Kết nối nào cho chất lượng âm thanh tốt nhất?
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by loveBasso, 11/5/09.
  1. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Chào các bác.
    Có 3 cách kết nối nào từ đầu DVD đến Recveivers để xem phim gồm: Optical, Coaxial và Analog 5.1, cho em hỏi cách kết nối nào cho âm thanh tốt nhất?
    Cảm ơn các bác.
  2. atlantic
    atlantic Advanced Members
    Còn thiếu ngõ HDMI nữa
  3. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Em kết nối HDMI vào Ti vi rồi nên không quan tâm chất lượng âm thanh của ngõ này :D
  4. One dola
    One dola Advanced Member
    Một dây coaxial tốt + bộ giải mã trong receiver tốt = âm thanh tốt.
  5. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    theo tôi thì dùng cổng optical dùng để xem phim: trong sáng mạch lạc và hiệu ứng tốt nhất! :D
  6. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Mời các bác thảo luận thêm. Em đang tò mò quá, sẽ kết nối nghe thử rồi thông tin với các bác.
    Có điều dùng ngõ analog 5.1 tốn dây tín hiệu quá :)
  7. One dola
    Tốn tiền lại không hiệu quả. Nên đầu tư vào phần dây loa hợp lý hơn.
  8. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Bác thử chơi qua kiểu này chưa ạ? Nếu ko hay thì kể cũng tốn tiền dây quá :)
  9. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    Dear bác loveBasso,
    Em không biết receiver của bác có cổng HDMI không,nhưng pro nhất là nối đầu phát với receiver,nối receiver với tv đều bằng cổng HDMI thì tín hiệu sẽ ổn định & ít bị thất thoát nhất bác ạ.
    Nếu bác đầu tư vào đầu phát HDrip em nghĩ sẽ rẻ,đẹp & hay hơn so với xài DVD(đầu phát HD của Western Digital + 1 ổ cứng 1TB của WD luôn là OK,tổng thiệt hại 250$ thôi ạ).
    Chúc bác & gia đình xem thật nhiều phim hay,hình ảnh đẹp & nội dung sâu sắc!
  10. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Bác Purser thân.
    Em vừa lấy cái đầu Esoteric DV-30S để phục vụ nhu cầu giải trí đa năng cho cả nhà. Máy có giải mã analog 5.1 nên em định tận dụng công nghệ này để đấu nối với Rec Yamaha A1 xem sao. Nghe thử bằng đường optical cho âm thanh rất tốt. Tuy nhiên, em vẫn muốn khám phá thêm xem sao. Chúc bác sức khoẻ :D
  11. One dola
    Em chơi cách nay hơn 6 năm và em cũng bỏ lâu rồi. Em nghĩ bác xem phim chỉ là phụ nên không cần phải đầu tư nhiều làm gì.
  12. conxion
    conxion Approved Member
    Em vừa lấy cái đầu Esoteric DV-30S để phục vụ nhu cầu giải trí đa năng cho cả nhà. Máy có giải mã analog 5.1 nên em định tận dụng công nghệ này để đấu nối với Rec Yamaha A1 xem sao. Nghe thử bằng đường optical cho âm thanh rất tốt. Tuy nhiên, em vẫn muốn khám phá thêm xem sao. Chúc bác sức khoẻ :D[/quote]
    Chia sẻ với bác tí, tôi cũng giống bác; vừa lấy cái đầu Esoteric DV-30S nên cũng đang mày mò; tôi mua 1 cái adaptor DVI - HDMI nhưng chưa xuất ra tivi được có thể là do DV-30S có chế độ HDCP vì tôi dùng DVD copy, bây h đang mày mò tiếp....
  13. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Chia sẻ với bác tí, tôi cũng giống bác; vừa lấy cái đầu Esoteric DV-30S nên cũng đang mày mò; tôi mua 1 cái adaptor DVI - HDMI nhưng chưa xuất ra tivi được có thể là do DV-30S có chế độ HDCP vì tôi dùng DVD copy, bây h đang mày mò tiếp....[/quote]
    Chào bác, ồ, vậy là em và bác có điểm chung rồi. Bác thử nghiệm xong có gì chia sẻ thông tin giúp em nhé. E cũng đang tìm hiểu cái đường DVI :)
    Em đã test thử hai kiểu kết nối:
    Nghe nhạc: Em cảm nhận kết nối analog 5.1 hay hơn optical, âm thanh chi tiết và tách bạch từng kênh, tiếng rất sạch sẽ. Tuy nhiên cảm giác hơi "ăn" volume hơn so với optical.
    Xem phim: Cảm giác analog 5.1 không sống động như optical, nhưng cho dải trầm sâu hơn.
    Hôm nào phải mời vài đồng chí cùng đến test lại mới được :)
  14. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Cái quan trọng ko phải là kết nối nào cho chất lượng tốt nhất bác ạ. Mà chính là Bộ giải mã DAC nào cho chất lượng tốt nhất.
