kết nối cổng digital
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Kieu Thanh, 15/7/18.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bluetooth bandwidth có 800kbps thì nghe được cỡ chất lượng mp3. Không ngon.
    Wifi band 2.4 dễ nhiễu. Dùng 5Ghz tốt hơn.
  2. Kieu Thanh
    Kieu Thanh Advanced Member
    Sài Gòn
    Chân thành cảm ơn bác!
  3. takimkhoa
    takimkhoa Advanced Member
    Hơn lap chứ bác, tiện hơn. Còn độ nhiễu thì nghe trực tiếp cũng khó mà thấy được.
    Quan trọng hơn là hợp chủ thớt, chi phí ko cao như dac tích hợp wf blu
  4. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Chắc tùy con laptop. Mỗi con nhiễu khác nhau. Macbook sẽ khác laptop Windows. Chạy pin thì ít nhiễu hơn cắm adapter, còn có đk thì làm cục Adapter chuyên dụng (linear chạy cho ít nhiễu).
    takimkhoa likes this.
  5. takimkhoa
    Đúng rồi bác. Nó nhiễu cả cái cục nguồn nữa. Chính nhạc số nhiều vấn đề hơn là cơ
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    còn nếu cục DAC ngon xử lý cách ly nhiễu tín hiệu từ máy tính sang (cổng USB chẳng hạn) thì rất khỏe. nên khuyến nghị các bác mua DAC lưu ý đừng chỉ chăm chăm thông số chip DAC là 9018 hay 9038, ak4490 hay 4497. Một chip DAC hay 2 chip DAC mà lưu ý các phần quan trọng sau:
    - Nguồn của DAC là gì, nếu nguồn DC rời, đây là sướng nhất vì chỉ việc mua cục Nguồn DC rời xịn to nặng cắm vào thay cho Adapter kèm theo. Nếu là nguồn AC thì lõi transformer kiểu gì, switching hay linear... Một cục cho cả máy hai cục (1 cho xử lý digital, 1 cho phần analog ra)
    - Các kiểu nhận tín hiệu đầu vào , có các chuaản chuyên dụng như AES, I2S hay không.
    - Cách xử lý tín hiệu vào . Ví dụ tín hiệu USB, có dùng nguồn 5V của USB cho chip xử lý tín hiệu không, cách ly nhiễu tốt không. Mạch reclock và đồng hồ bên trong loại gì.
    - Cơ chế upsampling (có bác thích bác không) nên không bàn sâu.
    - Phần cuối quyết định chất âm là phần analog, dùng buffer đèn, hay mạch class A thuần để xuất tín hiệu là ngon nhất. Còn các loại còn lại ít khi bằng.
    XIn hết ạ.
  7. Kieu Thanh
    Sài Gòn
    DAC ONKYO-1000 giá 7,5tr được không các bác!
  8. takimkhoa
    Giá tốt bác nhé
  9. minhnt279
    minhnt279 Advanced Member
    các bác tư vấn giúp m kết nối Dac/amply Marantz PM6005 với lap top (có cổng USB, jack 3.5, multi Display) ạ. Dac này chỉ có cổng in coxial, optical; KHÔNG có USB :( . Cám ơn các bác trước a.
  10. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bạn cần kiếm một cục đổi từ USB -- coaxial chẳng hạn như cục này. Phương án này còn giúp giảm nhiễu từ laptop theo đường USB vào DAC. Nhiều bác có DAC mà thiết kế đường vào USB chưa cách ly nhiễu tốt vẫn đầu tư thêm các thiết bị kiểu này.
    https://3kshop.vn/schiit-eitr/
  11. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
  12. Tiger 55
    Tiger 55 Advanced Member
    Theo mình bạn nên chơi Himedia q10 pro, nó có đường rca, Coxial, optical, con này bạn vào CH play cài poweramp, ứng dụng này chạy được cả file DSD, nó quản lý folder rất đẹp và tiện dụng. Con này nó được cả hình với tiếng trong tầm giá hơn 3 triệu, nó chơi các định dạng từ bluray 4k trở xuống.
  13. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    So sánh con này với các laptop thông thường thì cái nào hay hơn ạ
  14. Phamthengoc1987
    Phamthengoc1987 Approved Member
    em là thành viên mới. các bác cho em hỏi mình muốn diy cái dây optical được không ạ?
  15. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Chơi em laptop hoặc NUC, mini pc nguồn DC linear rời sẽ ngon hơn đấy.
    1. Nguồn điện rời sạch nhiễu hơn đổi nguồn có sẵn của Android box. (Giá nguồn rời mất mấy triệu rùi). Cái này là đầu tư quan trọng nhất. Đặc biệt là với các DAC mà chip nhận tín hiệu usb có dùng nguồn điện từ cổng usb để vận hành. Rất nhiều em DAC tuy có nguồn điện độc lập cho toàn bộ máy, nhưng vẫn dùng một xíu điện từ usb cho chip nhận tín hiệu.
    2. Quản lý album mạnh hơn, tinh chỉnh âm thanh tốt hơn. Cho phép chạy các phần mềm trâu bò như ROON (quản lý album), Hqplayer (upsampling lên dsd với nhiều filter).
  16. Tiger 55
    Nếu bạn dùng laptop thứ nhất máy phải mạnh và êm không có quạt tản nhiệt càng tốt, dây USB loại chuyên dùng cho music loại thấp nhất cũng phải cỡ 600k trở nên, rồi phải có DAC loại tốt mới cho ra âm thanh nghe hay được. Còn đầu Himediaq10 pro, là cắm trực tiếp với amp là nghe được, do bạn ngân sách hạn hẹp bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư cho bộ dàn. Mình xưa cũng từ thấp sau mới lên cao được, như mình bây giờ vẫn dùng Himediaq10 pro cho xem phim. Thân!
