Kết nối HDPlayer với Denon AVC2010 qua TV
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by nguyenhoa142, 4/5/12.
  1. nguyenhoa142
    nguyenhoa142 Approved Member
    chào diễn đàn
    e có vấn đề nhờ các bác giúp e với :
    - e có amplier denon AVC 2020 e muốn xem phim hd với hệ thống loa 5.1 kết nối với đầu HD player e nhờ các bác tư vấn cho e với
    - thứ nhất e nên mua dầu HD player của hãng nào cụ thể la moden nào giá ca bao nhiêu(e co khoảng 3t cho lại)
    -thứ hai dau ampli denon cua e co kết nối với đầu HD player de cho ra hệ thống lao 5.1 được ko?
    - thứ ba nếu được thì e kết nổi như thế nào để âm thanh ra 5.1
    xin chân thành cảm ơn sự tư vấn của các bác o dien dàn và mong có câu tra lời sớn nhất
  2. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Re: HUONG DAN CACH KET NOI HD PLAYER VOI AMPLI QUA TIVI
    Em có vài ý kiến với bác:
    - Thứ nhất: Cái này bác tham khảo bên HDVN anh em sẽ góp ý với bác đầy đủ hơn.
    - Thứ 2: Em dùng qua vài cái HDP có giá từ 2.2tr-2.6tr thì em thấy T8Plus ổn (giờ giá chỉ 2.1tr).
    - Thứ 3: AVC Denon 2020 của bác có thể kết nối với HDP để cho ra âm thanh 5.1.
    - Thứ 4: Bác kết nối bằng một sợi cáp quang từ HDP xuống AVC.
    Chúc bác sớm có 5.1.
  3. lanem
    lanem Advanced Member
    theo em thì thế này:
    thứ 1: 3t hơi khó cho nhu cầu HDP + ổ cứng, nhưng giờ có nhiều KM lắm. miến sao cả bộ rẻ nhất & có dung lượng ổ cứng lớn nhất :D
    thứ 2: để không phải giả lập thì phải có cổng HDMI hoặc Optical hoặc Coxial. còn không thì L & R cũng ra 5.1 miễn sao bác đủ 6 loa.
    thứ 3: kết nối như thứ 2. chất lượng từ cao xuống thấp, có cái nào sài cái đó bác ạ
  4. foreveralove
    foreveralove Approved Member
    Chào bác chủ thớt... có 1 bài viết trên vnav cho con Denon của bác nè viewtopic.php?f=52&t=23360
    Theo kiến thức hạn hẹp của em thì cách đơn giản nhất cho ra âm thanh 5.1 là bác nối 1 dây Optical từ đầu phát tới optical của Ampli.
    Nếu ko có cổng Optical thì sử dung cổng coxial, hay cổng AV (Dây trắng đỏ bình thường).
    Riêng về đầu phát dưới 3 triệu thì hiện tại đầu Himedia 910B là giải pháp công nghệ tốt nhất với giá rẽ nhất.
  5. vietanh2010
    vietanh2010 Advanced Member
    - Bác có thể kết nối như sau: HDP kết nối với amply Denon qua cổng Optical để ra âm thanh 5.1
    - Em cũng đồng ý đầu Himedia tính hợp rất nhiều tính năng mà giá lại hợp lý (HD600B giá khoảng 2,7tr, HIMEDIA HD900B (3D ANDROID) khoảng 3tr), bác phải để ý thêm ổ cứng nhé, tùy theo nhu cầu mà lựa chọn dung lượng ổ cứng cho phù hợp. Hiện tai anh em chơi HD hay dùng ổ 2T khoảng 2,6tr (đã bao gồm copy full chương trình theo yêu cầu)
  6. foreveralove
    Con 900B giờ hết sản xuất rồi... đổi sang 910B rồi giá 2.6tr rồi áh, nếu muốn mua thì pm cho mình mua cho.
    Nếu mà muốn rẻ hơn nữa thì mua HD di động power zest HD - 500D, giá 2tr đọc được phụ đề 3D (idx, sub) chip Sigma giống như dune, sử dụng cho 2 ổ gắn ngoài.
    Các đầu phát thường có cổng optical hoặc coxial, nên chỉ cần mua thêm 1 cọng dây tính hiệu là ok, nhưng thường các ampli đề hỗ trợ HDMI nên chuyển hình ảnh và âm thanh bằng HDMI luôn cho tiện.
