các bác có nhiều kinh nghiệm cho mình hỏi chút về kết nối giữa avr denon 4308 và pre-powrotel 1070 và bw 684 để vừa phim, nhạc mà không phải rút ra cắm vào tại power. Mình muốn ntn: Avr 4308- power 1070- loa bw684 để xem phim Pre1070-power 1070-loa 684 để nghe 2 kênh Nhưng ko muốn rút ra cắm vào ở power. Mình cũng đã mua jack chữ y tại Nhật Tảo cũng như dây của Dũng yessir để chia tín hiệu ở line in của pow (preout 4308 và pre 1070 cùng vào pow). Nhưng có vấn đề là ntn: - Khi xem phim thì tiếng tại 2 loa font rất nhỏ, gần như ko nghe thấy gì cho dù volume vặn to hết cỡ. Nếu rút jack tín hiệucủa pre1070 ra thì tiếng lại to như bt. - Nếu nghe 2 kênh thì phải tắt avr nếu ko bị lẫn cả tiếng từ avr. Hiện tại mình đang cắm cổng preout của avr 4308-cổng tape 1 của pre 1070- pow 1070 để xem phim thì thấy tiếng ok nhưng volume tại pre 1070 phải vặn to ( tầm 3h), và chỉnh volume từ 4308 để nghe cho phù hợp Không hiểu sao lại như vậy. Nghe 2 kênh quên ko giảm volume là vỡ bát đĩa luôn. Các bác tư vấn mình p.a ok nhất nhé. Thanks các bác nhiều
Thứ nhất bác không nên dùng jack chữ Y như vậy vì chất lượng tín hiệu sẽ kém đi rất nhiều, có khi còn gây tiếng ù rất khó chịu nữa. Thứ hai em thấy AVR4308 cũng đánh BW684 xem phim cũng thoải mái mà. Nếu bác chấp nhận được như vậy thì bác mua hộp chia loa của a.Dũng Yessir cắm là được cần gì phải kết nối loằng ngoằng làm gì cho nó mệt.
Trước đây e cũng dùng 2 pre chung 1 pow, e mua bác yes sir bộ chuyển mạch tín hiệu khi thích nghe pre nào thì e chuyển, trường hợp của bác cũng giống e làm 1 hộp chuyển mạch là ok. Chúc bác sớm ổn định để thưởng thức âm nhạc. Thân
Bác nên ra DungYesir mượn thử một bộ swith cho loa thì tốt hơn Trường hợp này là 2 amly dùng chung một đôi loa Khi nào nghe nhạc thì dùng bộ Pre Pow Rote, Xem phim thì dùng AVR Denon
Em đang chơi gần giống bác. Receiver của em là 4310 thôi. Cách em kết nối như sau: lấy preout front của 4308 cắm vào AUX1 của Pre 1070. Bác chỉnh lại hệ thống như sau: Bác fix volome của 1070 ở tầm 10h, nút bên trái 1070 bác vặn về OFF cho nó chơi direct, vặn chuyển kênh của 1070 về AUX1 Sau đó, bật hệ thống xem phim lên, vào Receiver chỉnh lại volume của các loa đến khi nào bác nghe hài hòa giữa các loa (cent, front, sur) là OK (của em phải kéo hết front lên +12db, cent và sure ở tầm 0db) Về sau khi xem phim, bác chỉ cần làm một động tác duy nhất đó là vặn 1070 về AUX 1 và vặn volume lên 10h là xong. Còn to nhỏ hệ thống xem phim bác dùng remote của 4308 chỉnh volume master của nó Bộ nhà em thấy quá đơn giản, chẳng phức tạp gì. Bác cũng nên có thói quen sau khi xem phim hoặc nghe nhạc xong, trước khi tắt hệ thống thì cho Volume về 0 nhé.
