Chào các bác! Hôm nay em lại ngắm đôi Jamo BX 200 A: Jamo BX-200A Drivers 3 Woofer : 305mm Mid-range: 102mm Tweeter : 22mm (with "dome" covering) Musical Power (RMS): 250W Musical Power (Peak): 350W Frequency Response: 30-20,000Hz Sensitivity: 93db/m Impedance: 8 Ohms Crossovers: 2000Hz/3000Hz Dimensions: 717 x 427 x 324mm Weight: 18Kgs Bandpass Port 1 at rear - 90mm Internal case filled with sound absobing material High sensitivity means loud music from low powered systems Loud Bass, Bright Mids and Sonorous Highs Speaker Covers - Magnetic (easy to remove) Matte Black Colour Cut-off Resistor if music played over rated capacity Wood thickness - 2cm or 3/4inch Medium Density Fiberboard Em xin hỏi có bác nào từng đánh em này thì cho em xin vài nhận xét về chất âm và dự kiến amp để ghép với nó. Mong các bác giúp đỡ. Cảm ơn các bác.
em đã xài qua đôi BX 100, nhận xét chung tiếng khá chi tiết và hơi khô do đây là dòng monitor của jamo,loa khá dễ phối ghép do độ nhậy cao.em sợ ghép với denon hơi sáng, trươc em ghép với marantz Pm 80 nghe tạm đc
