Kính chào các Bác trong forum! Em có một số vấn đề nhờ các tư vấn giúp.Em đang sử dụng máy chiếu PLUS HE-3200 có ngõ DVI hỗ trợ HDTV:720p,1080i,576p.Đầu DVD pioneer dv610.Em dùng jack chuyển HDMI->DVI để chuyển tín hiệu HDMI từ đầu phát qua máy chiếu nhưng chỉ lên hình được khoảng 5 giây lúc khởi động đầu DVD rồi mất hình luôn.Nhờ các Cao Thủ cho ý kiến giúp Em.Trân trọng! :?
cái này em nghĩ là do screen refresh rate không phù hợp nên máy chiếu kô xử lý đc. Bác thử cài lại cái đó ở đầu DVD xem, thường là để 60Hz... Nếu kô đc bác chọn kết nối RGB, em nghĩ là đẹp rồi, bộ xử lí hình ảnh của Pioneer khá đẹp, chưa chắc kết nối với HDMI đã đẹp hơn RGB. Để giành cổng DVI cho nguồn HD hoặc HD ready đi bác... hihi... Bác có máy chiếu hoành tráng quá!
Bác chỉnh ở đầu phát chế độ 720p trước nếu 0k bác lại chuyển tiếp qua 1080i . Em chắc là sẽ được. Chúc bác thành công !
Có thể lắm :lol: :lol: The HE-3200 uses the powerful Silicon Image Sil504 chipset for deinterlacing and horizontal scaling. So although it will take a 480p signal, if you have a cheap progressive scan DVD player you should try the 480i output instead and let the projector do the deinterlacing. Depending on the DVD player, you may discover you get a smoother picture with 480i than you do with the progressive scan signal. http://www.projectorcentral.com/plus_he3200.htm
Cám ơn các Bác đã tư vấn.Trước đây Em vẫn dùng ngõ RGB để kết nối,hình ảnh rất tốt nhưng nay muốn nâng cấp lên DVI thử coi sao(đã thử mọi cách nhưng vẫn không được).Có lẽ phải quay về kết nối cũ thôi.Chúc các Bác sức khoẻ và thành công.Trân trọng!
Em thì ko tin là phải bó tay Do nguồn phát DVD chế độ chưa tương thích với máy chiếu thôi. Bác nghe lời Bác Cương xem lại mọi thông số đi
Em đã kiểm tra lại tất cả thông số,thử đủ mọi cách nhưng vẫn không được.Dùng ngõ RGB thì Ok,up được lên 1080i và hình rất đẹp.Em nghĩ do máy chiếu đời hơi cũ nên không tương thích nguồn phát(Em mua máy cách đây 4 năm rồi).Cám ơn Bác đã tư vấn!
