karaoke và thiết bị professional
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by thao_prosound, 10/11/06.
  1. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Uầy, đừng cắm mic vào ngõ 6ly, ko hợp trở kháng , tiếng sẽ bị nhỏ mà tăng gain lên thì tạp âm nhiều đấy bác.
    Nên dùng ngõ canon XLR.
    :mrgreen:
  2. DVD-A
    DVD-A Advanced Member
    Wow , 2 cái Mic của Em đang dùng jack 6 ly hu hu zậy phải hàn lại Jack canon hả Bác ? Con cái hình dưới này có phải nút bấm tăng hay giảm 30db khi dùng cho jack 6 ly k Bác Thảo
  3. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Cái này là nút bấm điều chỉnh mức tín hiệu ra của mixer bác ạ. Bác để vị trí 0dB thì tiếng ra to hơn nhiều so với -30dB. Nếu bác dùng amply gia đình thì nên để -30dB, còn nếu dùng amply pro thì để 0dB.
    Còn cái jack cắm micro thì dùng jack canon , bất kể cái nút trên để ở vị trí nào :mrgreen:
  4. canlong
    canlong Approved Member
    Chào bác Thao, nhờ bác tư vấn giúp em cách kết nối EQ với mixer. hiên em đang đấu mixer out vao in của mic trên kalifornia b128 hiện hệ thống đang bị hiện tượng noise, mixer của em chỉ có một đường insert đã dùng cho effect. em chi dùng EQ cho voice để hệ thống it bị noise.
    Cám ơn bác nhiều !
  5. canlong
    Cám ơn bác nhiều !
  6. thao_prosound
    HAI PHONG City
    chào bác.
    - Effect thì ko nên cắm kiểu insert.
    - Mixer của bác là loại gì ?
    Em chưa hiểu ý của bác :D
  7. canlong
    Chào bác, mixer của em là XENYX 802 có một đường sent em kết nối với VIRTUALIZER PRO DSP2024P của behringer. Em muốn tận dụng thêm echo của ampli kalifornia nen đã đấu out của mixer vào in mic trên kalifornia nhưng hệ thống bị noise. em có ý định dùng thêm EQ để làm giảm noise nhưng chưa biết cách đấu nối. Nhờ bác Thảo tư vần giúp. Cám ơn bác nhiều!
  8. canlong
    Chào bác, mixer của em là XENYX 802 có một đường sent em kết nối với VIRTUALIZER PRO DSP2024P của behringer. Em muốn tận dụng thêm echo của ampli kalifornia nen đã đấu out của mixer vào in mic trên kalifornia nhưng hệ thống bị noise. em có ý định dùng thêm EQ cho vocal để làm giảm noise nhưng chưa biết cách đấu nối. Nhờ bác Thảo tư vần giúp. Cám ơn bác nhiều!
  9. thao_prosound
    HAI PHONG City
    đường music bác vẫn cắm vào amp kok như bình thường ? Mixer chỉ dùng cho micro ?
    Vậy bác lấy 2 đường out của mixer cắm vào cả 2 kênh micro trên amp kok, vặn balance của mỗi kênh về 1 phía.
    - Nút volume của mỗi kênh mic bác để ở giữa
    - Có nút bấm nhỏ bên cạnh nút vol (PAD, -20dB) , bác bấm nó vào.
    - Vặn nút Echo của 1 kênh micro lên vị trí giữa
    - Điều chỉnh kênh ECHO : DLY, REP, HI, LO cho phù hợp
    - Nâng âm lượng output trên mixer cho đủ nghe.
    Bác thử đi
  10. canlong
    Cam on bác nhiều, em đã thử theo cach của bac chỉ, đường music em cắm vào amp, mixer chi dùng cho micro. Khi làm theo bác em tăng âm lượng tổng của mixer để mic đủ nhẹ thì hệ thống bị noise. Em vẫn chưa dùng đến eq. Vậy bác tư giúp dùng eq có giảm được noise không, kết nối eq thế nào, cám ơn bác nhiều.
  11. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Bác tắt mixer đi, hoặc giảm hết master , vẫn để nguyên các nút trên amp kok rồi xem có bị noise nữa ko?
  12. newtointernet
    newtointernet Advanced Member
    Chào bác thao_prosound, em đã đọc gần hết topic, thật sự rất khâm phục tài năng của bác cũng như tấm lòng sẵn sàng chia sẻ của bác với anh em. Em cũng đã nhặt nhạnh được một số thứ như sau:
    - Mixer: Behringer Eurorack UB2222FX
    - EQ: Behringer FBQ1502 có 15 cần, chống hú
    - EF: Behringer DSP2024
    - Amp: Technics
    - Speaker: Tannoy made in VN
    Nguồn nhạc karaoke là từ máy tính
    Em còn một cái Compressor Yamaha GC2020 bị liệt một channel nữa chưa biết có nên kết nối vào hệ thống ko
    Hiện em đang đấu:
    PC out -- Mixer Stereo in để lấy nhạc Karaoke
    Mixer --> Insert mic 1, mic 2 --> EQ in, EQ out --> Insert mic 1, mic 2
    Mixer --> Aux send 1 --> EF --> Aux return 1
    Mixer out --> Amp --> Speaker
    Em đã loay hoay chỉnh tới lui, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn, tiếng đi một đằng, nhạc đi một đằng, mong được bác hướng dẫn cách tinh chỉnh ạ.
  13. canlong
    Em làm theo bác giảm hết master của mixer thì hết bị noise, nhưng khi tăng lên đủ dùng thì lại bị noise và kèm thêm bị hú. Bac tư vấn giúp dùng eq thế nào để chống hai vấn đề trên. Cám ơn bac nhiều.
  14. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Trường hợp của bác do 2 khả năng chính:
    - Noise do bản thân mixer : thường những mixer nhỏ/rẻ có mức tạp âm nền lớn. Cái này thuộc về bản chất của mixer rồi, muốn giảm tạp âm chỉ có thay mixer khác chất lượng hơn.
    - Noise do setup gain chưa chuẩn : gain của micro và effect sẽ cộng thêm tạp âm vào đường tín hiệu tổng của mixer.
    Setup gain mic : chỉnh gain tín hiệu đầu vào kênh mic sao cho đèn báo đạt mức tối đa +3dB (đảm bảo khi hát to nhất đèn clip ko được lóe sáng)
    Setup effect : đặt aux send ở vị trí 0 hoặc 3h. Đặt chế độ trên effect là +4dBu. Output cua effect là 95% ~ 100%.
    Trường hơp của bác có thể do nguyên nhân này, setup kỹ sẽ giảm noise rất nhiều.
    Noise có thể do dây tín hiệu, nhưng ít hơn.
    Dùng EQ chỉ nên cắt hú rít, chứ dùng EQ để giảm noise thì tín hiêu sẽ bị thiếu , nhất là dải high.
    EQ có thể đặt tại : mixer OUT - EQ - IN micro trên amp kok
  15. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Chào bác. Cái comp bị hỏng 1 vế thì dùng làm chi nữa bác :)
    Tiếng nhạc và lời ca ko hợp tác với nhau thì đa phần là do effect chưa chuẩn.
    Bác tham khảo thêm cách setup effect ở đây :
    viewtopic.php?f=28&t=54739
  16. lkcuong
    lkcuong Advanced Member
    Hệ thống của bác bị noise cũng có thể do mixer nhà bác không đấu đất. Con A&H nhà em mà không đấu đất cũng noise ghê lắm, nghe rất rõ. Nhưng từ khi đấu đất được là hết noise luôn. Vấn đề này thường nhiều bác không chú ý.
    Bác thử xem thế nào nhé.
  17. lkcuong
    Cái chỉnh effect tương đối phức tạp do nó phụ thuộc vào không gian phòng KOK của bác, nói chung là không có 1 chuẩn nào cả (đấy là bác soundman sang em nói vậy). Tuy nhiên, trong bộ effect nó đã có sẵn 1 số setting reverb kiểu như small room, large room, hall, large hall... thì bác thử từng cái 1 xem cái nào phù hợp. Ngoài ra, nhiều người hát giọng ngắn, không ngân được nhiều mà lại quen hát KOK bên ngoài, bác cứ cho echo nhiều vào, người ta khen hát nhẹ và hay ngay. Còn người biết hát thfi bác giảm echo đi 1 chút cho người ta ngân.
    Trước mắt bác thử thế trước rồi tiếp tục cân chỉnh. Cái trò hát hò dùng đồ chuyên dụng này tốn công mất thời gian phết đấy bác ạ.
  18. canlong
    Cám ơn bác, đấu đất thế nào bác chỉ cụ thể giúp, nếu không hiệu quả bác có biết loại mixer nhỏ, giá hợp lý mà chống noise tốt bác chỉ giúp.
  19. lkcuong
    @canlong: Em cứ lấy cái hình này của bác thao làm VD (cái hình Zed10FX ở trên ấy) thì bác thấy phần nguồn vào có 3 chân, cái chân ở giữa chính là cái chân đấu đất (Ground). Như nhà em đơn giản là cho cái dây đó ra 1 cái đinh cắm vào tường hoặc cái ống nước rồi nối cái dây giữa đó vào đấy. Không nối đất thì mixer xịn cũng có thể bị noise như thường.
  20. HDman
    HDman Approved Member
    Chào bác Thao & các anh em!
    NHà tôi hiện cũng có dàn Kok, khi hat cung bị tình trạng đuối giọng, bị dôi âm,hú rít....Phòng thì rộng 4mx4,6m không có xử lý âm thanh gi cả. Tôi muốn bác Thao và anh em tư vấn giúp để có 1 giàn âm thanh Kok co chất lượng, thỉ thoảng mơi bạn bè tới hát hò. Sơ bộ tôi liệt kê các thiết bị đã có để mọi ngừoi nắm được:
    1. bộ xem phim:
    - AV RX-767 của yamaha
    - Loa Polkaudio RTi A5 - 5.1
    2. bộ Karaoke:
    - Đầu đĩa DVD Cali
    - Amply Jarguar PA-203N
    - Loa AAD - K8 - 1 đôi
    - Micro không dây Shurer LX-88 (Chắc của TQ)
    Muốn các bác tư vấn như sau:
    - Thư nhất sẽ tận dụng các thiết bị sẵn có chỉ bổ xung những thiêt bị thiếu - vậy thiếu loại thiết bị nào nữa?
    - Thu hai, bỏ âm ly KOK và đầu Cali cũ đi thì thay bằng thiết bị khác cho chuẩn hơn
    - Tôi tham khảo thấy đầu KOK chơi chung vơi ổ HDD có vẻ tốt không biết ý kiến của các bác thế nào - vi dụ định chon loại ACNOS DVD Karaoke SK8000HDD loại này âm thanh và chức năng có tôt không?
    Về mặt tài chính cung không cần dùng thiết bị đắt tiền, chi cần tầm vừa thôi, nếu bác Thao co thể cung cấp được các thiết bị đó thì càng tôt.
    Rất mong các bác tư vấn giúp
  21. hoangminh2222
    hoangminh2222 Approved Member
    Chào các bác! Các bác cho E chen ngang tí ạ. E đã rất thỏa mãn với bộ karaoke bình dân của E rồi , chỉ còn một điểm nữa là thỉnh thoảng bị hú rít.
    Các bác tư vấn cho E cái EQ nào cắt hú tốt với giá 5 triệu trở lại, để E chơi theo kiểu mà bác Thảo nói ở trên là "mixer OUT - EQ - IN micro trên amp kok" E tin là sẽ ngon luôn.
    Cảm ơn các bác nhé.
  22. 777
    777 Advanced Member
    saigon
    Bác ra Bảo Dương làm cái EQ Beri... đảm bảo ngon luôn
  23. hoangminh2222
    Bác cho E địa chỉ cụ thể của Bảo Dương đi và cái Beri...kia bao nhiêu xiền vậy bác. E ở ngoại thành Hà Nội ạ.
  24. 777
    777 Advanced Member
    saigon
    Aí dà ,ở Hn thì em chịu em chỉ biết ở SG thôi gần ngã tư trần hưng đạo cắt nguyễn văn cừ giá khoảng 200 usd. Ở ngoài đó bác liên hệ với mấy cửa hàng về kok có trên vnav như bác Quang viewtopic.php?f=35&t=8031, và viewtopic.php?f=35&t=56313 để được tư vấn nhé. :)
  25. thichcoiphim2
    thichcoiphim2 Approved Member
    để tối này về kiếm cái setting DSP 2404P của thằng bạn cho bác thử. Nghe rất khá. chủ yếu là chỉnh mixer EQ và Effect trước nhé.
    Thông số đây:
    Chọn effect: CH/D
    Delay
    Modulation
    SPED: 0.265
    DEPT: 75
    DLAY: 21.3m
    D.MIX: 65
    D.LAY: 0.245
    D.FED: 30
    BASE: -6
    TREBLE: -2
    MIXED: 100
    CONFIGURATION:
    SERIAL 1
    OUTPUT EXTERNAL
    INPUT STEREO
    MIDI:CHANNEL OFF
    Bác phải chỉnh EQ trên mixer nữa mới ok nhé
    Trong giai đoạn này bác chì nối MIC,MIXER, EFFECT. KHÔNG NỐI CÁC thiết bị khác như EQ, compressor vv.
    Bác nên đưa effect return về stereo channel tren mixer thay vì AUX RETURN 1
    Bác vặn AUX send trên stereo channel này hết về phía tay trái dể tránh feedback
    Chỉnh EQ trên MIC channel và EQ trên stereo channel này cho tới khi bác thấy hài lòng thì mới được
    Đây là EQ settting của mình trên Mackie 1402 VLZ III
    MICROPHONE 1
    GAIN 2 (BETWEEN AI letters)
    AUX SEND 1 12 H
    AUX SEND 2 12 H
    HI 11:05
    MID 10:05
    LOW 9:40
    PAN CENTER
    FADER 0 db
    EFFECT RETURN
    AUX SEND 1 0 (full CCW)
    AUX SEND 2 0 (full CCW)
    HI 10:25
    MID 10:15
    LOW full CCW
    PAN CENTER
    FADER -12 db (1 bar below -10 db) ( chỉnh fader này để add effect to your vocal)
