Kết nối âm thanh cho Andorid box
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by subonm, 29/11/18.
  1. subonm
    subonm New Member
    Hi các bác.
    Hiện tại em có 1 TV 4K và 1 dàn loa có amply nội địa nhật (chạy điện 110v)
    Em đang muốn mua 1 android box có cấu hình mạnh 1 chút để stream video từ netflix và dùng kodi cho đã.
    Sau khi nghiên cứu thì em được biết con Nvidia Shield TV này khá mạnh. ( https://www.droidshop.vn/san-pham/nvidia-shield-tv-remote-only/ )
    Tuy nhiên con này ko có jack audio output 3.5. Vậy nếu em muốn chơi con này thì làm sao để kết nối vào loa ạ?
    Cảm ơn các bác.
  2. dinhvan52
    dinhvan52 Approved Member
    Bạn xem coi con này có cổng coaxcial hoặc optical thì kết nối với bộ giải mã rồi ra amply của bạn. Thân.
  3. Anduc
    Anduc New Member
    Có dây chuyển av sang 3.5 đấy bác. Của em là Mibox 4k cắm dây chuyển từ Box sang thẳng amply luôn.
  4. wharfedalew70
    wharfedalew70 Advanced Member
    Android box để nghe nhạc lossless bác sẽ cực kỳ thất vọng dù bác lấy đường số (coaxial, Optical) hay lấy analoge
    Đường analoge chán vì giải mã quá tệ, còn đường số nó bị:
    1. ko có cách gì lừa nó vẫn hát mà tắt dc TV nếu dùng dây hdmi, luôn phải bật TV khi nghe nhạc
    2. Tín hiệu số nó mặc định upsample lên 48KHz, khi qua giải mã nghe nhạc nó bị vang khó chịu lắm.
    Cụ nên cân nhắc trước khi mua android box để nghe nhạc
    (Android box chỉ có thể dùng nghe nhạc nếu DAC của cụ có đường USB, và mua dc app gì gì đó)
