JBL speaker's fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by nguyenlequan, 18/10/08.
  1. Ngocthanhlam
    Ngocthanhlam Advanced Member
    Dạ,cảm ơn Bác Hungl nhiều................
  2. tranhuu
    tranhuu Advanced Member
    sao lại bảo dn 890d giống 890dg nhỉ?
  3. duyloi
    duyloi Advanced Member
    TPHCM
    http://www.audio-heritage.jp/DENON/amp/pma-890dg.html
    DENON PMA-890D/PMA-890DG PMA-890D:\89,800(1989年発売)
    PMA-890DG:\93,800(1989年発売)
    型式 デジタル・マルチインターフェース搭載プリメインアンプ
    <パワーアンプ部(Line端子→SP端子)>
    定格出力(20Hz~20kHz) 130W+130W(6Ω)
    110W+110W(8Ω)
    入力感度/インピーダンス CD入力:150mV/30kΩ
    全高調波歪率 0.004%(20Hz~20kHz、55W、8Ω)
    ダイナミックパワー 350W(2Ω)
    275W(4Ω)
    170W(8Ω)
    TIM歪 測定限界値以下
    出力帯域幅 5Hz~100kHz(出力55W、0.5%、8Ω)
    ライン入力周波数特性 4Hz~150kHz、+0 -3dB(出力1W、8Ω)
    出力インピーダンス 0.1Ω以下
    出力端子 スピーカー:AorB:6~16Ω、A+B:12~16Ω
    ヘッドホンジャック最大出力:430mW(8Ω)、8~400Ω適合
    <デジタル・インターフェース/DAC部>
    デジタル入出力レベル/インピーダンス 0.5Vp-p/75Ω同軸
    標準光入力:2系統
    周波数特性(0dB) 5Hz~20kHz±0.3dB
    SN比(対0dB、1kHz) 105dB
    ダイナミックレンジ(1kHz) 100dB
    全高調波歪率(0dB、1kHz) 0.0025%
    <プリアンプ部>
    入力感度/インピーダンス Phono MM:2.5mV/47kΩ
    Phono MC:0.2mV/100Ω
    CD、AUX、Tuner、Tape1、2PB:150mV/30kΩ
    最大出力/定格出力 8V/150mV
    全高調波歪率 0.002%(MM、1kHz、8V)
    イコライザー(RIAA)偏差 20Hz~50kHz±0.3dB(MC IN)
    <総合>
    SN比(入力短絡、聴感補正A) Phono MM:82dB
    Phono MC:62dB(0.25mV入力時)
    Line:108dB
    トーンコントロール特性 Bass:±8dB(100Hz)
    Treble:±8dB(10kHz)
    サブソニックフィルター 16Hz、-12dB/oct
    ラウドネスコントロール特性 100Hz:+6dB
    10kHz:+6dB
    ミューティングスイッチ -20dB
    消費電力(電気用品取締法) 216W
    電源 AC100V、50Hz/60Hz
    外形寸法
    (フット、つまみ、端子等含む) PMA-890D:幅434×高さ180×奥行420mm
    PMA-890DG:幅470×高さ181×奥行420mm
    重量 PMA-890D:18kg
    PMA-890DG
  4. duyloi
    TPHCM
    Ampli tích hợp có thể mang theo SLC 20bit thực và một mạch ClassA quang.
    Các thực 20-bit siêu chuyển đổi tuyến tính phải và bên trái kênh độc lập được thực hiện trong D / A chuyển đổi.
    Nổi bật D / A chuyển đổi được thực hiện để đáp ứng với 20-bit tín hiệu oversampling 8 thời gian thực hiện từ một bộ lọc kỹ thuật số.
    Hơn nữa, sự khác biệt giữa các tần số lấy mẫu, chẳng hạn như CD, DAT, và truyền hình vệ tinh, được xác định tự động trong một mạch đa giao diện kỹ thuật số. Hơn nữa, đồng hồ nội bộ cần thiết cho sự phục hồi đã được thực hiện 2powerful thành phần PLL, và ảnh hưởng của Gitta (biến động thời gian của một tín hiệu kỹ thuật số) bị mất.
    Nhảy PBS (Penta Khối Ly) cấu trúc khung gầm nơi bên trong của bộ khuếch đại được chia thành 5 khối cho mỗi mạch cơ bản được thông qua, Các từ thông của một khối nguồn điện và tiếng ồn kỹ thuật số của một khối kỹ thuật số và một khối màn hình đã ngăn chặn vào mạch khác.
    Hơn nữa, can thiệp với một phần tín hiệu rất nhỏ và phần số Taishin được giải quyết, và một rung động tốt không cần thiết đồng thời bị đàn áp bởi sự cải thiện lớn trong khung cứng.
    Các mạch ClassA quang học mới được thực hiện ở phần khuếch đại công suất.
    Mạch này là một mạch Class-A trong đó sử dụng một yếu tố quang học để truyền tín hiệu điều khiển được gửi đến một mạch thiên vị từ một mạch điều khiển thiên vị, và đã loại bỏ sự can thiệp lẫn nhau giữa các hệ thống tín hiệu chính và một sự thiên vị kiểm soát mạch.
    Hơn nữa, một giai đoạn điện áp phóng đại quan trọng cho các ổ đĩa của một giai đoạn điện phóng đại điện thông qua ba bước khuếch đại khác biệt, cấp bậc đầu tiên thông qua siêu tiếng ồn thấp FET, tiếng ồn thấp-izing và trực tiếp hiện tại bộ khuếch đại hóa đang đạt được, và giai đoạn cuối cùng của bộ khuếch đại quyền lực đang sử dụng tốc độ cao và các bóng bán dẫn khối lượng của Pc80W bởi kéo đẩy song song.
    Các phần nguồn điện là khả năng phản ứng ngay lập tức những gì cao.
    Một 6.3kg hạng cân nặng quy mô lớn máy biến áp điện lá chắn được thông qua như một máy biến áp điện, và các mạch năng động thuần túy của việc áp dụng cao cấp và lớn cỡ một bộ chuyển mạch và một tụ điện và 2-2 hệ thống mà ngăn chặn một power- tiếng ồn nguồn được thực hiện.
    Các phạm vi rộng MC / MM cân bằng bộ khuếch đại mà thông qua hệ thống servo trực tiếp hiện nay được thực hiện.
    Việc chuyển đổi nguồn, trực tiếp mà có thể liên kết tất cả các nước đầu vào với bộ khuếch đại quyền lực trực tiếp, kiểm soát giai điệu băng thông rộng thời gian thực và loa thay đổi thiết bị đầu cuối của một hệ thống rơle bảo vệ, và các loại thiết lập lại mạch bảo vệ tốc độ cao được thực hiện.
    Có một loại vàng và một loại màu đen với gỗ bên.
  5. duyloi
    TPHCM
  6. chichchoe
    chichchoe Advanced Member
    Thân chào các bác trong bang hội, e xin gia nhập fan club với e JBL 4425 mkii ah :)
  7. hungl
    hungl Advanced Member
    bác chia xẻ cách phối ghép và chất âm 4425 mkii cho a e tham khảo nhé, tks bác!
  8. duyloi
    TPHCM
    mình nghe nói con này ăn công suất lắm phải không bác ? chúc Bác ghép thành công !
  9. samhinh
    samhinh Advanced Member
    bác duyloi lên đời luôn đi cho em mở mang thêm kiến thức
  10. chichchoe
    E đang ghép với Luxman 550 A2 bác ạ, đầu CDP Pioneer T07A, tạm thời hài lòng, e nghe thấy đều 3 dải, ko có dải nào nổi trội. E phối ghép như vậy đã ổn chưa, e xin thêm ý kiến đóng góp của các bác
    @bác duyloi: E thấy đôi này ko ăn công suất đâu bác (đôi này cũng thuộc loại dễ tính, dễ trị hơn 4425 nhiều) :mrgreen:
  11. hungl
    e nghĩ bác thay t07a bằng 25xs chắc sẽ tuyệt cú mèo hơn, e chưa đc trải nghiệm dòng 4425mkii nên e cũng ko biết!
  12. chichchoe
    e nghĩ bác thay t07a bằng 25xs chắc sẽ tuyệt cú mèo hơn, e chưa đc trải nghiệm dòng 4425mkii nên e cũng ko biết![/quote]
    Trước e dùng qua Teac 25 rồi, còn Teac 25 xs thì chưa thử. Với cấu hình trên nếu nghe vocal, nhạc vàng thì Teac 25 xs có hơn Pioneer T07A ko ạ, vì e cũng ít nghe hoà tấu và giao hưởng. Thank bác
  13. hungl
    e cũng đang dùng luxman giải trầm luxman hơi nhẹ, e nghĩ 25xs sẽ cải thiện điểm này cho luxman chút đỉnh bác ah. còn tổng thể thì nó hơn t07a về mọi mặt rồi( đây chỉ là cảm nhận riêng của e)
  14. nghe_mãi_không_chán
    nghe_mãi_không_chán Advanced Member
    Ba Đình, Hà Nội
    Chẳng biết gu bác thế nào chứ tôi dùng L570 giải trầm tương đối ổn!
  15. hungl
    e cũng mới chơi nên cái tai e vẫn thiên về giải trầm, hi vọng cái tai e ngày một thính hơn, hi hi..
  16. duyloi
    TPHCM
    Trầm quá thì dễ bị đục , tweeter không long lanh , không chi tiết , bass nghe hơi bị đần , không gọn còn nếu
    Tweeter chi tiết , long lanh thì mild cảm giác mỏng , bass không sâu
    ồ ! khó quá :( :
  17. Ngocthanhlam
    Em tìm mãi mà chưa ra em 890D nữa Bác Hungl va Bác Duyloi ơi.....
  18. nhacsan
    nhacsan Advanced Member
    Bên HD có bác rao thì phải đó bác. Bác chơi denon sao k tìm em 2000AE hay S10II, III gì đó cho tươi sáng mới mẻ. Dòng thấp em lại thấy 930, 930V, 940, 940V lại hay hơn. Đúng là mỗi người 1 tai. :D
  19. hungl
    bác xem bên hoàng sa hình như có đó!
  20. caphengocthao
    caphengocthao Advanced Member
    mình thấy trên phố mua bán cửa hàng vinh cường có con 890dg đó bác thử xem
  21. Ngocthanhlam
    Cảm ơn,các Bác nhiều,em đang trên đường học hỏi và nhờ các Bác giúp em tìm hiểu về âm thanh,em rất vui vì các Bác rất nhiệt tình giúp đỡ em,rất cảm ơn.....các Bác
  22. hoangnam2010
    hoangnam2010 Advanced Member
    Shop Vung Tau Đang rao bán kia Bác voa lum lẹ di kẻo mất, nhớ Càe Mình nhe :lol:
  23. Ngocthanhlam
    Dạ,cám ơn Bác,chắc em mua mấy shop trong Sài gòn mình cho gần Bác àh,rất cảm ơn Bác
  24. duyloi
    TPHCM
    Theo mình thì nên chọn denon đời mới tí , tiếng nghe mềm mại tinh tế hơn nhiều .
    vd : denon 2000......... 2000iv , s10 , s10iii ... mấy con này mild hay , tweeter nhuyễn , bass êm sâu lắng hơn ampli denon đời cũ ,
  25. nhacsan
    Em nghe nói denon seri 2000 phải từ 2000IV trở lên mới ổn, chứ mấy ông 2000 trơn nghe k hay lắm cũng vì vậy mà ông này hiện giờ cũng rẻ, đặc biệt mấy dòng 1500xx cũng đời mới nhưng nghe k ổn, ít người lựa chọn.
