Em hỏi hộ thằng bạn em. Hôm trước qua nhà nó nghe thử 2 bộ dàn thì cả hai bộ khi bật CDP thì loa đều có tiếng bụp nhẹ. Nguyên nhân là sao các bác có kinh nghiệm chia sẻ cho bọn em với (amply bật trước, cdp bật sau thì có tiếng như vậy, hai bộ dàn độc lập với nhau). Thanks
Bác theo nguyên tắc: Bật: CDP > Pre > Pow Tắt: Pow > Pre > CDP Nếu bác bật Pow trước thì sẽ tạo ra xung điện khi bác bật CDP và Pre, nó sẽ được pow khuyếch đại ra loa và tạo ra tiếng bụp. Thân
Bác theo nguyên tắc: Bật: CDP > Pre > Pow Tắt: Pow > Pre > CDP Nếu bác bật Pow trước thì sẽ tạo ra xung điện khi bác bật CDP và Pre, nó sẽ được pow khuyếch đại ra loa và tạo ra tiếng bụp. Thân[/quote] Vâng. Cám ơn bác. Nhưng sao bộ dàn của em không theo nguyên tắc này mà vẫn êm du không có tiếng bụp ạ.
nguyên tắc này chỉ tương đối thôi, mình ban đầu cũng theo nhưng cuối cùng thì thấy ở dàn mình theo thứ tự: pre - pow - cdp Chắc ko phải nguyên tắc, mà chỉ là trình tự phổ biến
Nếu bác tắt kiểu này, pre của bác là đèn thì em đảm bảo sẽ có tiếng bụp ra loa, lớn nhỏ còn tùy thuộc vào pre (em nghĩ là có con pre sẽ được thiết kế để ngăn việc này).
[quote="ocsens"]Bác theo nguyên tắc: Bật: CDP > Pre > Pow Tắt: Pow > Pre > CDP Nếu bác bật Pow trước thì sẽ tạo ra xung điện khi bác bật CDP và Pre, nó sẽ được pow khuyếch đại ra loa và tạo ra tiếng bụp. Thân[/quote] Vâng. Cám ơn bác. Nhưng sao bộ dàn của em không theo nguyên tắc này mà vẫn êm du không có tiếng bụp ạ.[/quote] Có bác nào dùng Integrated Amplifier (cổ) mà cũng bị như vậy không? Hay chỉ Pre - Pow mới bị như vậy? Nhà em chưa có kinh nghiệm, hỏi ké các bác tí!
Theo kn của em thì thế này, khả năng đầu CD của bác không có rơ le trễ. Thường các nhà sản xuất thiết kế rơle cho các thiết bị, để khi bật, dòng điện tích đầy, ổn định thì mới đóng rơle để thông mạch output. Nếu không có cái đó (thường những đồ audio cổ) thì loa sẽ bị bụp 1 cái khi bật kể cả ampli, pre hay CD. Do vậy, trình tự bật tốt nhất vẫn là: CD-> PRE-> POW vì POW là điểm cuối cùng kết nối với loa. Nếu POW cũng ko có rơle, tốt nhất là rút dây loa (rút 1 sợi mỗi bên loa) trước khi bật, coi loa như 1 thiết bị bật tắt nữa trong hệ thống và nó được bật cuối cùng. Vài xxx kiến Thân.
Theo như bác mô tả thì là do ampli chứ không phải do CDP vì ampli bật trước cơ mà, nói chung nhiều ampli có tiềng bụp do nhà sản xuất, nếu anpli trước không sao nay mới bị Bụp thì là ampli đã có bệnh, tuy nhiên bệnh này nhẹ thôi.
bác cho hỏi nếu gặp bệnh này thì chữa kiểu gì. bộ ampli nhà em cung bị như vậy. khi bật lên hoặc tắt đi thì trên loa có tiếng bụp chưa cần bật CD . ampli nhà em có rơle bảo vệ rồi cụ thể là khi bật công tắc thì khoang 2s sau ampli có tiếng tạch nhưng đi cùng tiếng tạch là tiếng bụp trên loa. và khi vặn volum lên to khoảng gần giữa của min và max thì có tiếng i`i`i`i`i`i`i`i`i`( volum càng lớn thì càng to). MỌi người giúp em với
Nhà em cả cổ lẫn kim đều bị. Theo em nguyên nhân là do AMP độ nhạy quá lớn nên nó thu được cả sóng điện từ nên phát ra tiếng ...Bụp
E bật amp đèn chả bao giờ thấy loa lụp bụp cả, nguyên tắc khi bật lên thì rơ le nó một lúc mới đóng rùi nhé. Còn khi tắt đi amp đèn thường sử dụng biến áp, tụ lớn nên lượng điện tích lại khá nhiều- khi tắt tiếng nó bé dần 1 tẹo mới tắt hẳn, bụp ở đâu ra nữa. CDp bật lên mà bụp là do cdp bị ẩm chạm thui, vì nguyên tắc khi bật cd nó chưa có đĩa bên trong, cơ mắt chưa đọc được dữ liệu tức là phần mạch sử lý âm thanh chưa hoạt động, thì đầu ra hoàn toàn ko có tín hiệu j cả. Bật cd lên mà loa có tiếng, hoặc xì nhẹ thì đích thị cdp có vấn đề.
Nó là nguyên tắc đó bạn ơi. có người ko theo nguyên tắc này mà kô bị nổ cũng chỉ là xác xuất hoặc là môi trường đặc biệt thôi. Nói túm lại là nếu không theo nguyên tắc bật POW cuối cùng và tắt POW đầu tiên thì có thể sẽ nổ, còn nếu tuân theo nguyên tắc thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ nổ - các bạn chọn đi !!!
Bác nối đất thử xem và bác bật thử bóng điện khi không bật CD xem loa có bụp không? thay thế công tắc dễ bị đánh lửa là hết ngay ạ
Em vừa mới gặp được 1 bác thợ, em không hỏi bác ý về trường hợp của bác chủ nhưng em hỏi về chức năng của con tụ gì dẹt dẹt thường thấy nối giữa cực Nóng (Load) và nguội (Neutral) thì bác ấy bảo chức năng của nó là bảo vệ quá điện áp và chống tia lửa điện...... Vậy em xin kết luận rằng con tụ dẹt trong cái CDP của bác chủ chắc hỏng rồi nên khi bác mở thì công tắc nguồn phát tia lửa điện nên nó không dập được ạ, => kêu bụp. Bác nào có ý kiến khác em thì em xin mời ạ, Còn em nói không trúng thì đừng ném đá em nhé. :lol:
Nguyên nhân quan trọng nhất là đầu Dương + Âm - cần phải đúng chiều bao gồm cả mạng điện trong nhà (có thể đảo chiều dây ) Nóng Lạnh ngược thì bật cái công tắc đèn cũng sinh nổ tiếng......Tụ dập cũng là nguyên nhân gây tiếng bụp ở loa khi on-off
