Khởi động SUMO 2010 FU13PP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hoai_co, 30/5/10.
  1. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Chào các bác! Mặc dù 813 PP đã có topic nhưng để khởi động SUMO mình lập lại topic này mong các bác hỗ trợ để Em hoàn thành SUMO năm nay. (Chưa mở topic đã có bác mucangchai hỗ trợ 2 bóng Gu 13 rất đẹp) dự báo một tương lai tốt đẹp. Tình hình chuẩn bị hiện nay tương đối ổn như sau:
    - Đèn FU13 4 cây từ Danang Tube + 2 cây đã SD
    - Đèn GU13 2 cây tư bác mucangchai
    - Đèn lái 12B4 02 cây
    - Đèn lái 6E5P (Nga) 02 cây
    - Đèn đầu 6C4P-EB, 6C3P-DR dự định lấy từ Danang tube
    - Đèn đầu 12HG7 đầu trọc lắc hông 03 cây + 02 cây 12GN7
    - Fe 38 dày vô tư
    - Fe 40x65
    - Fe 42x60
    - Nguồn xuyến hoặc EI theo ý muốn
    Vấn đề cần nhờ các bác góp ý ở 1 số điểm sau:
    - Chế độ làm việc của đèn CS(triode, UL hay penthode) B+ =?, Ia tĩnh = ?, Vbias=?
    - Autobias hay fix bias
    - Chọn cỡ Fe thông số OPT, số vòng Pri, Sec, cỡ dây, cách quấn
    - Mạch điện sẽ lắp
    Cám ơn các bác nhiều
  2. hoai_co
    Do chi tìm được 5 cây 6E5P còn nhưng thứ khác không đủ làm drive nên dự định cấu hình sau
    5814->6E5P->FU13 autobias
    Fe quyết định chọn C core 25mm x 120 mm để có cửa sổ lớn dễ xử lý cách điện OPT
    Nguồn gồm 2 cục/chanel. Cao áp 220V/700V-0-700V(220mA),5V(5A) đèn nắn 5R4GT (lựu đạn)
    Đốt tim và pre 220V/400V-0-400V(60mA), 10V5(10A), 6V3(2A), 5V(3A)
    Choke gồm 2 cục/chanel. Cao áp 10H/220mA (cách điện 1KV), pre 10H/60mA
    Như vậy dự báo 2 cục monoblock gồm toàn sắt và đồng. Sơ đồ mạch Em từ từ thông báo tiếp
  3. mrhung
    mrhung Advanced Member
    Nhìn mỗi thông số nguồn mà em chịu không dám mơ những vụ như thế này
  4. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    cái này dòng nhỏ quá, em nghĩ khi đến lúc cao trào thiếu dòng, vỡ tiếng, bass không thăm thẳm được, như sumo 2009, ấy dòng lên đến 1A, bác cần nghiên cứu lại nhé, em nghĩ ít nhất cần 500mA mỗi kênh cho cao áp đèn cs :lol:
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Theo em bác không nên dùng cấu hình này. Đèn 6E5P có bias thấp, bác dùng ở vị trí đèn lái không phù hợp.
    Bác có thể đổi lại thành cấu hình 2 tầng: 6E5P lắp ở chế độ 4 cực nối tầng tụ sang 813, vẫn đủ gain mà mạch lại đơn giản.
    Hoặc thích 3 tầng thì bác nên dùng một đèn CS nho nhỏ ở vị trí driver như EL84 chẳng hạn. 12B4 làm driver cũng phù hợp.
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Gửi bác để tham khảo: 813 PPP
  7. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Anh định dùng 813 chạy ở chế độ Pentode, Triode hay UL ?
    - Nếu chạy chế độ 3 cực thì tầng Driver dùng 5814 + 2 x 6E5P hơi đuối
    - Nếu chạy chế độ UL hay 5 cực thì OK.
  8. hoai_co
    @ Mels45: ...em nghĩ ít nhất cần 500mA mỗi kênh cho cao áp đèn cs. Em sẽ tính toán lại cẩn thận. Em chạy PP class A với dòng tĩnh mỗi con là 90mA 2 con là 180 mA nên nghĩ 220mA là đủ. Class A dòng I tĩnh hầu như khg thay đổi nhiều
    @ BachDuong:...Đèn 6E5P có bias thấp, bác dùng ở vị trí đèn lái không phù hợp. Em cũng đang phân vân điều này. Đang tính thiết kế mạch để 5814 khuếch đại và đảo pha cho ra gain thấp 2 cây 6E5P chạy 4 cực đẩy độc lập vào 2 bóng FU13
    @ Metalhead. Cam ơn bác Em cũng dã vào trang này rồi
    @ DIYlover: Đang tìm cặp lái cao áp khác để thay thế vì Anh thiết kế cho chạy cả 3 cực lẫn UL (Có công tắc chọn)
  9. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Dự án của bác tiến hành đến đâu rồi bác??
