kim đồng hồ trên Amplier nhảy không đều.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by samsungman, 18/5/08.
  1. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Theo em thì một trong hai đồng hồ có vấn đề rồi. Cường độ tín hiệu hai kênh từ CDP đi vào ampli thường không bằng nhau trên mỗi kênh là điều chắc chắn . Do không bằng nhau nên sẽ làm cho một đồng hồ nhảy nhiều hơn hay biên độ dao động của nó nhiều hơn cái còn lại. Khi thời gian nghe nhạc ít thì không sao nhưng khi nghe nhiều thì một đồng hồ sẽ hoạt động nhiều hơn cái còn lại (thông thường thế) sẽ làm cho lò xo của cái đồng hồ ấy dãn nhiều hơn cái còn lại và làm cho biên độ dao động của nó ngày càng xa nhau hay nhạy hơn cái lò xo của các đồng hồ còn lại. Điều đó là bình thường thôi chứ chẳng sao cả. Em nghĩ nên mang ra thợ để cân chỉnh lại đồng hồ là OK thôi chứ ampli không hư hỏng gì cả. Còn nếu cứ để lại chơi thì cũng chẳng sao nhưng nên đổi hai dây tín hiệu với nhau thì hai cái đồng hồ sẽ bị tác động ngược lại rồi sẽ đến lúc nào đó sẽ cân bằng thôi
  2. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Em nghĩ bác samsungman không đến nỗi không biết thường tín hiệu 2 kênh của stereo là khác nhau về tín hiệu và không bằng nhau về cường độ. Ở đây bác ấy đã khẳng định là 1 kim đồng hồ tín hiệu nhảy khác kim còn lại và bất thường.
    Theo em, lý do làm cho kim đồng hồ nhảy không đều là do mạch điện khuếch đại tín hiệu cho đồng hồ hiển thị bị trục trặc, không cấp đúng điện áp nên kim nhảy không đều nhau. Bác yên tâm, không ảnh hưởng gì đến âm thanh vì phần này độc lập. Nếu không khó chịu lắm thì bác cứ để vậy mà nghe, còn không thì đưa ra thợ họ kiểm tra và sửa cho, không khó đâu.
    Thân.
  3. hieubui212
    hieubui212 Advanced Member
    CHào bác ạ,
    EM dùng mcintosh 2205, thấy đồng hồ lúc vẩy lúc không. Và vẩy cũng không đều nhau nữa ạ.
    Bác biết tại sao không ạ?
    Trân trọng!
  4. hungcomplet
    hungcomplet Advanced Member
    Thường thì mỗi đồng hồ có 1 vít chỉnh,bác mở lắp ra tìm xem nó nằm cạnh đồng hồ vảy đấy,bác chỉnh từ từ thôi
