kim đồng hồ trên Amplier nhảy không đều.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by samsungman, 18/5/08.
  1. samsungman
    samsungman Advanced Member
    vietnam
    Chào mọi người, Em dang dùng amplier accuphase, hôm qua, khi ngồi quan sát e thấy 2 kim đồng hồ trên mặt amplier nhảy không đều nhau, tuy nhiên am thanh của 2 bên loa vẫn cân bằng:
    E xin hỏi hơi ngốc chút: vấn đề trên là do âmplier có vần đề hay do loa hay do đồng hồ. Em đã thử đỏi loa và nhiều CD khac nhau nhưng vẫn vậy. có caần mang đi sửa amplir không và Nếu e mang đi sửa chữa thì nên mang đi đâu (e ở HCM).
    Xin cảm ơn
  2. Billy the Kid
    Billy the Kid Advanced Member
    TEXAS
    -> vì nghe stereo nên kim VU không đều nhau là chuyện bình thường, bác à!
  3. samsungman
    vietnam
    Cám ơn bác, nhưng trước đây e thấy hai bến vẫn đều nhau, chỉ co 1-2 ngày gần đây em thấy có hiện tượng này thôi. Em cũng đang băn khoăn quá.
  4. ruby
    ruby Advanced Member
    Q8.HCM
    Bác xem phía dưới 2 đồng hồ có lổ chỉnh kim không? nếu có lấy tua vích chỉnh lại :D (em chỉnh hoài,mà hổng phải au-cúc-phây nha! :lol: :lol: )
  5. gacon
    gacon Advanced Member
    hanoi
    Chắc loa của bác bị hỏng mất rồi :D
    em nói đùa thôi, 2 kênh của amp phát ko đều nhau là đúng rồi chứ ạ.
    Bác cứ để ý kỹ, thường nhạc cụ mỗi loa phát khác nhau, chỉ có lời hát thường 2 loa phát đều thôi ạ.
    Chúc bác vui
  6. Linh_piano
    Linh_piano Advanced Member
    Nếu tiếng hát của ca sĩ vẫn ở chính giữa 2 loa thì theo em bác không cần phải băn khoăn làm gì nữa
  7. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Bác nên thử bằng đĩa test của XLO hoặc JMLab system tools. Chạy các sound track phát thử tần số và left/right test rồi theo dõi kim đồng hồ xem có cân nhau không.
    Nếu thử bằng CD stereo music thông thường thì khó phát hiện mức độ lệch do tiếng ở 2 kênh đã được mix khác nhau để tạo hiệu ứng stereo.
  8. quyda
    quyda Advanced Member
    Bác kiếm phần mềm tone generator nào đó, rồi tạo ra tín hiệu Mono, sau đó burn ra CD, cho vào phát thử, rồi nhìn xem có cân không.
    Chứ thông thường thì 2 đèn sẽ không nháy giống hệt nhau đâu, vì tín hiệu của bác là stereo mà
  9. Linh_piano
    Bác mà ở HN thì em tăng bác cái CD ghi tín hiệu test 1 KHz mono luôn
  10. samsungman
    vietnam
    E xin cảm ơn mọi người. E xem kiểm tra kỹ rồi, cũng đã dùng một số đĩa test rồi. Hiện tượng trên vẫn xảy ra. và kim đồng hồ lúc cân bằng lúc không. tuy nhiên thời gian không cân bằng nhiều hơn. nhưng e quan sát thấy vẫn lệch nhau khá nhiều. Âm thanh 2 bên vẫn cân bằng.
  11. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Bệnh tình em nó như vậy rồi thì bác... bán rẻ quách đi cho xong! :twisted:
    P/S Khi bán bác gọi em trước nha! em thích chất âm của em này cái kim nó chỉ gì gì đi nữa em cũng chịu! :lol:
  12. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Âm thanh của hai bên loa vẫn cần bằng là mừng rồi ! :D
    -Việc cái đồng hồ thì bác hãy tắt ampli đi xem vị trí suất phát của hai kim có giống nhau không , nếu không giống nhau thì chỉnh vít dưới mặt đồng hồ cho chúng đều nhau là ok!
    - Nếu chúng vẫn bằng nhau ở ví trí không có điện cấp cho ampli thì mạch đưa ( dòng điện âm tần rất nhỏ) vào cho hai đồng hồ có vấn đề , có một chú tụ nào đó trên mạch này đã (hết nước miếng).
    - Tốt nhất là không biết thì mang ra thợ , và nếu không ke lắm thì cứ chơi ampli bình thường vì điều đó không làm ảnh hưởng đến chất âm của ampli .