    Cập nhật cho anh em học hỏi đi bác.
  10. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ở PP không cần dòng tĩnh cao mấy đâu anh ui, anh kiểm tra lại xem, có khi FU13 chỉ cần chạy dòng tĩnh 40 mA mỗi bóng là ổn rồi.
    Em kiểm tra bằng curve captor thì mỗi bóng GM70 chạy khoảng 30 mA trong mạch PP vẫn đẹp so với 80 - 100 mA khi chạy SE.
  11. hoai_co
    PP với Ia tĩnh 30 mA là class AB1 mà bác Macao. Hôm trước đem cho bác 2 cây 12GN7 nhưng khg thấy bác đâu. Chắc hôm nào gửi cho Sinhlk đem về giùm nha
  12. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bác Hoai_co còn cặp 12GN7 hoặc 12HG7 nào để lại giùm em 1 cặp
    Theo em nếu lắp 813 PP nên lắp ở chế độ Triode ko lên lắp 5 cực hoặc Utra . Còn vì sao thì em ko biết :mrgreen:
  13. hoai_co
    Em còn 3 cây 12HG7 bác ạ. Nhưng Em lùng mãi mới có được hôm rồi bấm bụng lắm mới đổi với bác Macao để lấy 4 cây 12B4 làm drive cho SUMO. Mấy cây 12HG7 định làm GU13 SE bác ạ
  14. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Phải chạy Multisim nữa mới chắc Bác ơi, nó khác CurveCaptor nhiều lắm, mà em nghĩ Multisim đúng hơn.
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Chỗ bôi đậm chính là ưu điểm của PP, Cụ quét tần số từ 20Hz-20kHz xem có bị méo không là OK thôi, Nếu bị méo thì mới tăng bias lên chút.
  16. hoai_co
    Dúng là chạy PP với dòng tĩnh Ia nhỏ gần với class AB1 thì công suất tiêu tán tĩnh trên đèn nhỏ nên bến đèn hơn. Đây là ưu điểm. Tuy nhiên lúc này điểm phân cực tĩnh nằm ở vùng méo nhiều. Nhờ sự kết hợp của 2 đèn nên giảm được khá nhiều hài bậc chẳn nhìn trên Osiloscope khg thấy méo nhưng có máy phân tích phổ sẽ thấy rõ ràng. Nếu muốn CS ra lớn dùng kiểu này nhưng muốn đi thi đòi hỏi nhiều đến chất âm chắc phải cân nhắc lại
  17. metalhead
    Hồi đi thi Sumo HLGA làm ngược lại :wink:
  18. hoai_co
    Cái này còn phải xem SUMO đặt tiêu chí nào lên hàng đầu, nếu chọn sự mạnh mẽ thì đúng thế thật
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Anh quên là sau khi qua đèn còn có cái OPT, Em e là qua cái OPT thì "Spectrum Analyzer" sẽ không phân biệt được đâu là méo do OPT, đâu là méo xuyên tim . . . . . . mà biết đâu mấy cái méo này có cùng biên độ và ngược pha nhau nên bị triệt tiêu hết ở ngõ ra thì sao :wink:
  20. metalhead
    Cái này bác tự suy được mà :lol:
    FIY: amply 845 PP của HLGA khi đi thi sumo được bias @ 20mA/đèn, B+ 1250VDC :wink:
  21. hoai_co
    Ngược pha thì có nhưng cùng biên độ chắc hên xui thôi
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    He he, Em thấy bias cỡ này lại cho tiếng hay nhứt mới chết chứ, không biết sao cái lỗ tai Em lại như thế nữa.
  23. hoai_co
    Áp cao quá chắc khg dám chơi đâu OPT DIY mà, xử lý cách điện mệt lắm. Tầm 800-900 thì được vì vậy mới muốn nâng cấp chất lượng nguồn
  24. metalhead
    Vậy bác thử chạy áp thấp cỡ 5-600VDC xem sao, đây cũng có vẻ là hướng đi mới lạ :)
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nếu vậy thì chuyển qua luôn bốn dê boa mưa hưa luôn, cái này độc lắm à nghen :wink:
