Có Bác nào đang dùng khiển learn của Yamaha không, help E với: E mới mua đc cây khiển learn này tuy nhiên khi học lệnh báo Full - không học lệnh được, icic, E lại không biết làm ntn để Clear hết lệnh cũ đi để học lệnh mới. Thử nhấn vô phím clear trên khiển nhưng màn hình báo lỗi Error. Thanks các Bác đã đọc tin.
Re: Khiển LEARN Yamaha khôgn clear được. Full là bộ nhớ đã đầy rồi. bác xóa bớt nut chức năng hoặc xóa bớt một thiết bị đi
Bác hướng dẫn chi tiết thao tác được không? vì E không biết clear đi ntn, chả nhẽ tháo pin để 2 ngày cho IC nó hết điện- tự bỏ lệnh đi hiihi
Em có cái ĐK của Yamaha VP37330 không biết có giống của bác không Xóa tất 1. Set the YPC-USER- LEARN switch to LEARN 2. White pressing and holding the CLEAR button, press and hold a certain key unltil the indicator flashes on and off seven times Một số các điều khiển có learn đều in hướng dẫn ở mặt sau điều khiển. Bác check lại xem thế nào
Cái của E đây. Không phải cái như của Bác à, Trước đây đã có ai đó nói về vấn đề này , nhưng E k nhớ nó nằm ở mục nào. Nay ông bạn E không dùng được, đang kêu E quá trời.
Có lẽ ký hiệu đời remote của bác là RAV220, em xài RAV228 ... originally supplied with Yamaha DSP-AX1, RX-V1, RX-V1GL Mời bác: sách hướng dẫn rất đủ (từ trang 50-62), thân mến. http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/ ... SP-AX1.pdf YAMAHA RAV228 A/V Receiver Preprogrammed & Learning remote control with LCD Display and Macros Originally supplied with models: RX-V2400 Also work with RX V1, RX-V3000 and all RX-V, RX and HTR- series made for the past 5-7 years http://www.crsys.net/pdf/Yamaha_RX-V2400.pdf http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/ ... 2400_e.pdf
Cách clear bộ nhớ: _ Nhấn nút Clear trên remote đến khi đèn sáng. _ Di chuyển mũi tên lên xuống để chọn chế độ clear. _ Nhấn Clear lại lần nữa => màn hình sẽ hiển thị C:OK => nhấn enter. Thanks Bác ... nhiều.
Nếu vẫn còn chưa OK .mời bác LH em mua cái mới Giá 180.000 vnđ .sử dụng chíp đời mới ,không mất mã khi hết pin .ghi 128 nút lệnh .090 500 6068 Chúc vui
em muốn hòi các bác một tí, em có thấy chú amp Adiogram MB1 chú này hàng Ý nhưng toàn bộ chức năng phải dùng remote, các bác có biết có cái remote nào điều khiển chú này được và quan trọng là có mua ở đâu được ? em ở SG các bác ah. thanks các bác nhiều.
