JBL speaker's fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by nguyenlequan, 18/10/08.
  1. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Bộ dàn quá đẹp :D
    Với thiết kế củ bass khá cao so với sàn thì em nghĩ không cần làm thêm chân, trừ phi thích để cho nó thêm... mỹ thuật :D
  2. Hungthuocbac
    Hungthuocbac Advanced Member
    Thanh Hóa
    Đúng là gấu và rất đẹp!Bác chủ chụp hơi mờ :D
  3. dongcanqn
    dongcanqn Advanced Member
    Kỳ Co
    Phòng này hơi nhỏ để em nó thể hiện :D
  4. pthien
    pthien Advanced Member
    Bình Định Audio Quán
    Vì em vẩn chơi "bôi đỏ" ấy mấy năm nay . . . nên chưa có kinh nghiệm xúi món này...
    Em có thử Stealth M7000, Ndost Heimdal 2. . . nhưng rồi vần vậy. Có thế đồ đèn nó khác đồ nông dân
    Việc cần làm tiếp theo là Bộ chân đế cho loa nhé bác chủ. Em thấy chân một khối như bác lovebasso, manthien. . . là đẹp luôn[/quote]
    Em nghĩ đôi này không cần thêm chân vì dáng em nó đứng như thế là quá chuẩn rồi. :D[/quote]
    Em thấy loa này cũng đã vừa tầm nghe rùi, theo Em chỉ cần lót thêm 1 tấm đá granit dày 2cm làm chân là tuyệt lun :D
  5. bik
    bik Approved Member
    Chào các bác,
    Em đang dự định ghép JBL S2500 (6ohm) với bộ pre-pow của em, cấu hình như sau:
    Pre: X5 LE của Thi Văn, 2 bóng 12AX7 và 2 bóng EL34
    Pow: Rotel RB-1582 ( 200W; 8ohm)
    Phòng nghe nhạc của em: R (5m) x D (4.7m)
    Thể loại nhạc em hay nghe: Nhạc vàng, Giao hưởng, Hòa tấu, thỉnh thoảng nhạc nhẹ, nguồn nhạc lossless (đuôi wav).
    Hôm nay em nghe thử đôi này đánh với Amply Onkyo 927 mà tiếng bass cũng hay quá.
    Các bác tư vấn giúp để em còn gom trộm thóc để bán :)
  6. LQMH
    LQMH Advanced Member
    Em thấy loa này cũng đã vừa tầm nghe rùi, theo Em chỉ cần lót thêm 1 tấm đá granit dày 2cm làm chân là tuyệt lun :D[/quote]
    Chắc phải kê chân 10cm -> chống ẩm, vì phòng bác chủ để ở tầng trệt.
    Nếu bộ này ở trong phòng 5m*8m thì. . . quá phê :)
  7. LQMH
    Phấn đấu tiếp các bác ơi :)
    Specifications
    De=scription: Three-way floorstanding speaker
    Frequency response: 33Hz - 50kHz
    Crossover frequencies: 900Hz, 15kHz
    Power handling: 400 Watts RMS
    Bass extension: 33Hz (-10dB)
    Sensitivity (2.83V @ 1m): 93dB
    Nominal impedance: 8 Ohms
    Dimensions (H x W x D): 1200mm x 560mm x 350mm
    (47-1/4" x 22" x 13-13/16")
    Weight: 82.7kg (182 lb)
    http://shopafroaudio.com/2013/02/09/2366/
  8. pthien
    Bác tiên phong trước đi , Anh em theo sau :lol:
  9. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    ...Rồi cho em đặt gạch S4600 nhe ! :)
  10. phuocjbl-denon
    phuocjbl-denon Advanced Member
    Cặp này thách cưới cao lắm, sao mà phán đấu được đây
  11. music forever
    music forever Advanced Member
    Hải Phòng
    Các bác chia nhau ra mà phấn đấu, mỗi người một thứ đi ai cũng lao vào s4600 thì lấy đâu ra mà cung cấp :D
    Trước em cũng thèm em này đến mất ăn mất ngủ nhưng hoàn cảnh ko cho phép lên lại thôi :mrgreen:
  12. pthien
    Gạch vỡ.... tới Em nhé :lol:
  13. LQMH
    Vỡ rồi :p
