KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH XONG LÀ HIỆN RA BẢNG RESTART
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by tommy, 18/10/07.
  1. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    GIÚP EM VỚI CÁC BÁC ƠI?
    KHỞI ĐÔNG MÁY XONG LÀ BÁO RESTART NGAY ,KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC NỮA.
    NHẤP CHUỘT VÀO FOLDER LÀ VIRUS HIỆN RA NGAY.
    CÀI BKAV HOME THÌ KO DIỆT ĐƯỢC. MÀ KHI CÀI BKAV XONG RỒI SAU KHI RESTART MÁY TÍNH DIE LUÔN. MÁY EM DÙNG WIN 2000.
    REMOVE BKAV MỚI KHỞI ĐỘNG MÁY ĐƯỢC. NHỨC ĐẦU QUÁ.
    GIÚP EM VỚI.THANKS.
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Theo em thì khi bác khởi động lại máy restart lại ngay thì có thể nguyên nhân như sau:
    - Lỗi các chương trình bác cài bị conflict, bác thử khởi động = safe mode (nhấn F8 lúc khởi động)
    - Kiểm tra lại nhiệt độ CPU, nếu nóng quá 70oC cũng có thể như vậy (ktra trong Hardware Monitor, trong BIOS Setup Untility)
    - Hoặc cài lại win mới
    Bác chú ý khi xài Bkav, đôi khi bác cần tắt cái restore chương trình thì mới diệt đc. Ngoài ra bác có thể tải các fần mềm diêt virus hiệu quả hơn (kaspersky hiện khá thôgn dụng và ổn định).
    Em đoán máy tính của bác cũng bừa bộn rồi, bác có thể tải winutilities về dọn dẹp, bản trial trong 30 ngày, dọn dẹp máy tính cực hay và tiện ích.
    Em không phải dân IT, chỉ chia xẻ chút kinh nghiệm thôi bác ơi
    chúc bác may mắn
  3. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Máy tính bị như vậy thường có 2 vấn đề: lỗi do phần cứng hỏng, hoạt động không ổn định hoặc lỗi do phần mềm conflic, virus! nhưng theo bác môt tả ở trên thì nhiều nguyên nhân là do virus rồi.
    Em đã gặp vấn đề với BKAV rồi, lúc đó em cài chung BKAV với AVG, hai thằng này đánh nhau dẫn đến máy của em không bao giờ shutdown được, báo lỗi "dumping memory", phải dùng phím nóng để tắt. Em remove BKAV đi máy lại chạy ngon lành. Bây giờ em đang dùng BKAV chung với Kaspersky thấy không có gì xảy ra cả.
    Bác nên dùng một boot cd để diệt virus thì mới hết được, sau đó sẽ cài phần mềm bảo vệ sau.
    Kaspersky được nhiều người đánh giá là tốt nhưng hình như hơi tốn tài nguyên máy!
  4. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Em khuyên bác là tháo đĩa cứng ra, gắn vào máy khác, backup dữ liệu, rồi quét virus cái phần được backup, rồi gắn lại ổ cứng, format sạch sẽ, cài lại windows, diệt virus, update windows + antivirus. Xong hết rồi mang dữ liệu backup bỏ vào lại :D.
  5. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tối hôm qua em mới bị thằng virus này vật đến gần 2h sáng, tưởng là RAM có vấn đề.... dùng BitDefender chộp được hắn nhưng không giết được nên em đã quyết định tối nay dùng chiêu Hóa huyết công là format đĩa cứng và cài lại windows.
  6. khivang
    khivang Advanced Member
    Bác taitrau hướng dẫn giúp em tải hai thằng này với ạ. cám ơn bác .
  7. tai_trau
    tai_trau Moderator
    bác cứ ngôif yên đấy đợi em tý
  8. tai_trau
    tai_trau Moderator
  9. tai_trau
    tai_trau Moderator
  10. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Em thường làm như vầy:
    1. Tháo HDD ra.
    2. Cắm sang 1 cái máy sạch đã cài ch.tr diệt virus đã cập nhật mới nhất.
    Em dùng cáp USB. Không cho chạy tự động khi gắn vào.
    3. Backup data.
    4. Quét virus.
    5. Gắn lại HDD vào máy.
    6. Khởi động lại.
    Nếu OK thì thôi, còn vẫn không OK thì cài lại cho nó lành.
    Nếu data ổn thì thôi, không ổn thì chép lại từ cái backup hồi nãy.
  11. mumutant
    HCM
    Để tránh nhiễm thì em thường:
    1. Config nó là ổ slave.
    2. Không open cái ổ đĩa đó ra trước khi quét virus.
    3. Khi open để chép data thì right click lên ổ đĩa rồi chọn Explorer (thay vì double click, vì một số con virus cài AutoPlay lên đĩa, double click là toi).
    Làm như trên thì sẽ tránh được lây nhiễm. Sau khi đã copy data hết rồi (nên copy các file data thôi, software thì .. bỏ :D), xử đẹp nó luôn đi bác ơi :D.
    Em khuyên bỏ sang máy khác vì không muốn bác burn data ra trên máy bị virus, vì virus sẽ tìm cách lây sang cái đĩa data (ví dụ cái auto play nãy em nói đó).
  12. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    nếu máy bác không có gì "quí giá" thì phương án nhanh & sạch nhất là fdisk/ format/ cài lại HDH. Còn nếu buộc phải giữ nguyên HDH và toàn bộ dữ liệu và phần mềm thì em e là bác phải tìm tới bác Thanhchi thôi. Ông này nhiều mưu lắm ạ.
    @macao: nếu muốn diệt 1 con virus nào triệt để, em thường là tra qua sơ yếu lý lịch nó ở trên nét, có thể vô http://www.symantec.com tìm lý lịch của nó, sau đó thì kill nó bằng tay luôn, thỉnh thoảng còn có cả 1 cái tool riêng để xử lý.
  13. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    các bác dùng máy tính nên cài sẵn 1 chương trình diệt virus thường trú trên máy: NOD32, BKAV, NAV..., em hay cài NAV Client 8 chạy thất rất nhẹ máy và còn cho live update tự do. Tốt hơn vẫn nên cài thêm 1 cái personal firewall nữa cho rối, thỉnh thoảng các bác cũng nên ngó nghiêng vào trong cái taskmanager xem có process nào đáng sợ đang chạy không.
    Còn an toàn nhất là cài máy xong tắt luôn, không nối mạng, không dùng external disk để bảo đảm khg bao giờ bị dính vai-rớt.
  14. khivang
  15. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em biết điều này nhưng thông thường 01 hệ điều hành bị nhiễm virus rồi thì chỉ có cách đem ổ cứng sang máy sạch để diệt thì mới triệt để được, trường hợp của em thì không có cài sẵn nhiều phần mềm nên phương án format HDD và cài lại là hay nhất.
  16. freshaudio
    Nhân đây các bác bắt bệnh cho con máy tính để bàn của em ở cty. Em chia ổ cứng ra làm 3 (C, D & E) nhưng chỉ có ổ D là mở được bằng kích đúp chuột hoặc là bôi đen rồi gõ enter thôi! Hai cái còn lại khi kích chuột phải vào thì hiện lên là AUTO chứ không phải là EXPLORE, do vậy muốn mở được phải chọn open with, sau đó chọn explore mà lại không xác lập là default được, rất bất tiện mỗi lần muốn mở ổ này ra. Chứ ngoài ra chưa thấy mất mát gì sất, mà có khi mất em cũng không biết vì máy này em chỉ dùng để chứa film thôi! :mrgreen:
  17. mumutant
    HCM
    hehe chắc là bác bị con virus hay spyware gì nó set AutoPlay cho 2 cái ổ kia rồi. Chỉ có cách scan để diệt. Muốn xóa thì bác change setting của explorer, show operation system hidden file, vào ổ D/E, tìm cái file autorun.inf roi xóa nó đi, nhưng 99% là con virus sẽ tạo lại như cũ :D
  18. thanhchi
    HCM
    Đảm bảo ổ C sạch. (@ Nhớ scan virus trên ổ C và cài cho nó 1 ch.tr antivirus.)
    1. Move data đi.
    2. Format ổ đĩa.
    3. Chép data vô lại.
  19. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Fim gì thế....cho em xem ké với...:">
  20. freshaudio
    Cám ơn các bác, chính vì đây là máy trên cty và đã thuê người đến diệt virus cho cả vp rồi nhưng em thấy không hết nên em mới nản, cứ để kệ như thế sống chung với lũ!
    Em cũng đã xóa 2 files autorun.inf rồi nhưng vẫn không được, mặc dù không còn thấy file ấy đâu?
    @tai_trau: em toàn chứa film "hành động" thôi bác ạ, không có phụ đề mà trình độ nghe hiểu của em vớ vẩn thôi nhưng vẫn hiểu hết bác ạ!!! :D
  21. tommy
    Tay ninh
    EM DÙNG CÁCH SAU
    RESTART MÁY VÀO CHẾ DỘ SAFE MODE SAU ĐÓ DÙNG ANTIVIRUS DIỆT KO CÒN 1 EM.
    CÁC BÁC PHẢI CHẠY SAFE MODE NẾU KO THÌ DIỆT CỠ NÀO CŨNG CÒN
  22. hp
    hp Approved Member
    Bác nên chọn cách mà Bác Thanh Chi hướng dẫn thôi
    Em đã từng bị như thế , đó là cách tốt nhất để giải quyết .
  23. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em dùng máy chả lo gì Virus cả, sau khi format cài đặt và Update các phần mềm đầy đủ máy hoạt động ổn định xong, Em dùng ghost backup qua 1 ổ disk khác để dành, xài thoải mái khi nào bị treo hay Virus là cứ việc ghost đè lên lại là xong chỉ cần tốn 5 phút là xong nguyên cái máy đở phải lo nghỉ gì ba cái vụ Virus
  24. TannoyMOM
    TannoyMOM Advanced Member
    tp.hcm
    To Bác Tommy : Chắc Bác chưa gặp tình trạng quét virus ở chế độ sàemode xong rồi khởi động lại vẫn bị nhiễm như thường . Điển hình la em virus có tên là Blaster, saser.....
    Nếu máy Bác tốt thì thôi. Nếu vẫn chưa ổn thì Bác có thể tham khảo cách của em thử xem.
    Thứ nhất : Bác mua 1 đĩa cd LHT mới nhất ( Hoặc Bác có thể tự làm 1 đĩa cd Hirent' boot update chương trình virus mới nhất vào trong đĩa đó (hơi phức tạp nếu làm lần đầu, tuy nhiên bác co thể nhờ anh google giúp bác kiềm thông tin hướng dẫn về các làm đĩa Hirent' boot).
    Thứ 2 : Tắt máy tính sau đó rút điện ra hết để khoảng vài phút .( điều này để giải quyết máy em virus thường trú trong Ram.)
    Thứ 3 : Bác khởi động máy bằng đĩa cd ở bước 1 để quét víu ở chế độ Dos ( thường thì em quét bằng Mcafee). Sau khi quét xong. Bác khởi động lại máy tính vào window cài lại chương trình Kaspersky và update chương trình Kaspersky hoàn toàn. Cuối cùng là quét lại 1 phần nữa.
    Em nghĩ thế này chắc là sạch sẽ mà không phức tạp lắm.
    Cuối cùng chúc Bác giải quyết được ổn thỏa em nó nhé !
  25. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Em góp ý chút xíu.,
    Thông thường thì mạng văn phòng không có server & quản lý dữ liệu tập trung thì virus lây lan vô tội vạ, khó cô lập lắm... máy bác sạch nhưng mà có bảo đảm là máy đồng nghiệp sạch, hoặc là máy xách tay cá nhân mang từ nơi khác, hoặc là các thẻ nhớ USB...
    Hiện tại virus ít gây tác hại, mà các loại spyware & worm khai thác lỗ hổng của hệ điều hành gây tác hại nhiều hơn....
    Trường hợp bác Tommy em nghi là bác chưa update các bản vá lỗi cho win2k (cụ thể là Blaster & Sasser), mấy chú này tận dụng lỗ hổng của OS windows, Kiểm soát RPC, sẽ tự động shutdown sau 30" or 60"...
