Không nối mass có dẫn đến hư hỏng linh kiện trong dàn máy kh
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by an1234, 2/10/12.
  1. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Các bác cho em hỏi xxx xíu hiện nay em đang ở nhà thuê nên không tiện làm tiếp đất cho dàn máy nghe nhạc nếu về lâu dài có làm hư hỏng các linh kiện của máy hay không ,nếu bị tình trạng nguồn điện không ổn định,xốc điện trước khi qua ổn áp thì nó có gây hư hỏng gì cho dàn máy không,có nên gắn thêm lọc điện sau ổn áp không ? Em xin cảm ơn các bác nhiều!.
  2. yenthanh
    yenthanh Advanced Member
    Hải Phòng - Hà Nội
    Re: Không nối mass có dẫn đến hư hỏng linh kiện trong dàn má
    1- Các bác cho em hỏi xxx xíu hiện nay em đang ở nhà thuê nên không tiện làm tiếp đất cho dàn máy nghe nhạc nếu về lâu dài có làm hư hỏng các linh kiện của máy hay không? --> bác không nối mase( tiếp địa) thì không hỏng dàn máy chỉ có thể là bác sẽ bị giật vào 1 ngày nào đó. vì tiếp địa mục đích là bảo vệ người sử dụng.
    2- nếu bị tình trạng nguồn điện không ổn định,xốc điện trước khi qua ổn áp thì nó có gây hư hỏng gì cho dàn máy không --> chính vì nguồn điện không ổn định nên người ta mới dùng ổn áp. nhưng bác nói đến sốc điện thì khác - cái này hầu như chỉ xảy ra khi tòa nhà của bác dùng máy phát. khi máy phát hoạt động không đáng tin cậy: bộ AVR và điều tốc làm việc không tốt dẫn đến tần số lên cao -> điên áp lên cao vượt ra khỏi dải của ổn áp của bác thì thiết bị của bác với tèo.
    3- có nên gắn thêm lọc điện sau ổn áp không ? - bác có điều kiện thì lắp vào là tốt quá rồi, nguyên lý của lọc điện là loại bỏ những xung nhiễu, sóng hài, từ trường của dòng điện đến thiết bị của bác, nói rõ hơn nghĩa là thế này: như ta biết dòng điện 1 pha chúng ta dùng có biên độ là sóng sin, khi bị nhiễu thì biên đọ này bị thay đổi - méo sin --> dòng điện cũng bị thay đổi tỉ lệ thuận với nhiễu và nó sẽ ảnh hưởng đến đọ chính xác của các linh kiện điện tử ( đặc biệt là ampli đèn). trong trường hợp này nếu bác muốn lắp bộ lọc thì em nghĩ bác nên đầu tư BACL thì hơn.
  3. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    Chuẩn luôn
  4. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Trước đây mình không nối mass cho dàn . Bị rò rỉ từ CDP sang amp => loa . Kết quả : loa đi quấn lại - amp chỉ thay một số tụ may sò chưa sao , CDP ko sao cả . Đó là nhanh tay ngắt điện đấy :mrgreen:
  5. Dungvt
    Dungvt Advanced Member
    Bác yenthanh đã nói thế thì mình cũng không còn ý kiến gì,vì bác đã nêu ra hết rồi,và mình xin đồng ý kiến..
  6. Sheva
    Sheva Advanced Member
    Oh, không nối mass cho dàn máy hậu quả nghiêm trọng quá nhỉ. Em chỉ nghĩ là nối mass chống điện giật hoặc ù nền khi chơi turntable thôi.
  7. kthien
    TP Công Nghiệp
    Bị rò rỉ gì vậy bác
  8. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Thợ sửa : Phán như vậy đó Bác . mất Mass từ CDP , mình cũng không rõ mất như nào cả .Từ lúc đó về chơi luôn cọc sắt đóng xuống nền nhà làm cọc Mass cho cả dàn ( nối vào Ground của ampli ) cho yên tâm .
  9. LoD
    LoD Advanced Member
    theo em thấy là đa số thiết bị gia dụng đều là 2 dây nên chắc chắn là không có chuyện được nối đất (mass) nên bác thợ phán như thế em thấy có gì không ổn ạ.... :D
  10. hqstudio
    hqstudio Advanced Members
    Ho Chi Minh
    Vậy bác đã sửa cdp chưa?
  11. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    em xài pow haman22 củng bị đi 2 củ bass nguyên nhân do pow em bị hở mạch in bên phần input nên rò dc=>ù lớn hư loa :mrgreen:
  12. LoD
    LoD Advanced Member
    các loại ampli hãng theo em thấy nhất là mấy đồ của nhựt bổn thì họ thường dùng dây điện 1 lõi quấn trên các chân cắm chứ không có hàn nên có thể lâu ngày tiếp xúc không tốt dẫn đến việc lệch phân cực DC. trường hợp của bác chắc là do lệch điện áp ngõ ra và mạch bảo vệ của bác có vấn đề nên mới đi hai củ loa bass :D
  13. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    các loại ampli hãng theo em thấy nhất là mấy đồ của nhựt bổn thì họ thường dùng dây điện 1 lõi quấn trên các chân cắm chứ không có hàn nên có thể lâu ngày tiếp xúc không tốt dẫn đến việc lệch phân cực DC. trường hợp của bác chắc là do lệch điện áp ngõ ra và mạch bảo vệ của bác có vấn đề nên mới đi hai củ loa bass :D[/quote]
    hở chân lk chứ kg phải hở dây bác à em chấm hàn ok rồi bác :mrgreen:
  14. yenthanh
    Hải Phòng - Hà Nội
    cái vụ nối mass này quan trọng phết đấy. thep thiết kế của mấy con receiver cổ. tại điện đầu vào của ampli các hãng thường sử dụng tụ dập xung - mục đích để cắt tiếng "buụup" khi ampli on hay off. và lâu ngày nên tụ kém và không nối đất nên mới có tình trạng cái ampli cổ sờ vào hay bị tê tê.
  15. LoD
    LoD Advanced Member
    em nghĩ cái tụ mắc từ dây L và N cùa line với vỏ máy (mass) khồn cắt tiếng buụup được đâu ạ..
  16. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Không nối mát thì có khi sờ tay vào vỏ máy thấy hơi tê tê thôi chứ không hỏng máy được dâu, nhưng nếu có sét đánh váo đường dây điện thì máy hỏng kể cả lúc không bật máy ( vẫn cắm phích điện vào nguồn)
  17. yenthanh
    Hải Phòng - Hà Nội
    có thể em sai ạ. nhưng kinh nghiệm này em có được từ việc mấy con rêcivor cổ của em thôi. lúc đầu em sờ vào thấy tê tay bực mình nhấc luôn em tụ này ra -- hết tê tay nhung lại có tiếng bụp
  18. LoD
    LoD Advanced Member
    tụ đó chắc bị rỉ rồi.... sao bác không thay tụ mới cho an toàn...
  19. yenthanh
    Hải Phòng - Hà Nội
    dạ có, em thay rồi. có 500vnd thôi mà.
  20. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Làm sao được thế hả bác? Vậy thì bác phải xem lại jack hay chân cắm của cd xem có bị lỏng không
    Em cứ bị bụp bụp 1 bên loa khi tắt ampli, cuối cùng mới biết bị hư jack balance to RCA, may là bác Dũng Audio đổi ngay tắp lự...
    Dĩ nhiên, nối mass muôn năm, thêm BACL của bác yes sir nữa là ngon, hè hè~
  21. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Biến áp cách li có tác dụng lọc điện hả bác ?
  22. sytb75
    sytb75 Advanced Member
    CLB Audio Móng Cái - Quảng Ninh
    Em nghe mấy cao nhân nói BA cách ly không có tác dụng lọc nếu như không làm lá đồng mỏng quấn quanh cuộn thứ cấp hở mạnh rồi tiếp địa. Em vừa DIY BLACL nè bác tham khảo nha.
  23. yenthanh
    Hải Phòng - Hà Nội
    Biến áp cách li có tác dụng lọc điện hả bác ?[/quote]
    cái này thì chắc rồi, nó cần cho bác nào chơi HI-END thôi. chứ cứ như em thì chưa đến trình ấy. hehe
  24. yenthanh
    Hải Phòng - Hà Nội
    công nhận bác làm đẹp thật đấy. nhưng có mấy điểm em thấy cần phải thêm tí.
    1- vì bác lắp cái đồng hồ điện áp nên em nghĩ bác nên gắn thêm cái cầu chì ( cả vỏ hộp trông nhu cái CB của bác ấy) để đảm bảo an toàn cho thiết bị và biến áp( cái này là cầu chì bảo vệ mạch nhị thứ)
    2- bác không nên dùng CB trong trường hợp này.( cái cầu chì của bác chỉ có Íc là 45k) bác nên dùng cầu chì thì an toàn và bảo vệ tốt hơn trong truòng hợp bác dùng cho isolate tranformer.
    3- phải đấu tiếp địa vào bác nhé.
    4- cuôi cùng là chúc mừng bác đã có BALN. mà điện nhà bác khỏe thế tầm 240v cơ à.
  25. tommytung
    tommytung Approved Member
    Chào mấy bac cho minh hỏi cai nay với, mình ở nhà chung cư thì nối mass tiếp đất sao.