    Bác lựa chọn S/PIDF Optical hay Coaxial thì bác đã lựa chọn bộ giải mã của Amply
    Bác lựa chọn Analog 5.1 thì bác đã lựa chọn bộ giải mã của DVD Player
    Tùy vào thiết bị, loại nhạc mà dùng cái nào hay hơn cái nào. Theo mình thì nên lựa chọn bộ giải mã của Amply.
  15. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    EM nhất trí với Bác (phần bôi đỏ).
    Trước đây em khi em dùng đầu Pinoneer, so sánh với giải mã Denon Receiver, giải mã Denon hay hơn, em kết nối coaxial. Sau đó nâng cấp đầu đọc lên Oppo, lại so sánh, thấy Oppo cho âm thanh tốt hơn, em chuyển sang kết nối 5.1. Nay nâng cấp lên EAD Processor em thấy EAD vượt xa lắc em Oppo, em lại chuyển sang kết nối coaxial. Có điều OPPO giải mã SACD nghe khá hay (EAD processor không xử lý được SACD), thế là em xử dụng cả 2. Xem phim thì em dùng kết nối coaxial, nghe SACD thì em nghe đường analog.
    Với coaxial và optical, em không thấy khác nhưng em cho là nếu đấu qua optical thì tín hiệu digital phải qua 2 lần xử lý (lần 1, chuyển điện thành quang ở đầu phát, lần 2 chuyển quang thành điện ở bộ giải mã - receiver hay processor) nên em ưu tiên Coaxial (một số tài liêu hướng dẫn của Receiver và processor cũng khuyên nên ưu tiên kết nối bằng coaxial). Có điều nếu dây nhợ đằng sau máy của Bác nhiều quá thì xử dụng dây dẫn Optical sẽ hạn chế được nhiễu tần số cao của dây coaxial (nếu dây bọc nhiểu không tốt).
    Thực chất của HDMI là đưa cả hình và tiếng trong một cáp dẫn tạo sự thuận tiện cho kết nối cũng như chuyển hình và tiếng đồng nhất. Đặc biệt là với chuẩn HDMI 1.3. Điều này có thể tránh được việc không đồng nhất giữa hình và tiếng (miệng nhép trước, âm thanh đến sau hoặc ngược lại). HĐMI còn có khả năng chuyển tín hiệu âm thanh với băng thông rộng hơn coaxial nên có khả năng chuyển tín hiệu đầy đủ hơn với các định dạng âm thanh mới nếu Receiver/processor của Bác có khả năng nhận kết nối này.
    Còn kết nối âm thanh digital qua cổng HDMI có hơn qua coaxial hay không với định dạng âm thanh cũ (DTS, DD) thì em chưa nhận ra qua một số lần nghe thử.
    Một trong những yếu tố làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh đa kênh bên cạnh khả năng tách kênh của đầu đọc hoặc processor là khả năng quản lý Bass (Bass Management) của thiết bị đó. Dầu gì đi nữa thì bass management của đầu đọc hoặc processor/receiver vẫn hay hơn để subwoofer xử lý (em chưa so sánh với bộ lọc tần số của Sub có giá > ngàn USD vì chưa dám mua).
    Chắc Bác chủ phải mua (hoặc mượn) một loạt dây Interconnect để thử thôi Bác ạ. :)
  16. hcnghia
    hcnghia Advanced Member
    SG
    Em đang sài cách này, tốn đúng 2 sợi dây HDMI (trừ dây loa), thấy tiện lợi, chất lượng bình thường.
    (Em đang sài đầu Sơn ca HDM1, Denon 1908, hệ thống rất hay bị treo hoặc mất tiếng. Em chưa có thời gian tìm nguyên nhân. Em sẽ hỏi các bác trong topic khác cho phù hợp)
  17. tamtam
    SAIGON
    [quote="hcnghia Em đang sài cách này, tốn đúng 2 sợi dây HDMI (trừ dây loa), thấy tiện lợi, chất lượng bình thường.
    (Em đang sài đầu Sơn ca HDM1, Denon 1908, hệ thống rất hay bị treo hoặc mất tiếng. Em chưa có thời gian tìm nguyên nhân. Em sẽ hỏi các bác trong topic khác cho phù hợp)[/quote]
    Có thể do 2 nguyên nhân:
    1. Dây HDMI chất lượng xấu.
    2. Đầu phát không tốt.
  18. hcnghia
    SG
    2. Đầu phát không tốt.[/quote]
    Cảm ơn bác đã quan tâm.
    Em sẽ thử thay lần lượt từng cái :D
  19. moonbeam
    moonbeam Advanced Member
    Em nghĩ, nếu ở khoảng cách gần (dây nối đầu DVD với receiver dài dưới 1m) thì Coaxial là tốt nhất, còn ở khoảng xa (dây dài hơn 1,5m, và phải đi qua nhiều chỗ dễ gây nhiễu điện) thì Optical là tối ưu.
