  1. phamtuan anh
    phamtuan anh Approved Member
    Tên mặt hàng: dư dùng em bán cặp kèn
    Maxonic HS-301 kèn còn zin đẹp lắp cho các đời củ 2 in tad 4001 4002 jbl 375 2440 2441 và các mô đen khác bác nào có nhu cầu lh
    Tình trạng, mô tả: zin đẹp
    Giá bán:48 tr ( KMC)
    Khu vực: Đà Lạt
    Điện thoại: 0944226336
    Giao hàng: toàn quốc
    Thông tin thêm: em tải hình lên không được bác có nhu cầu lh em em gửi hình ảnh chi tiết
  2. phamtuan anh
    Em xin bổ sung thêm ít thông tin
    Sử dụng cấu hình 2 đường tiếng với bass TAD TL-1601a kết hợp với TAD TD-4001 và họng kèn Maxonic HS-301 trong một hệ thống âm thanh mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt khi bạn muốn xây dựng một hệ thống hi-end với chất lượng âm thanh tối ưu.
    1. Sự đồng nhất về chất âm (Tonal Consistency)
    TAD TL-1601a: Là loa bass 15 inch nổi tiếng của TAD, được thiết kế cho âm trầm sâu, chặt chẽ, và chính xác, với dải tần từ 28 Hz đến 1000 Hz (thường cắt ở 500-800hz trong cấu hình 2 đường tiếng đường tiếng). Độ nhạy ~97 dB/W/m, âm trầm sạch và kiểm soát tốt.
    TAD TD-4001: Compression driver cao cấp với diaphragm beryllium, tái tạo dải trung-cao (600 Hz - 22 kHz) trong trẻo, chi tiết, và tự nhiên, độ nhạy ~110 dB/W/m.
    Ưu điểm:
    Cả hai đều mang đặc trưng của TAD: âm thanh trung thực, tuyến tính, ít màu (neutral), được thiết kế cho monitor chuyên nghiệp.
    Sự đồng nhất giữa bass và mid-high giúp âm sắc liền mạch, không bị "đứt gãy" giữa các dải tần, đặc biệt trong hệ thống 2 đường tiếng.
    2. Chất lượng âm thanh hi-end
    TAD TL-1601a: Bass sâu, nhanh, và mạnh mẽ, phù hợp với nhạc có dải động lớn (classical, jazz, hoặc rock). Độ méo thấp nhờ màng loa cứng và cuộn dây (coil) lớn.
    TAD TD-4001 + Maxonic HS-301:
    TD-4001 với beryllium mang lại trung âm trong, treble mượt mà, mở rộng, không gắt như driver nhôm/titanium.
    Maxonic HS-301: Đây là một họng kèn được thiết kế với chất lượng cao, thường dùng cho các driver nén 2inch cao cấp. HS-301 có khả năng tăng độ chi tiết, giảm méo, cải tiện phân tán âm, làm âm thanh tự nhiên hơn so với kèn kim loại cổ điển. Đặc biệt khi ghép với driver phù hợp (ví dụ: driver Maxonic hoặc driver của TAD, JBL) sẽ cho trung âm áp, rất mượt và và không bị “chói”
    Ưu điểm:
    Bass chắc, sâu của TL-1601a kết hợp với trung-cao tinh tế của TD-4001 + HS-301 tạo ra âm thanh cân bằng, chi tiết, và sống động, lý tưởng cho nghe nhạc hi-end.
    3. Hiệu suất cao và độ nhạy phù hợp
    TL-1601a: Độ nhạy ~97 dB/W/m, công suất 150W (liên tục), phù hợp với ampli công suất vừa (100-300W).
    TD-4001 + HS-301: Độ nhạy ~110-112 dB/W/m (tùy kèn), hiệu suất cao hơn bass, nhưng có thể điều chỉnh gain để cân bằng.
    Ưu điểm:
    Độ nhạy cao của TD-4001 + HS-301 giúp hệ thống đạt SPL lớn mà không cần ampli quá mạnh, rất phù hợp với loa kèn vốn đòi hỏi hiệu suất.
    TL-1601a đủ sức "đỡ" dải trầm để không bị lép vế trước trung-cao mạnh mẽ của TD-4001.
    4. Time Alignment dễ dàng hơn
    TL-1601a: Không có kèn, trung tâm âm học tại màng loa, dễ tính toán thời gian (ví dụ: 5,265 m = 15,35 ms trong bố trí vị trí nghe cách loa khoảng 4m).
    TD-4001 + HS-301: Do họng kèn HS-301 ngắn (độ trễ ~0,1-0,2 ms), trung tâm âm học gần họng kèn, dễ căn chỉnh với bass hơn so với kèn dài.
    Ưu điểm:
    Chênh lệch độ trễ giữa bass và mid-high nhỏ, có thể đồng bộ bằng cách dịch chuyển vật lý, hoặc dùng DSP nhẹ, đảm bảo pha (phase coherence) tốt. Trong trường hợp chơi 2way này chỉ cần dịch chuyển vật lý là rất đơn giản mà hiệu quả rồi.
    5. Kiểm soát âm học và hướng âm
    TL-1601a: Bass omnidirectional (lan tỏa đều), cần đặt cách tường 45-60 cm (như tính toán trước) để kiểm soát phản xạ.
    TD-4001 + HS-301: HS-301 có hướng tính tốt, góc phủ âm đồng đều, giảm nhiễu xạ (diffraction)
    Ưu điểm:
    Bass lan tỏa tự nhiên kết hợp với trung-cao tập trung (directional) tạo hình âm (soundstage) rộng và chính xác, phù hợp với phòng nghe lớn hoặc không gian mở.
    6. Độ bền và giá trị lâu dài
    TL-1601a: Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ cao, được dùng trong studio chuyên nghiệp.
    TD-4001: Beryllium bền, không bị mỏi vật liệu như nhôm, giá trị giữ tốt trên thị trường hi-end.
    HS-301: Kèn Maxonic chất lượng cao, ít hao mòn, nâng tầm hệ thống.
    Ưu điểm: Đầu tư lâu dài, ít phải nâng cấp thêm, phù hợp với người chơi audio nghiêm túc.
    Lưu ý khi kết hợp
    Phân tần (Crossover):
    TL-1601a: Cắt ở 650Hz để ghép với TD-4001 có thể dùng phân tần thụ động hoặc chủ động. Ở đây tôi sẽ ưu tiên dùng phân tần chủ động để tối ưu hơn.
    Cân bằng độ nhạy:
    TD-4001 (110 dB) mạnh hơn TL-1601a (97 dB), cần giảm gain ~10-13 dB cho TD-4001 hoặc tăng công suất ampli bass. Cái này thì dễ vì trên phân tần chủ động có phần chỉnh gain sẵn rồi (trên phân tần thụ động thì có L-Pad).
