karaoke và thiết bị professional
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by thao_prosound, 10/11/06.
  1. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    vâng, đúng thế bác ah. Cái 124CX ko có insert cho group hay master, thì đành phải đặt comp vào sau master out thôi
  2. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Mỗi cách có 1 ưu điểm riêng bác ah.
    - Cách 1 : dùng comp cho master, cả nhạc và lời luôn.
    - Cách 2 : chỉ comp cho lời/micro ca.
    Vì nhiều khi không có đủ thiết bị nên ta phải vận dụng cho nó hiệu quả, phù hợp với mục đích sử dụng và giàn âm thanh sẵn có.
    và giữa 2 cách đấu comp như trên thì các thông số trên comp sẽ setup khác nhau.
  3. hulinning2
    hulinning2 Advanced Member
    Cám ơn bác Thảo cho ý kiến.
    Nếu thiết bị mình có là:
    Mic: Hisonic HSU482H
    Mixer: Mackie 1402 VLZ III (tốt hơn VLZ Pro)
    Comp: dbx 1066 (mua theo bác gợi ý)
    EQ: dbx 2215 (bác gợi ý dbx 2231 nhưng đắt quá nên tạm thời mua dbx 2215 thôi)
    Effect: Lexicon MX400XL
    Nguồn nhạc thì chuẩn vì hát từ PC/DVD
    Theo bác thì nên dùng cấu hình nào để có giọng ca tốt nhất.
  4. hulinning2
    Thế thì theo như bác nói nếu có đều kiện thì dùng 1 comp riêng cho giọng ca và 1 riêng cho nhạc thế thì sẻ hay hơn vì dể chỉnh hơn và không bị chỉnh chung cho cả main out.
    còn EQ cũng làm như thế trên được không bác
    Nếu được thì mình canh trên ebay có rẻ thì mua đồ second hand về xài cũng được
    À quên hỏi bác EQ Dbx 2215 có đủ dùng không hay phải dùng đến 2231
    vì con Dbx 2231 hơi đắt so với các comp/effect khác
    Xin cám ơn bác trước cho ý kiến
  5. G-star
    G-star Approved Member
    Em đang sài
    ampli california 888 a digital
    Bose 301 V (xịn) ,
    Đầu aỉang 3600s
    Mic shure wireless SM58
    Em dự tính mua thêm Mixer có eq, effec ,chung luôn
    Mackie CFX12-MKII - 12 Channel Mixer with EMAC Effects
    thì có đc ko ?hay là phải mua mixer, eq ,effect,comp rời
    Nếu mua rời nhờ a/e tư vấn dùm ,dự định khoảng 700-800$
    http://www.long-mcquade.com
    mic EV N/D 967 hát karaoke hay hơn N/d 767 và SM 58 ?
    Cám Ơn
  6. ozzybui
    ozzybui Approved Member
    Sau khi cắm comp vào master out, em có nhận xét như sau: Do hệ thống của em hiện tại có 2 đường loa, 1 đường ra loa peavey pr10 và 1 đường ra sub, nên em cảm thấy đặt ở đâu cũng ko phát huy hết tác dụng của comp, giả sử nếu em có 2 comp thì đặt mỗi con vào 1 đường có tác dụng hơn nhiều. Với lại hệ thống của em ko bao giờ mở to hết đc (em ở chung cư mà), mà ở volume bt em thấy tiếng bass cũng khá OK rồi (khi nghe nhạc ấy), nên em nghĩ là tốt hơn nếu em dùng comp cho 2 micro của em. Sự thực là em hiện giờ ko ưng ý cho tiếng khi qua micro cho lắm, nếu hát to và sát mic thì nó lại bị vỡ, còn nếu hát nhỏ thì ko nghe rõ lắm.
    Ngoài ra, em cũng sẽ sắm 1 con EQ (dự định là FBQ1502) dùng cho mic luôn. Như vậy tín hiệu micro sau khi qua preamp sẽ đến EQ -> comp -> mixer (qua đường insert).
    Con về thông số của comp em dự định mò theo cách sau: ratio 8:1, attack 20ms , release 1.7s , gain +3.3dB, soft knee(interactive knee) còn threshold thì start từ khoảng 0dB, rồi hát vào mic. Hát nhỏ và chỉnh âm lượng sao cho nghe rõ, sau đó hát lớn và bắt đầu giảm threshold cho đến khi thấy âm lượng giữa hát nhỏ và hát lớn cân bằng. Sau khi chỉnh xong comp thì mới chỉnh đến expander và cái enhancer. Riêng cái enhancer em ko hiểu lắm, ko rõ là có nên active nó lên ko ?
    Bảo Thảo tư vấn giúp em xem cách chỉnh comp như vậy chuẩn chưa ?
  7. buratino2002
    buratino2002 Approved Member
    Em đang định dự kiến hoàn thành dự án KOK tại gia với diện tích phòng khoảng 20-24 m2, em định nhờ các bác tư vấn cho em với tầm tiền khoảng 1,2-1,5k nhé, nội dung em đang định dự kiến như sau:
    1. Em định dùng 02 đôi Bose 301 serrie III (Made in Mexico) :) - 2 thằng em này đã mất tầm 16 củ rồi ạ.
    2. Amp: Boston đánh cho 2 cặp loa xuất ra 4 cổng (hoặc 1 cặp thì kèm thêm bộ công suất). Chắc em thiên theo phương án 1.
    3. Mic: Shure SM58 có dây (wire tính sau:))
    4. Sub điện: YAMAHA hoặc KENWOOD.
    5. Nguồn Kara thì sẽ sử dụng máy tính cho hay (em sẽ mua thêm một cái HDD external). Nếu mua Arirang 3600 deluxe thì có khi cũng chả dùng đến mà lại phí tiền.
    6. Equa: em có cần phải mua không ạ?
    7. Tay loa: chắc em sẽ bổ sung sau.
    Các bác giúp em với, loa thì em đã đặt rồi, mic thì đơn giản có nguồn lo được. Giờ em chỉ còn lăn tăn bộ amp, equa (nếu cần) và đầu phát (nếu cần).
    Cảm ơn các bác nhiều.
  8. thao_prosound
    HAI PHONG City
    như vậy thì tốt rồi, nhưng ko dễ chỉnh hơn đâu bác nhé, vì mỗi vị trí của comp phải đặt thông số khác nhau.
    Nếu bác mua EQ thì có thể chọn dbx 231 thay cho 2231 cũng ok, mà giá rẻ hơn hẳn.
  9. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Nếu bác đặt comp cho micro vocal thì :
    - Ratio : 4 :1 đến 6 :1
    - Attack : 0ms (minimum) đến 10ms
    - Release : 500ms đến 800ms
    - Soft knee
    - Threshold đặt ở ngưỡng sao cho khi hát to nhất, đèn Gain Reduction báo -6dB đến -8dB (đừng nhiều hơn)
    - Gain out : +4dB đến +5dB
    - Chọn chế độ vận hành +4dBu (mặt sau của máy)
    Enhancer là 1 tính năng tăng cường độ nét/chi tiết của tín hiệu, bác kích hoạt thử, nếu thấy ok thì để, ko thì thôi :mrgreen:
  10. ozzybui
    bác Thảo nhiệt tình quá, cảm ơn bác :D
    tình hình là em loay hoay với đồng đó cả buổi chiều nay, và em nhận ra rằng đúng là phải có comp ở tổng bác ạ. Nếu chỉ có mic và nhạc để hát karaoke ko thì để comp cho 2 mic là OK roài. Nhưng khi chơi band, có guitar thùng, trống và bass nữa thì nếu ko có comp, mà dân nghiệp dư như bọn em ai cũng muốn oánh mạnh, nếu ko có comp thì chít.
    như vậy em vẫn để comp ở sau master, khi đó thì chế độ vận hành ko phải để +4dBu nữa đúng ko bác ? các thông số khác thì sao hả bác ?
  11. qhuyqn
    qhuyqn Advanced Member
    Vietnam
    Bác điều khiển và sử dụng ngon lành chưa ạ? Post bài cho em học tập với...
  12. hulinning2
    :idea: Cố lên bác ơi.
  13. hulinning2
    Thấy bác Thảo khen DEQ2496 lắm vậy thì thay vì mua con dbx 2231 mình mua con DEQ 2496
    có được không bác với mục đích chính là cho vocal thôi.
  14. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Bác nên cân nhắc thật kỹ nhé. EM này rất rất đỏng đảnh, khó chiều lắm đấy :p
    Dân chuyên nghiệp động vào em này còn ngại đấy ạ.
    Lý do : phải thực sự hiểu rất sâu về kỹ thuật với xài được hiệu quả.
    Nhưng khi đã xài được thì lại rất tốt. Vô địch trong tầm giá dưới 15 triệu :D
  15. hulinning2
    Thích nhất là câu này của bác.
    Nếu có bác làm quân sư thì mình lên vật lộn với tụi nó liền.
    Mua 1 em xỉu xỉu cở $200 là được rồi.
  16. fanmaradona
    fanmaradona Approved Member
    Chào các anh (chị)! Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng vì em đang cần gấp nên mạo mụi nhờ tư vấn.
    Xin mọi người xem giúp: em muốn setup 1 dàn karaoke chất lượng (có thể gọi là chuyên nghiệp?) như vậy có hợp lý kg, đã đủ thiết bị chưa hay dư thừa cái gi? Với số tiền để mua các thiết bị đó thì có cấu hình nào khác để cho chất lượng âm thanh hát Karaoke (kg cần nghe nhạc) hay hơn kg? DT phòng: khoảng 30m2, trần cao khoảng 3,8m; cách âm theo kiểu phòng hát ngoài tiệm.
    1. Đầu 3600 Deluxe Arirang.
    2. 1 cặp loa JBL E50 hoặc JBL RM 10 II
    3. Power của hãng Crown hoặc hãng khác (chờ tư vấn).
    4. Mixer (khoảng 6-8 line) souncraft hoặc Yamaha co sẵn FX.
    5. Subwoofer điện EV (hoặv chờ tư vấn ).
    6. VIRTUALIZER PRO DSP2024P (Behringer).
    7. Mic Shure hoặc Sennheiser.
    Kính mong các anh (chị) xem và tư vấn giúp.
  17. fanmaradona
    Chào các anh (chị)! Xin lỗi và đã xen ngang, nhưng vì việc gấp nên em xin mạo mụi nhờ tư vấn.
    Xin mọi người xem giúp: tôi muốn setup 1 dàn karaoke chất lượng (có thể gọi là chuyên nghiệp?) như vậy có hợp lý kg, đã đủ thiết bị chưa hay dư thừa cái gi? Với số tiền để mua các thiết bị đó thì có cấu hình nào khác để cho chất lượng âm thanh hát Karaoke (kg cần nghe nhạc) hay hơn kg? DT phòng: khoảng 30m2, trần cao khoảng 3,8m; cách âm theo kiểu phòng hát ngoài tiệm.
    4. Mixer (6-8 lỉne) souncraft hoặc Yamaha co sẵn FX.
    5. Subwoofer EV (hoặc chờ tư vấn).
    Rất mong các anh (chị) xem và tư vấn giúp.
  18. doanloc0001
    doanloc0001 Approved Member
    DEL :mrgreen:
  19. hulinning2
    Đã ũm luôn em DEQ2496 rồi. có 200 thôi hàng second hand mà còn mới cáu.
    Nó có nhiều functions thật.
    Theo như trong manual thì nó cũng có luôn compressor. Vậy mỉnh đả có dbx 1066 thì comp trong deq2496 có dùng được ở đâu không bác Thảo.
    DEQ2496 củng như dbx 1066 đều phải được gắn kết nối theo kiểu insert. Vậy mixer chỉ có 1 insert cho mổi channel mà mỉnh đã dùng cho dbx1006 rồi.
    Không lẻ mình cho output của dbx 1066 vào input của EQ rồi output của EQ trở về mixer insert.
    MỈnh muốn dùng DEQ2496 chủ yếu cho vocal thôi.
    Xin bác cho ý kiến
  20. Tsigma_sound
    Tsigma_sound Approved Member
    Hai Phong city_Vn
    Bác muốn dùng DEQ2496 chủ yếu cho vocal thì có thể đấu như sau ạ :
    mic ---> mixer ---> DEQ2496(bằng đường insert ) ---> Mixer (main out)---> eq ---> Comp dbx1066---> amp ---> speaker
    còn phần Effect thì đấu như sau :
    mixer ---> effect (bằng đường aux sent)---> (stero line ) mixer--->(main out)
    Như vậy Comp dbx1066 sẽ nén cho cả vocal và music , chống quá tải , cháy loa nữa ạ
    Căn chỉnh thiết bị sao cho chuẩn nữa là ok ,bác ạ...! :mrgreen:
  21. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Chú em Sơn dạo này có vẻ "trình" lên quá nhể. :lol:
    Đấu thế là đúng rồi 8)
  22. thanhyk
    thanhyk Advanced Member
    Chào các bác. Mình chuẩn bị mua dàn KOK gồm đầu KOK, ampli, micro. Loa mình có Bose 301-IV rồi. Xin tư vấn đầu KOK ariang DH-3600 (2nd) giá 7 triệu và ariang 3600HDD (new) giá hơn 6 triệu, cái nào hay và chất lượng hơn (mình ngại mắt đọc DH-3600 hư có thay được không và sau khi thay chất lượng thế nào). Ghép ampli gì, dùng micro gì và cần thêm thiết bị gì nữa. Khả năng < 25 triệu. Cảm ơn các bác.
  23. huyp2369
    huyp2369 New Member
    Các anh cho em hỏi,phòng kinh doanh karaoke với vốn tầm 20 triệu thì nên phối như thế nào là ok?Nếu kinh doanh có chỗ nào mua trả góp dàn âm thanh được không xin giới thiệu,em ở Hồ Chí Minh.Em là thành viên mới,không rành chút nào về cái này,vì nhà tính kinh doanh nên muốn tìm hiểu,xin cám ơn.
  24. huyp2369
    huyp2369 New Member
    À,em nghe nói dùng 1 hiệu thì không mấy gì hay,nhưng để hợp túi tiền thì 1 bộ như vầy có được không?,có cần thay đổi 1 tí không,nhưng cũng chỉ của hảng yamaha và onkyo thôi,vì e không rành mấy vụ này,lên gg search đại bên nhật ra 2 hảng này,m2 em cũng có th6e3 nhờ người thân mua được,theo các anh thì nên ráp một bộ tại vn hay là ráp 1 bộ như vầy với khoảng 23 triệu.em dịch bằng gg luôn đó.
    Hệ thống HiFi Yamaha S300 & NS-BP400 [CD-S300 (S) + A-S300 (S) + NS-BP400 (BP)] Bán
    Thiết kế đẹp và nâng cao hơn thiết kế thành phần cơ bản HiFi Class loạt "S300" và cung cấp một sân chơi rõ ràng trong ban nhạc cho tất cả các thực Bukkusherufusupika gương đẹp hoàn piano màu đen kết thúc "BP400-NS" đặt.
    Đặt nội dung
    ++++Tích hợp Amplifier A-S300 (S)39.000 y
    ++++CD CD-S300 (S):41.000 y
    ++++Loa NS-BP400 (BP) với hai cặp:41.000 y
    Yamahaonrainmenbapointo: 3% (3060point)
    → Yamahaonrainmenbapointo và là gì?
    ¥ 102.000 (bao gồm cả thuế)
    mua nguyên bô chắc rẻ hơn,thấy bán rời mắc hơn.
  25. Tsigma_sound
    Hai Phong city_Vn
    Hj,bác Thảo quá khen.Em lên trình cũng phần lớn là nhờ bác mà. :mrgreen:
