ Cụ nghi ngờ có người thuê thám tử tư. Thấy chộp nhưng không biết chộp cho ai và ai thuê. Thế là mất một đêm trằn trọc không ngủ.
Nghe nói Mod định đặt làm mấy cái bọc cái "lỗ", thấy đây rẻ đẹp nì (phay), chỗ lão Yes sir cũng có (80.000). Hợp nếu Mod định làm hộp gỗ, còn chát xít thì khoét lun http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 93169&mt=1
Đợt ni chỉ đo 2 vòng với 2 volume khác nhau mà thoai, ko cân chỉnh chọt gì cả, theo miền dự đoán mất 30p là xong.
cám ơn cụ chủ shop. Nhưng mà cụ không nói khói như thế nào, em không biết đem theo khói gì đây. Thôi tạm thòi 1 ổ cắm 2 xị khói được không cụ
Báo cáo kết quả đo kiểm chiều nay như sau: Theo đúng yêu cầu đo kiểm của contest, tín hiệu xung ngõ vào 1Vrms, ngõ ra pre là 2Vrms. Đoạn đầu fix volume hơi cực vì cái volume chùi dầu nó nhảy lambada :lol: Với dải tần từ 20Hz - 20Khz thì suy hao +/-5.5dB, suy hao chủ yếu ở tần số thấp, còn dải cao rất tốt. Sau khi thay tụ xuất từ 4uf lên 14uf thì suy hao chỉ còn +/-1.5dB Nếu tăng tụ xuất lên tầm 20uf thì chắc chắn <+/-1dB như yêu cầu của contest. Túm lại: tụ xuất nhỏ so với yêu cầu đo kiểm!
Túm lại lần nữa là do quá sơ sài khâu test ngày cuối nên bị loại Túm tiếp lần nữa là đổ đồng lại cái rề ni nhiêu nhỉ ? :roll:
Em ngồi theo dõi đo, thực ra chưa hẳn tại cái volume, có thể 2 đèn không cân nhau... Nguyên nhân suy giảm tần số thấp (20Hz) thê thảm khi gắn trở tải 600ohm là do tụ xuất nhỏ (4,7uF), biết rứa kê cái tụ 20uF vô là đạt :lol: . Khi để tụ xuất 4,7uf và tháo trở tải 600 ohm ra (tức là điều kiện nghe bình thường) thì dãi tần 20Hz-20Khz phẳng, suy hao đo ở (20Hz) không bao nhiêu, dãi cao thì rất tốt. Túm lại là mình ...TƠ quá, rút kinh nghiệm đi thi thì phải khác, phải đo đạc cẩn thận. Còn trong điều kiện nghe bình thường (ko có trở tải 600ohm) thì cái Pre ni nghe rất tốt. Em vừa mới nghe xong, dãi trầm quá quy lực, MID lồi, dãi cao cũng quá tốt (dĩ nhiên là tube Balwin và Tesla thì không thể so với tube Mullard và Miniwatts được. Cụ mô cần mượn Pre về nghe thử thì ghé em lấy @cụ MT, Ục: chắc để chạy double triode cho cả 2 tube luôn
Cụ cứ thử xem cách nào hay nhất, thật ra pre xuất catode đã là trở kháng thấp rồi nên double triode ko cần thiết và chưa chắc hay hơn, chưa kể tốn 4 con trở công suất hịn nữa
túm lại là rút knh nghiệm, thừa khả năng thừa máy móc, thừa kinh nghiệm, dư linh kiện . Nhưng, hôm đó, người cần thì ko có (Cụ Pi cụ Lọ), người có thì ko cần (mền cụ Bồi cụ Ới, ...) người ko có thì cần (cụ ....) nên sẽ ra cái sản phẩm có như ko và ko như có. chỉ tiêu cái đạt cái khong? vậy, dậu ADUH để rút Kinh nghiệm lần sau :lol:
Yeah! kỳ tới mần 2-3 cái đi contest cho đã các cụ hí . Chừ tiếp theo có lẽ là CHIM CHÍCH hoặc SUMO. Các cụ góp ý cho ý tưởng chassic vì chassic mà đi mua thì ko có ý nghĩa lắm, trong khi dụng cụ diy và trình diy của HAG cũng khá
Vậy mà đêm hôm báo tin các cụ có nói là ở nhà đã đo đạt rồi mới cho đi làm em khó nghĩ quá, chẳng dám vào comment :mrgreen:
Em vân bảo lưu quan điểm là cụ nên thay chiết áp ngay và luôn, ko lăn tăn bủn xỉn . Kế đến giảm tụ nguồn, chỉnh lại board ổn áp b+, thử hồi tiếp để triệt ù giảm méo, nâng cấp tụ xuất nữa là hết tiền, hết thuốc. Năm sau tái đấu
@ cụ Cảm: xui là hôm đo kiểm là em gà mờ quá lần đầu tiên biết ô xi lô là gì nên còn sai sót, cụ MT và bang chủ bận việc, ốm đau nên hộ công ko được. Năm nay ko có ý đi thi nhưng ae hứng quá, quyết định trong vòng 3 nốt nhạc nên ko kịp chuẩn bị gì. Nói chung rất khách quan.
chính xoác ! Quyết trong 3 nốt nhạc mà đo kiểm cũng 3 bài nhạc, người làm thì ít mà quạ chờ dậu lại nhiều, nên cụ Ục cụ Mod cũng muốn đóng nắp đi ham vui, đúng ra là cũng còn 1 ngày nữa để test, nhưng mừ cụ Mod lại lo thi cái Chát sít Lê nin nít nên gửi luôn dậu cho khẻ :lol:
