karaoke và thiết bị professional
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by thao_prosound, 10/11/06.
  1. hulinning2
    hulinning2 Advanced Member
    Để thử coi xem sao rồi báo cáo nhé
    Thử ca 2 bản 1 nhanh 1 chậm thì giọng mình mướt hơn như bác đoán
    cám ơn bác nhiều nhé
  2. jambon
    jambon Approved Member
    Hiện nay em hát nếu mở nhạc lơn + hát lớn thì nghe có tiếng rè ở treb (loa), còn nếu mở nhạc nhỏ thì ko bị, mặc dù các đèn ở mixer ko bị đỏ, em nghĩ là do cái receiver nên tính mua thêm cục power để tách riêng phần karaoke với dàn xem phim, dùng chung cũng thấy hơi bất tiện, xin các bác cho e chút y kiến tư vấn nên mua cục power hiệu nào thì hợp với dàn của em, hàng new hay used cũng đc ah:
    - Mixer Behringer 1204USB
    - Effect Behringer FX2000DSP
    - Loa JBL RM-10 II
    Em tính mua power Crown XLS1000, không biết con này hay không các bác!
    http://www.crownaudio.com/amp_htm/xls_drivecore.htm
    Cám ơn các bác!
  3. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Re:
    Chào bác Thảo,
    Với forum mình là người mới, mong được bác hướng dẫn thêm vì updated dàn tới ver.3 rồi mà vẫn chưa hài lòng.
    Dàn hiện nay:
    1. Mixer Soundcraft EFX8
    2. Eff: Yamaha REV.100
    3. Equalizer: Marantz EQ580
    4. Processor: DBX 3BX
    5. Pow Yamaha B-70
    6. Speakers: UBL RM10-II
    7. Sub: Yamaha 215
    8. Micro: Shure
    9. Midi: Ariang 3600s
    Kết nối:
    Midi Ariang --> Stereo 1 (EFX8)
    Shure ---> Mic 1 (EFX8)
    Aux1 out (EFX8) --> Input (Yamaha REV.100)
    Output (Yamaha REV.100) --> Stereo 2 (EFX8) / Hoặc Output (Yamaha REV.100) --> Stereo Return (EFX8)
    Mix.L & Mix.R - out (EFX8) ---> Equalizer in (Marantz EQ580)
    Equalizer out (Marantz EQ580) --> Processor in (DBX 3BX)
    Processor out (DBX 3BX) ---> Power (Yamaha) --> Speakers (UBL RM10-II)
    Cân chỉnh:
    - Shure mức out Max
    - Trên EFX8 chọn program REV/DEL (29 hoặc 30), Input level Max, FX 50%
    - Trên Yamaha REV.100 chọn program Echo Karaoke (54), chỉnh Web Max (Mix Balance)
    - Trên DBX kéo thanh trượt Expansion lên mức 2.5, thanh trược Transition lên mức 3.5
    - Trên Equalizer cân đều L/R mục đích chống hú và làm tiếng trong hơn.
    Nhưng tới giờ mình nghe vẫn chưa thấy đạt, không biết có đấu nối sai chỗ nào ko và cân chỉnh các thông số có điểm nào ko đạt, tiếng Midi ra rất hay nhưng tiếng vocal thiếu độ trong và hòa nhập với nền.
    Rất mong bác Thảo và các bác dùng qua chỉ dẫn. Thanks so much.
    Thân.
  4. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Bác đừng mua amply vội, em nghĩ là do loa của bác không đáp ứng được với mức âm lượng lớn thôi. Diện tích phòng bác là bao nhiêu?
  5. jambon
    Em làm luôn cục Power Crown XLS1000 new luôn rồi bác! Kết quả là ko bị rè treb nữa, tiếng hát và tiếng nhạc to cở nào cũng ko rè, có lẽ do cái receiver 7.1 ko thích hợp làm power cho karaoke rồi (mặc dù nghe nhạc và xem phim rất hay). Phòng em có 18m vuong ah bác! cặp loa đó đánh cũng vừa đủ. Đúng là khi thay power crown vào thì tiếng ca và nhạc nghe đầy đặn hơn, mặc dù mức âm lượng so với cái receiver thì ko lớn bằng. Xài đồ tích hợp mở 1 phát lên hết còn xài đồ rời mỗi lần mở máy phải bấm nhiều nút quá. ko có mình ở nhà thì đố ai hát đc hix!
  6. hulinning2
    vậy là loa bác chịu không nổi receiver 7.1 của bác rồi
    loa bác chỉ có
    Power Rating - 50W - 400W (peak) thì phải
    bác nên để ý con số rating hoặc rms cho loa và receiver
    Theo mình thì ít nhất loa phải có 100w rms
    Hầu như receiver mới có rating lớn hơn 100w rms
  7. darkera13
    darkera13 New Member
    Hi các bác, em thích hát hò từ lâu nhưng giờ mới có điều kiện để sắm 1 bộ karaoke ^^. Em có khoảng 20 củ khoai liệu có thể mua được 1 bộ đầy đủ gồm Mixer, Eff, Ampli, Loa hát ổn không nhỉ, nguồn thì em dự tính dùng đầu DVD có sẵn hoặc = PC.
    Cảm ơn các bác!
  8. canlong
    canlong Approved Member
    Chào bác Thao!
    Nhà bác tư vấn giúp em việc này, em muốn dùng EQ cho mic nhung mixer của em là behringer 802 không có phần insert cho mic vậy em có thể đầu từ mic vao in EQ, out cua EQ vao mic in cua mixer được không. Mong bác chỉ giúp cách đấu. cám on bác nhiều.
  9. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Bác đấu thế cũng ra tiếng nhưng sẽ bị noise khá nhiều đấy :mrgreen:
    Bác có thể thử cách sau : mic -mixer - eq - amply...
  10. canlong
    Cám ơn bác, bác tư vấn em cách đấu EQ như vậy thì khi dùng để chống feedback so với việc đấu insert cho mic thì cách đấu nào chống feedback hiểu quả hơn. Mong bác tư vấn giúp. cám ơn bác nhiều!
  11. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Hi hi, em set gần xong bộ dàn ở nhà rồi, nói chung là oánh với ampli đèn và loa toàn dải nghe nhẹ nhàng và rất êm chứ không đấm vào tai như trước nữa, mẹ con sắp nhỏ khen quá cũng nở mũi, nay em định sắn đà làm luôn con Compresor DBX 266XL nữa không biết có nên không cụ Thảo ơi ? bởi em thấy Behringer mới có hàng mới nhưng DBX thì đẳng cấp hơn thì phải ?
    Nay kính
  12. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Bác đấu EQ cho tổng sẽ chống hú rít hiệu quả hơn. Lý do : cả phần nhạc nằm trong phạm vị bị ảnh hưởng cũng bị cắt.
    Nhược điểm : làm sai lệch , mất độ tự nhiên của phần nhạc nếu bộ giàn bị hú rít nhiều.
    Nhỏ nhỏ : nếu mixer bác ko có group, mà dùng nhiều hơn 2 mic thì chỉ có cách đấu EQ tổng mới ok. CÒn đấu EQ insert cho channel micro thì 1 EQ chỉ dùng cho 2 mic, nếu mixer có 2 group thì chỉ cần 1 EQ là đủ cho nhiều mic.
    Tóm lại : chống hú rít thì căn EQ riêng cho micro là tốt nhất
    :D
  13. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Vâng, có comp thêm sẽ tốt hơn cụ à. Nhưng cụ nhớ đọc thật kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng ấy nhá :mrgreen:
    dbx chất lượng hơn, tin cậy hơn Behringer là chắc chắn rồi.
    Kính cụ
  14. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Bác chịu khó đọc thêm mấy cái topic này là biết mình cần mua gì, làm gì ngay ấy mờ
    :D
  15. canlong
    Cám ơn bác!
  16. cvn
    cvn New Member
    Chào anh Thảo!
    E gấp gấp mong anh giúp e, ngày 5.3 này hội đồng hương VN họp mặt đầu xuân ( chúng e sống ở nước ngoài mải làm ăn nên qua tết rồi mới tìm được 1 ngày phù hợp với tất cả mọi người để tổ chức Tết, tất nhiên k thể thiếu Karaoke cây nhà lá vườn)nên theo yêu cầu của mọi người em vác bộ karaoke của e đến hát tạm. (nơi em ở chỉ là thành phố nhỏ với khoảng 60 người Việt cả người lớn và trẻ con)
    Em cũng đã đọc Topic này rất nhiều lần nhưng vì trình độ quá dốt k hiều gì về âm nhạc nhưng lại đam mê Karaoke nên khổ lắm. Em đã đầu tư con này phục vụ nhu cầu Karaoke gia đình đúng như anh chỉ dẫn ở trang 28 Sau này bác thích dùng thêm effect nữa thì lấy cục FX2000 Behringer gắn thêm vào mixer MG82CX là chuẩn luôn, nhưng mà do k biết gì em vặn chỉnh linh tinh hết cả nên cái delay + reverb ở 1.094 đã bị lung tung hết cả không còn được như khi mới mua về ở trạng thái cài đặt sẵn.Tiếng bây giờ cực kỳ khủng khiếp thà không bật effekt còn hơn(lỗi là do e không biế gì mà bật loạn xạ càng cố gắng học thì càng gây hậu quả, chứ hồi đầu cứ chỉnh đến delay + reverb nghe cũng được. Em mong anh giúp em chỉ cho em chi tiết từng tần số để trả về thông số delay + reverb ít nhất là như ban đầu để bọn em họp mặt đầu xuân được vào ngày 5.3.Và cách làm sao để có thể lưu lại thông số.Và nếu anh có thời gian mong anh chỉ giúp em cách làm chủ cái effect FX 2000 chứ em thấy nó khó sử dụng quá nhất là với người dốt như em.
    Bộ Karaoke của em gồm:
    - đầu hát KOK của AR-36K
    - Ampli Harman Kardon HK980, hoặc YAMAHA RX-N600 (THEO ANH EM NEN DÙNG AMPLI NÀO THÌ TỐT HƠN CHO KARAOKE)
    - Loa cua Heco Celan TX701
    - Mixer yamaha 82CX
    - effect fx2000 cua behringer
    - em có EQ Technics SH-GE90 ( vơi trình độ lùn như em theo anh có nên cắm vào không, hay cắm vào chỉ thêm lằng nhằng.)
    Thay mặt hội người VN ở cộng hòa Liên bang Đức ( phụ cận Hannover) xin chân thành cảm ơn anh.Kính chúc anh và gia đình mạnh khỏe AN KHANG _ THINH VUONG.
  17. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Chào bác. Câu trả lời về setup cục effect ở đây nhé bác
    viewtopic.php?f=28&t=54739
    QUan điểm của em khi sử dụng công suất cho kok thì quan trọng nhất là phải đảm bảo đủ mức công suất trong thời gian dài, sau đó mới đến chất lượng của amply.
    EQ bác dùng thấy khá hơn thì để, không thì bỏ ra cũng được :mrgreen:
  18. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chào bác Thảo và các bác,
    Em có con Edirol UA-700 như trong hình, nó có compressor và reverb effect, giờ em muốn gắn thêm cái delay effect nữa thì có được không ? các bác tư vấn giúp em với.
    Cám ơn các bác nhiều.
  19. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi hi, sau mấy tháng ngâm cứu, trăn trở và ngấu nghiến các bài viết của bác Thaoprosound cũng như của anh em đồng đạo khắp các diễn đàn, đến hôm nay bộ Karaoke nửa mùa-bán nghiệp dư của em cũng đã hòm hòm, cấu hình như sau xin post lên đây trình các bác :
    Mixer : InterM 1243
    Effect : Yamaha REV-100
    Compressor : DBX 266XL
    Crossover : Behringer DCX2496
    Ampli : TDA 7294 ( Bi-amp )
    Loa : Usher 718X
    Sub : Dual coil công nghệ Nhật Tảo .
    Micro : Technika made in HCĐ .
    Hiện tại vì chưa có kinh nghiệm cân chỉnh nên chỉ có em hát là nghe được, còn mấy lão dân Karaoke "bàn tay vàng" đều chê là giọng bị thật quá , nghe nhạc 1 đường vocal 1 nẻo :oops:
    Chuyện này em nghĩ phải có thời gian ngâm cứu cho tỏ tường, chứ có tới hơn trăm cái nút thực sự là rắc rối đây, nhưng theo em khó nhất là chỉnh cái cục Compressor sao cho tiếng ra nhẹ nhàng không bị ai bóp cổ :(
    Xin chân thành cảm ơn anh Thảo prosound và các bạn đã giúp đỡ, động viên em sớm hoàn thành dự án này .
  20. linh moi
    linh moi Advanced Member
    Trời...........mới hôm nào có loe hoe.......giờ bác VIA up date nhanh thiệt..............hôm nào cho thuê hát đám cưới bác VIA ơi...........chuyên nghiệp nhìn dàn đồ củng hao hao như của bác , nhưng hơi nhiều hơn chút , bác VIA thêm 1 cục EQ để cắt tần nửa là lên PRO luôn rồi bác , sắm thêm 1 cai headphone khi cân chỉnh máy đeo lên ......ai nói tui không phải là DJ............. :)
    Chúc mừng bác VIA có dàn đồ chơi mới
  21. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Úi úi, giàn của bác Via gọn gàng nhể.
    Bịnh của bác là do effect chưa phù hợp. Giọng ca và nhạc rời rạc là hiện tượng khá phổ biến khi mới setup giàn kok, chưa quen tai, quen tay, nhất là khi xài đồ pro nữa. :mrgreen:
    Xử lý cái comp thì có nhiều bài em viết gần đây bác thử tham khảo lại xem cái nguyên lý setup cho nó, sẽ ổn đấy.
    Các bác cứ yên tâm 1 điều là : Đồ pro THỪA SỨC đáp ứng cho chất tiếng giống như cái amply kok tích hợp. Chỉ có điều là khó chỉnh hơn thôi.
    :D
  22. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Cái nì bác không dùng thêm effect ngoài được rồi. Không có đường kết nối.
    :p
  23. Viagraless
    Tks bác comments, thực ra bộ này toàn đồ nhặt nhạnh, lạc xoong... theo đúng tiêu chí ngon bổ rẻ, vấn đề em đang lăn tăn là chọn Micro cho em nó, bởi Shure thiệt thì quá mắc, còn Shure dỏm thì chả hơn gì cái em đang xài, mà em cũng mơ 1 cặp Condense loại phòng thu nữa :oops: vì giá cũng same same, Ước gì bác nào có cặp Shure xịn em mượn về hát thủ trước khi quyết định thì hay quá :wink:
    Bộ EQ muốn có thì sẽ có thôi, nhưng hiện tại em dùng đỡ của máy tính thấy cũng ổn ( em xài Card Creative X-fi ) vì đăng nào cũng hát qua máy tính mờ .
    Rgds
    @ bác Thảo : nhân tiện nhờ bác tư vấn cho em loại Micro nào vừa hay vừa rẻ , không cần phải hàng hiệu cũng được, khủng hoảng KT lan tới mé nhà em roài, Tks
  24. thao_prosound
    HAI PHONG City
    @ bác Via : nút Level trên cục REV100 hơi thấp đó bác. Bác đặt cho nó 90% hoặc 95% đi. Nếu tiếng to quá thì giảm bớt Gain của đường effect trở về trên mixer ---> giảm bớt noise
    :mrgreen:
  25. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Loại mic dây hay wireless hả bác?
    Tầm tiền bi nhiêu đây? :p
