Jitter và ảnh hưởng của nó đến âm thanh
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Dztronic, 2/3/07.
  1. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Bác Planets à, thứ 7 này em đi chợ NT. Em sẽ xem lại có còn không rùi cho bác biết hỉ.
  2. tqthieu
    tqthieu New Member
    Hay qua
  3. phicanh
    phicanh Advanced Member
    Jitter đơn giản là độ meó trễ, và ko chỉ ở clock quyết định mà bao gồm toàn bộ các bộ phận đầu CD đều gây ra jitter.
    Một trong những cách hiệu quả nhất đó là thay clock của đầu CD/ bộ cơ transport. Dùng dây tín hiệu thật tốt, hoặc dùng AES3 thay vì RCA, dùng bộ nguồn thật tốt vv
    Còn 1 cách nữa nếu bạn dùng DAC ngoài đó là dùng PC transport, nhưng thiết lập cái này vô cùng vô cùng phức tạp nhưng mà hiệu quả cực kỳ cao. Hệ thống PC transport đựoc tối ưu của một số người đã được so sánh tương đương với bộ cơ giá 20K$.
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    1 phương án hữu hiệu và rẻ tiền là dùng clock của DAC làm Master và clock của dàng cơ CD làm Slave thay vì đang dùng ngược lại như hiện nay.
    Dây tín hiệu tốt, AES3 bộ nguồn thật tốt ... không phải lúc nào cũng cho kết quả tốt hơn mà quan trọng là đúng chức năng về mặt kỹ thuật. Mà đúng chức năng về mặt kỹ thuật thì không nhất thiết là lúc nào cũng mắc tiền.
  5. dokien
    dokien Advanced Member
    Hệ thống PC transport đựoc tối ưu của một số người đã được so sánh tương đương với bộ cơ giá 20K$.[/quote]
    Rõ ràng là jitter của PC Tránport thấp hơn CDP nhiều, đã thế lại còn tiện dụng hơn cái CDP. Nếu như thế tại sao PC transport lại ko phát triển và âm thanh digital thường bị coi là nhạt nhẽo, thiếu nhạc tính, lạnh, khô??
    Nếu lấy nguồn âm là CD tránport xịn mà cắm vào các amply digital đắt tiền có D/A thì vẫn bị tình trạng nhạt nhẽo, thiếu nhạc tính, lạnh, khô?? Như trường hợp này có jitter ko? Các bác giải thik hộ e với :?:
  6. phicanh
    Đã có những music server được bán với giá rất cao rồi, cỡ 12K$...........
    Vấn đề của PC là sao: khó thiết lập, các thông số được tinh chỉnh ko dễ khi mà nắm vững nó là 1 số ít nắm mà thôi.
    Đơn giản khi mà đọc đĩa thì đầu CD khó tránh jitter, nhưng khi mà dùng EAC rip nhạc thì từng bit được nén, sau đó lưu vào ổ đĩa cứng ít rung...... nhưng quan trọng hơn là biết cách để load hết vào memory để rip và play..........chuyện PC thay thế đầu transport có thể nhưng có điều với dân máy tính nghiện audio mày mò thì đã nắm, nhưng dân audio chuyên thì chưa.