  20. dragon7
    dragon7 New Member
    Sai lầm, kết nối HDMI 1.3 là kết nối duy nhất có khả năng chuyển tín hiệu audio với băng thông rộng hơn nhiều so với optical và coax, các chuẩn âm thanh mới HD audio đều chỉ có thể chuyển qua cổng này theo dạng bitstream hoặc PCM.
    Bác cũng có thể dùng analog 5.1/7.1 nhưng phải tốn dây nhợ lằng nhằng, ngoài ra còn có thể bị nhiễu nếu dây không tốt và nếu dùng analog thì sẽ mất các tính năng xử lý tín hiệu DSP/ sound field của receiver, lúc đó receiver chỉ vận hành như 1 amplifier bình thường mà thôi.
    Kết luận: xài cổng HDMI cho tín hiệu tốt nhất cả âm thanh lẫn hình ảnh, nhưng nhớ đầu tư receiver có khả năng giải mã các chuẩn HD audio và phải có bộ loa tương xứng mới cảm nhận được sự khác biệt.
  21. tamtam
    SAIGON
    Em không đồng ý với Bác ở 2 điểm:
    1. Bác LoveBasso không hề sai lầm vì ngữ cảnh ở đây là Bác ấy có cho tín hiệu âm thanh qua ngõ HDMI vào receiver đâu nên Bác ấy không quan tâm đến âm thanh kết nối qua HDMI là đúng rồi.
    2. Vấn đề không phải ở sợi dây kết nối mà là ở Bộ giải mã và tín hiệu được truyền đi qua phương thức kết nối mà ta muốn (em luôn ủng hộ dùng dây thật tốt ở từng loại truyền dẫn). Bộ giải mã của receiver dù là đời mới nhất tuy có khả năng giải mã được các chuẩn âm thanh HD Audio nhưng không có nghĩa là khả năng giải mã âm thanh theo chuẩn cũ ( DTS hoặc DD...) của receiver đó cho kết quả tốt hơn khả năng giải mã của một đầu đọc đời cũ nhưng có tiêu chuẩn cao hơn (ví dụ đầu DVD cao cấp). Ngay cả trong trường hợp phát đĩa có định dạng HD, nếu đầu đọc HD có bộ giải mã quá tốt (mà những đầu phát này bây giờ ra đời khá nhiều rồi) và ta có annalog preamp 7 kênh đời cũ cũng quá tốt (hoặc receiver hàng cao cấp đời cũ) thì việc nối 7 dây analog interconnects từ đầu đọc Blueray vào Preamp/Receiver cũng có khả năng cho kết quả âm thanh vượt xa kết nối 1 dây HDMI từ đầu HD vào một Receiver đời mới.
    Em thì túm lại là việc chọn kết nối bằng đường nào là tốt nhất phụ thuộc vào khả năng bộ giải mã nào tốt hơn tại đầu đọc hay tại receiver/processor. Còn làm sao biết cái nào hơn? Ta cứ mượn/mua dây cắm vào nghe thử là biết :) Thế mới có chuyện anh em ta cứ lăn tăn hết nâng cấp thứ này đến thứ khác :D
    Kính!
  22. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Theo em, bác tamtam kết luận rất chính xác. Em đã thử nghiệm khá kỹ và nhận thấy bộ giải mã của thiết bị đóng vai trò quyết định. Trường hợp của em, đầu Esoteric DV30S có bộ giải mã tốt hơn Rec Yamaha A1, thử qua vài track nhạc dễ dàng nhận thấy độ êm ái, nhạc tính của kết nối analog 5.1 hay hơn hẳn. Còn xem phim hành động âm thanh ầm ầm nên khó phân biệt, nhưng em cảm giác optical có vẻ sống động hơn.
    Mời các bác thảo luận thêm ah. :)
  23. Future
    Future Advanced Member
    Optical bác ơi, đây là chuẩn dễ kết nối nhất, ít suy hao nhất.
  24. musique
    musique Advanced Member
    Theo em Coaxial cho âm thanh hay nhất :D
  25. dinhvannam
    dinhvannam Advanced Member
    Bác chưa từng nghe và kết nối thử cả hai loại mà phán sao khẳng định thế.
    Em thử A1SR đẳng cấp hơn 4308 rõ ràng nhé, nguồn phát trên đầu bluray đỉnh sony S1E tất cả các kiểu em thử sạch và A1SR chỉ là anh hùng của quá khứ.
    Hiện tại thì ngõ HDMI 1.3 là nhất ( không thể phủ nhận ) và bây giờ đã có HDMI 1.4 rồi.
    Chấp nhận cái mới, theo đuổi công nghệ sẽ tổn thất lớn, nhưng đừng vì ngán ngại, hoặc chơi chưa tới mà bảo thủ rồi định kiến sai lệch làm các bác mới chơi lọ mọ thì ngại lắm thay.
