kính thưa các audiophile thủ , cho em xin chút tư vấn . 1. Khi nào phải dùng thêm Pre amp ? có bắt buộc không ? 2. công suất ghi trên amp 50w/kênh ở 8 ohm , công suất loa ghi đề nghị amply 50-150w , vậy amply này có kéo nổi cặp loa không ? nếu không thì nghe nói phải dùng POW gì đó phải không ạ ? hay đổi amply ? cám ơn các cao thủ.
Bạn nên nói rõ bạn đang dùng Loa và Amp gì thì mọi người mới tư vấn chính xác được! Chỉ số công suât trên loa và AMP cũng chưa phải là điều quan trọng nhất khi nghe nhạc đâu! Chúc vui!
em đang dùng amp arcam alpha 9 , ghi 70w/kênh , định ghép loa Monitor Audio Silver 6 , công suất đề nghị ghi 60-150w . Hoặc sẽ dùng amp arcam A19 , ghi 50w/kênh kéo loa trên. sẽ như thế nào ạ.
Bạn đang có ampli ARCAM ALPHA 9 ,70W/kênh ghép loa AUDIO MONITOR SILVER 6 công suất đề nghị 60-150w là có thể được . Điều quan trọng là bạn xài với âm lượng hợp lý .
về câu 1: Em hiểu nôm na như sau : Tín hiệu từ nguồn (CD, DAC,... ) cần qua Pre-amp để khuếch đại hiệu điện thế. Sau pre-amp cần power-amp để khuếch đại dòng điện (vì thế tăng công suất của tín hiệu). Nhiều dòng ampli ở VN hay dùng là loại integrated nghĩa là tích hợp cả 2 pre và power amp.