  14. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Các bác thích s4600 thì cứ mạnh dạn "đeo bám, kèm cặp" bác LQMH kỹ vào. Bác ấy sẽ lên 4365, k29xxx trong... tương lai :D
  15. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Dòng loa jbl đời mới này so với jbl đời cũ ( các dòng L... Và 43..) như thế nào các bác nhỉ? Các nào đã có trải nghiệm xin cho ít nhận sét với thanks
  16. manthien
    manthien Advanced Member
    Q9
    Bác LQMH đang pro s4600 để chuẩn bị tiễn em lên đường đó bác love ah. :roll:
    Đúng không bác LQMH nhễ. :lol:
  17. LQMH
    Hơ hơ, các bác nói thế hôm nay em lại mất ngủ :) vì sợ mất con S4600 :lol:
  18. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Cặp 4365 này trình làng tại Nhật năm 2010, chắc ở VN mình người trải nghiệm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. So với dòng cổ thì em thấy tương đương với 4333. Thời gian tới, có thể có thêm sản phẩm 4 đường tiếng thay cho 4348?
  19. LQMH
    Trước đây em tìm 4338 không có mới rước S4600. Trước đó thì giá của 4338 cũng khá dể thở...
    Gân loa 4338 & 4365 khác nhau, không biết chất âm khác nhau thế nào :idea:
    4365
    Low-Frequency Transducer 380mm (15") three-layer cone with a 100mm (4") voice coil, damped accordion surround and Vented Gap Cooling™ heat-dissipation technology
    High-Frequency Transducer 100mm (4") compression driver with magnesium alloy diaphragm and 38mm (1.5") exit
    UHF Transducer 25mm (1") compression driver with titanium diaphragm
    Maximum Recommended Amplifier Power: 300 W
    Frequency Response: 35Hz - 40kHz (-6dB)
    Nominal Impedance: 8 ohms
    Sensitivity (2.83V @1m): 93 dB
    Crossover Frequencies: 750Hz, 15kHz
    Dimensions (H x W x D – Metric, English): 1048mm x 597mm x 429mm
    Weight (Metric, English): 86.2 kg
    4338
    Description 3-way, Monitor Loudspeaker
    Frequency Response (-6dB): 35Hz–40kHz (Anechoic)
    Max.Recommended Amplifier Power: 300W RMS
    Low-Frequency Transducers: 375mm
    Sensitivity: 93dB (2,83V / 1m)
    Crossover Frequencies: 750Hz,9000Hz
    Impedance : 8 ohm
    Weight: 63.4kg
  20. ducluan74
    ducluan74 Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Nhin 2 em này qúa phê các bác nhỉ!
  21. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Năm 2008, em hay ra nghe cặp 4348, hồi đó em đang dùng 4428. Cặp 4348 lúc đó bán khoảng 9000$, đô chỉ 16.000 VND. Giờ nghĩ lại thấy tiếc quá :oops:
  22. ly hung
    ly hung Advanced Member
    Saigon
    Loa này chụp ở phòng nghe shop anh Hiển phải không bác loveBasso? cặp này em thấy bán đi không thấy quay về chắc là chủ nhân nó rất hài lòng.
  23. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Đừng tiếc bác ơi 8 cây vàng đấy :lol:
    Giá vàng năm 2008 http://dantri.com.vn/kinh-doanh/gia-van ... 305456.htm
  24. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Đúng rồi bác ly hung. Cặp này bán xong mất tích luôn.
    huyvu: Quy ra vàng thì nói làm gì, vàng đâu có biết hát :mrgreen:
  25. huyvuacobac
    PN
    Mua vàng cất giờ có 15k obama tha hồ mà hát bác nhể :lol:
