Như tít, emđang có nhu cầu em này, nhưng ko biết DAC của nó có tốt ko, so với các con sound USB cùng tầm giá thì thế nào. Con này thì quá nổi tiếng dùng để xuất digital ko dây rồi, nhưng ko biết chất lượng analog thế nào, bác nào dùng rồi cho chút ý kiến so sánh ? vì em định mua con này rồi sau này mua thêm DAC rời sau. (Dùng nguồn phát là máy tính) P/s: dùng với dàn Denon M7 ạ, sinh viên nghèo nên chỉ thế thôi ạ.
Trước em có làm đường Coxial ra nhưng nghe ko ổn bằng giải mã của ae nên giờ dùng 3,5 ra analog nghe tốt hơn, em ở Tây Hồ HN, thân
Con AE này bác nghe tạm bằng giải mã của nó cũng được rồi. Nếu muốn chất lượng hơn bác có thể dùng cổng quang của nó để lấy tín hiệu digital ra DAC rời, nếu chưa có điều kiện thì không nhất thiết phải là DAC xịn luôn, kiếm con DAC cỏ tầm 3tr cũng tốt chán, em đang dùng AE với con Lite DAC AH thấy khá là ổn.
Nói riêng về IC PCM2705 trong Airport Express thì đây là 1 IC giải mã thuộc hàng rẻ tiền và phổ thông nhất. Với thông số cơ bản là Giải mã 16 bit với sampling rate max là 48KhZ. Thường được dùng trong các DAC USB rẻ tiền. Tuy nhiên điều khiến PCM2705 được nhều người chú ý là nó được sử dụng rất thành công trong Airport Express chuẩn G. Việc sử dụng Airport Express để nghe nhạc có mấy ưu thế lớn : - Phát tín hiệu qua sóng wifi, điều này giảm thiểu nhiễu giữa bộ phát và bộ thu - Với việc đọc trực tiếp từ ổ cứng máy tính cũng tốt hơn rất nhiều khi đọc trực tiếp trên đĩa CD. - Thiết kế mạch trong trong Airport Express rất tốt. Có thể nói đây cũng là 1 ưu điẻm nổi bật của hãng Apple. ..... Với những ưu thế trên thì tốt nhất nên dùng thẳng phần giải mã cũng như opamp trong Airport Express ( opamp này không sử dụng tụ xuất âm ). Để Airport Express phát huy hết ưu điểm thì bạn nên mod thêm mấy phần sau : - Thay nguồn - Thay clock - Thay tụ nối tầng ( giữa PCM2705 và opamp ) Có thể tham khảo thêm ở link sau : viewtopic.php?f=21&t=18039 Regards,