  13. Pé Péo
    Pé Péo Advanced Member
    CX Khúc Hạo - HN
    Pác tháo đồng hồ ra, tháo bỏ một bên kim ra (bên nào thì tùy bác) cho một kim nó vảy thôi là khỏi lo chúng nó không đều nhau. Hoặc bác thảo cả 2 kim ra thì khỏi lo nghĩ gì :mrgreen:
    Trước em cũng dùng con power kim vảy không đều như vậy nhưng âm thanh thì chả ảnh hưởng gì đâu pác.
  14. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    lệch kim chỉ thị có thể có nhiều nguyên nhân bác ạ, em đưa ra vài thứ em bít
    - DO nguồn phát : mặc dù tín hiệu là stereo , nhưng mức peak trên thiết bị hiển thị phải 99% là tuơng đồng , trừ 1 số truòng hợp thu âm đặc biệt , hoặc do lỗi khi thu-sang đĩa, nhất là đĩa lậu. Kiểm tra bằng cách , bác thay đổi jack cắm tín hiệu , nếu thấy tình trạng lệch thay đổi từ vế nọ sang vế kia thì ok , tín hiệu nguồn bị lệch , kệ nó . Nếu vẫn lệch thì ko phải do nguồn . Kiểm tra luôn tiếp xúc của dây , nhiều khi bị bẩn , move cũng sinh lệch vế
    - Do amp : nếu mưc lệch không nhiều thì bác yên tâm là nghe sẽ ko phân biệt đựoc đâu , cần phải nghe thử nhiều lần , đổi vế loa thì mới có thể phát hiện
    + do bản thân đồng hồ
    + do phần khuyếch đại
    thì đem ra thợ kiểm tra cho chắc ăn
    Hiện tượng như của bác thì không thể do loa , nếu bác tháo loa ra , vặn volume , vẫn vẩy kim . Mọi khi nghe ko sao , giờ mới bị , có thể kiểm tra lại amp của bác , vệ sinh đầu jack hoặc sấy thử mạch xem có bị ẩm không , nhẹ nhất là bệnh do đồng hồ :mrgreen:
  15. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Test nhiều cách làm gì cho mệt lấy dây tín hiệu cắm vào 2 lỗ đầu vào L,R ví dụ là CD chẳng hạn , sau đó bật chuyển mạch đầu vào của amply là CD vặn nhỏ volume cho 2 đầu tín hiệu chập vào nhau lấy tay sở vào đó (can nhiễu ) vặn volume to dần thấy loa ù ù đồng thời kim lên phải bằng nhau nếu ko bằng nhau thì phải cân chỉnh ( có thể cân chỉnh cơ khí hoặc điện ) khi bằng nhau rồi lấy 2 dây tín hiệu đó cắm vào đầu CD hoặc DVD nhớ là lấy cái jack chia đôi cắm vào ngõ L hay R thì tùy nhưng chỉ một L hoặc R của đầu CD thôi nhé thì khi đó khi có nhạc 2 kim sẽ bằng nhau nếu bằng nhau rồi thì khi đấy cắm 2 dây tín hiệu vào 2 ngõ ra L,R của CD nhé ( chắc chắn khi phát stereo thì kim sẽ ko bằng nhau vì tín hiệu 2 kênh khác nhau độc lập với nhau ok đó mới là stereo )
  16. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Bác vui lòng giải thích rõ thêm cho chứ em chưa hiểu lắm
  17. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Chào bác !
    Nếu nghe mono thì tín hiệu trái và phải là như nhau ==> 2 kim nhảy bằng nhau
    Nếu nghe stereo thì tín hiệu trái và phải không giống nhau ===> 2 kim nhảy KHÔNG bằng nhau.
    Trước tiên Bác vệ sinh sách sẽ 4 đầu jack dây tín hiệu nối từ CDP vào amply
    1/ Cũng bài đấy, đoạn nhạc đấy, bác quan sát đồng hổ nhảy chênh lệch như thế nào.
    2/ thay đổi 2 jack L --->R, R---.L trên amly
    nghe lại đoạn nhạc vừa hát và quan sát đồng hồ
    nếu thấy kim thay đỗi chênh lệch ngược lại từ đồng hồ này ---> đồng hồ kia : amply bác hoàn toàn bình thường. Nếu đồng hồ vẫn xảy ra chênh lệch như trường hợp 1 thì : có thể do CDP và có thể đồng hồ amply.
    Bác thử thay bằng 1 nguồn phát khác để loại trừ dần từng em.
    Thân !
  18. andy
    andy Advanced Member
    HCMC
    theo em thì rất dể phân biệt đồng hồ có lệch hay k? bác dùng 1 cái giắc bông sen 1 ra 2, sau đó đưa 1 đầu cắm và CDP (L hoặc R ) cũng được, 2 đầu còn lại thì cắm vào input (L và R) của AMP. nghia là CDP phát mono cho AMP. và bác hãy xem 2 bên kim Đồng hồ có đều nhau k? nếu AMP k có vấn đề gì thì 2 kim chắc chắn phải đều nhau, nếu k điều nhau là AMP có vấn đề, hoặc đồng hồ có vấn đề.
  19. gacon
    hanoi
    đúng rồi, phương án ngon bổ rẻ đấy :D
  20. NguyenHungAudio
    NguyenHungAudio Advanced Member
    Q7 - Sì Gòn
    Hello !
    2 kim đồng hồ, hầu như là nhảy không đều nhau, vì khi ghi âm trên đĩa CD, tiếng ca thường sẽ phát đều 2 loa, còn nhạc cụ sẽ có bên phát ra ít bên ra nhiều, vì trên sân khấu hay phòng ghi âm các nhạc công sẽ đứng không đồng đều nhau, cho nên khi ta ngồi giữa 2 loa thì nghe tiếng ca ở giữa, còn nhạc cụ lúc bên này lúc bên kia... cho nên kim bị lệch nhau. không sao đâu Bác, Bác có thể vệ sinh các giắc cắm AV và giắc Loa cho tính hiệu tiếp xúc tốt hơn. Bác không nên điều chỉnh kim, vì khi chỉnh kim sẽ dựa trên 1 đĩa CD nào đó chỉnh OK, và khi nghe đĩa khác sẽ bị lệch nữa (tính hiệu ghi trên CD không đĩa nào giống nhau). Tốt nhất là không nên chỉnh, đở tốn tiền...he..he
    Khi Bác nghe nhạc nên bịt mắt lại sẽ không thấy sẽ không thấy 2 kim lệch nhau nữa...he..he . Nghe nhạc sẽ cảm giác hơn (em đùa tí)
    Thân chào !
  21. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác này phán làm em cứ nghĩ tín hiệu điện chạy trong dây dẩn để nối mấy cây đàn vào giàn máy khi thu âm nó cứ như rùa bò hay sao ấy!
    Nếu anh nhạc công đứng gần giàn thu âm mà lở nối sợi dây dài từ đàn vào máy thì sao hở bác?
    mong bác giải thích thêm!
  22. anthao
    anthao Advanced Member
    Kim đồng hồ trên AM chỉ mức độ âm thanh (db), nên kim thường không đều nhau mà âm thanh đều 2 loa thì bác phải xem lại đồng hồ hoặc loa và nữa là tai. Nhưng nghe đều 2 loa rồi mà hay thì cứ vổ cháy đùi còn lăn tăn gì nữa bác, nghe là chính, mang ra ngoài lành ít dữ nhiều.
  23. tanson
    tanson Approved Member
    HCMC
    Dạ đúng ạ, do khi biểu diễn chỉ có ca sỹ là đứng giữa còn các nhạc công đứng ở 2 bên, tay trống chạy qua chạy lại nên nó mới như vậy :mrgreen:
    Theo em thấy 1 meter của máy Bác đã đến tuổi rồi, nếu không tư nặng (= tự) sửa được hoặc không biết thợ sửa uy tín thì cứ để vậy nghe không vấn đề gì, nên để meter off nếu thấy khó chịu. Còn vẫn thấy lăn tăn, bán đi Bác ạ! (xin lỗi các Bác bỏ qua nếu cò gì không phải)
  24. jiji
    jiji Advanced Member
    Sờ tê ri ô hai loa kiu khác nhau làm sao mà kim nhịp như nhau đuợc trừ khi bác bấm vô núm mono :lol:
  25. trantu
    trantu Advanced Member
    TP. HCM
    Em thấy các bác phán bệnh đều hợp lý nhưng xin xem lại bài của bác samsungman :
    - Các bác nói thường kim hai bên nhảy ko đều, đây nói là tuyệt đối thôi, còn tương đối thì thường ta thấy nó nhảy đều các bác ah. Bác samsungman cũng nói trước giờ nó đều mà, chỉ mới ko đều gần đây thôi :D
    - Lý do thì nhiều và các bác cũng đưa ra rồi, em xin bổ sung thêm như thế này :
    + Âm thanh vẫn đều : Do bản thân hai cái đồng hồ bị lệch, nếu vậy phải chỉnh lại (có loại có nút chỉnh kim, nếu ko có phải nhờ thợ thôi)
    + Âm thanh ko đều (có thể nghe được, có thể nghe ko phân biệt được) : Trường hợp này dễ bị do CDP (em mới gặp trường hợp này hôm qua)- Cách thử : Đảo qua đảo lại hai kênh tín hiệu từ CDP vào Amp. Nếu hai bên kim bị thay đổi theo thì do CDP (lại cũng phải nhờ thợ) :D
